Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 10:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sosta di 16 giorni.. staccare batteria?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 12:59
ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla a riguardo.
A breve causa la mia bravo 1.6 mjet 120cv rimarrà ferma per circa 16 giorni, mi consigliate di staccare la batteria?Potrebbero poi esserci problemi con blue&me o con l'autoradio (es. richiesta code)?L'auto è completamente originale e verrà lasciata al chiuso (temperatura almeno 7-8°).
Eventualmente se mi consigliate di staccarla potreste indicarmi come?
Grazie mille.
:ciao: Antonio
Dimenticavo: la macchina ha 6 mesi di vita quindi la batteria è relativamente nuova ;)
BRAVO MJET 1.6 120 CV DYNAMIC - NERO PROVOCATORE
Accessori: Cruise control, Climatizzatore automatico bi-zona (sdoppiato in temperatura), Sensori park post, Blue&me, Autoradio con lettore CD + MP3 - impianto audio Hi-Fi 40 W 4 altoparlanti + 2 tweeter, Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento).
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Consegnata 15/09/2009
Ultima modifica di anto83 il martedì 16 marzo 2010, 14:05, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Sosta di 16 giorni.. staccare batteria?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 13:25
io la bravo l'ho lasciata ferma più di una volta anche per 16 giorni e mai nessun problema. ultimamente la sto prendendo una volta alla settimana perchè quest'anno lavoro fuori casa e ho un altra macchina per gli spostamenti. anche in questo caso nessun problema per ora.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 13:42
puoi anche lasciarla attaccata, magari stacchi gli utilizzatori tipo caricatori o la pennetta usb ecc ;) un mio amico cn la golf macchina ferma 3 settimane aveva lasciato un caricatore del cellulare attaccato gli ha scaricato la batteria... :blink:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 14:02
secondo me puoi lasciarla attaccata tranquillamente....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 14:08
Grazie ragazzi..
eventualmente la lascio senza antifurto.. è l'unico consumo che posso disattivare oltre a togliere la pennetta.. a vista a consumare rimarrebbe solo il led che segnala la chiusura porte!
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 15:06
si prova così, è capitato anche a me di lasciarla ferma durante le ferie estive per 15 gg di fila. Al rientro è ripartito tutto alla grande :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 16:26
attiva anche l'antifurto che con una batteria nuova non si hanno tutti questi problemi
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 19:28
tanto sta in garage non dovrebbe servire l'antifurto...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 21:11
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Motore: -------------
Solo nelle soste superiori ai 2 mesi devi farti qualche problema, 16 giorni non sono un problema neanche per una batteria già mezza andata.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 23:41
Grazie ancora!
Ero convinto che fosse già abbastanza per mandare in crisi la batteria. Anche perchè un collega che ha una A3 a Natale dopo 15gg di stop ha dovuto usare i cavi.
C'è da dire però che l'ha lasciata fuori e qui le temperatura soprattutto di notte in quel periodo scendevano sotto lo zero..
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 8:22
Marca: Volkswagen
Modello: - -
anto83 ha scritto:
Grazie ancora!
Dipende molto dallo stato della batteria e dalla fortuna.
Io ho in casa un'a3, con anche il rilevatore satellitare, e l'ho lasciata ferma più volte per 1 mese continuo senza alcun problema.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 12:52
Si infatti lo penso anch'io.. volevo solo dire che forse le basse temperature possono giocare a sfavore.
Comunque è proprio bello far parte di questa comunità! :wub:
Antonio
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 13:01
io lasciata in sosta per una settimana all'aereoporto e l'ho staccata, tornavo alle 1 di notte se succedeva qualcosa dove andavo a cercare qualcuno per attaccare i cavi? poi è talmente semplice staccarla che non c'ho pensato due volte, però attenti non fate come me, la linguetta dello sgancio rapido a una bella bolla quindi spingetela solo con il pollice dall'interno verso l'esterno, io la tenevo anche con l'indice davanti e me l'ha sciacciato di brutto contro la scocca, che male :ko:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 13:13
La rottura è che (credo) ti azzera tutte le funzionalità di autoradio, blue&me, computer di bordo..
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 14:13
esatto, staccando la batteria, ogni personalizzazione viene persa e si ripristina lo standard di base, rimangono in memoria solo i parametri memorizzati in centralina
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 16:56
non ricordo con certezza ma mi sembra che l'autoradio non perse la memoria, mentre il blu e me e i finestrini si. però non sono sicuro.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 17:52
i finestrini? :unsure:
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 18:45
si per farli chiudere e aprire dovevo tenerli pigiati, mentre di solito basta tenerlo un secondo per farlo aprire o chiudere del tutto...per riprogrammarli mi pare che basta aprirlo e poi tenere il tasto giù per qualche secondo poi chiudi e tieni il tasto su per qualche secondo, così per tutti i finestrini. :D
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 19:21
Questa non la sapevo!Non si finisce mai d'imparare :canna:
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 18 marzo 2010, 11:43
:ph34r: C'è scritto anche questo nel libretto di U&M (ma perché nessuno lo legge? :P ) :ph34r:
