Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:51
 Oggetto del messaggio: Sirena antifurto Meta-Fiat che parte da sola (?!)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 21:47
ho fatto una ricerca al volo ma mi pare che l'argomento non si già stato trattato (smentitemi volentieri), posto in "generale" dato che il caso potrebbe riferirsi sia alla Stilo che alla Bravo
sulla mia Bimba nel 2003 appena presa ho fatto montare l'antifurto after-market Fiat della "Meta System" (il modello, dato che ce ne sono due, che non ha il telecomando aggiuntivo ma sfrutta quello della chiave di serie, la mia dynamic aveva di serie tale telecomando)... ha fatto da subito i capricci (non so se riparata o sostituita la centralina in garanzia) cmq poi per 6 anni non ha dato noie di nessun genere fino a quattro sere fà quando la sirena è partita da sola (a macchina chiusa) e non c'è stato verso di spegnerla nemmeno aprendo/chiudendo l'auto o mettendola in moto.. idem l'altra sera (bello viaggare per strada con la sirena che suona e la gente che si gira :azz: ) da notare che parte solo la sirena e niente hazard... in tutte e due le occasioni la sierna si è fermata da sola dopo alcuni minuti (penso il suo ciclo standard di suono)
cosa faccio?
in Fiat ieri al volo mi hanno detto che il mio modello non ha la chiavetta solita per "spegnere" il sistema e che la sirena dovrebbe essere autoalimentata. .quindi rimane solo la :randello: ...e di provare a vedere l'interuttore del cofano motore, che è l'unico aggiunto (per il resto sfrutta quelli di serie: porte e portellone) magari dandogli del crc in attesa di fargliela vedere...
avete qualche soluzione? almeno per spegnerla in caso "parta per la tangente" di suo???
graSSSSie per eventuali dritte
 Oggetto del messaggio: Re: Sirena antifurto Meta-Fiat che parte da sola (?!)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2009, 8:32
...il vostro silenzio mi conferma che rimane solo l'alternativa :randello:
cmq cercando sul sito Meta System, ho trovato i dettagli dell'antifurto (poi in 6 anni il modello si sarà evoluto) ed a quanto pare mi devo smentire dato che affermav o che questo non "dialoga" via rete can con il body computer ed invece.. dovevo immaginarlo dato che per rilevare eventuali "forzature" degli sportelli e del baule si "attacca" a quelli originali (che danno le informazioni sul display)
da http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/5372
Allarme WfS - L'innovazione Lineaccessori Fiat
L'allarme definito WfS (Wire Free Siren) è completamente gestito dal radiocomando di origine del veicolo (o in mancanza di esso è disponibile la variante dotata di radiocomandi Meta System ad 1 e 3 tasti a seconda del veicolo sul quale andrà installato) ed è costantemente connesso alla rete logica CAN BUS della vettura.
Prevede le protezioni anti-intrusione sulle porte, sul cofano e sul baule, è dotato inoltre di ultrasuoni per la protezione volumetrica dell'abitacolo, di sensore su accensione quadro e di sirena WfS autoalimentata.
Il collegamento dell'allarme sull'impianto elettrico della vettura è facilitato per la struttura modulare e per la presenza di pochi fili da collegare (risultato ottenuto tramite la decodifica can bus integrata) e dal sistema WfS.
L'ulteriore innovazione del prodotto risiede proprio nella logica WfS che prevede la connessione tra la centralina e la sirena senza dover passare dal vano motore al vano abitacolo cavi aggiuntivi.
La stessa linea, opportunamente codificata e criptata, viene utilizzata anche per il transito dell'informazione relativa al micro-interruttore preposto alla sorveglianza del cofano motore.
I vantaggi del sistema WfS sono quindi:
- Totale gestione tramite il radiocomando di origine
- Installazione rapida
- Massima compatibilità meccanica
- Massima integrazione con l'elettronica di bordo
Le vetture che vengono protette dall'allarme WfS sono:
FIAT Panda, Grande Punto, Stilo, Idea, Croma, Bravo, 500, Linea, Fiorino, Ducato
Lancia Ypsilon, Musa, Thesis
Alfa Romeo Alfa 159, Alfa 159 Sport Wagon, Alfa Brera, Alfa Spider
..sirena autoalimentata... :cry:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2009, 8:43
Stacca la sirena, é possibile?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2009, 8:49
ma la sirena era intermittente o fissa?voglio dire tipo clackson oppure classica di alarme.mi è capitato una cosa simile.il tempo era particolarmente umido quando ti è succeso?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2009, 10:51
Mi è gia capitato di vedere auto in giro con antifurti che suonano....più di una volta qui a Torino, giuro! Secondo me un bel controllino ai sensori/batteria/batteria sirena se ce l'ha ci sta...lo so è un consiglio scontato ma sinceramente non saprei dove staccare la sirena. Prova in alternativa a tapparla con uno straccio, a mali estremi estremi rimedi <_<
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 10:54
..allora è sempre (le 2 volte) capitato di sera ad auto chiusa ed antifurto attivato.. tempo non particolarmente umido
il "rumore" era di sirena, dato che l'aintufrto è con la sirena e non attaccato al clacson... per circa 5-10 minuti ha suonato alternando il solito ciclo.. che poteva essere 30" suono, 5 di stop 30" e via... il tutto senza che le 4 frecce fossero accese o lampeggianti o... appena scopro dov'è la sirena (di sera e con quel fracasso non era facile lavorarci intorno) la imbavaglio eh eh eh
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 21:53
zona tergi, vicino la batteria, tra il radiatore ed il paraurti oppure radiatore ma vano motore, la schiuma da barba è ottima :D
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 22:15
c3sco tu si che ne capisci di queste cose :ph34r:
:lol: :lol: :lol:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 23:07
:up: uppo il topic dato che sabato mi si è ripresentato il problema...
era tutto l'inverno che l'antifurto non dava noie e sabato, dopo averla lasciata al sole (di marzo tra le 12.30-14.00) un paio d'ore appena mi appresto ad aprirla, alla sola pressione del tasto di apertura porte è scattato.. come sempre l'auto si è aperta senza problemi e l'ho avviata, e girato, senza noie (a parte tutta Gorizia che si girava mentre passavo :azz: :woot: )...
nel frattempo nessuno ha news? stavo pensando che magari è anche la batteria dell'auto.. dato che ad inizio estate fa 7 anni :woot: e l'ho già ricaricata un paio e rabboccata di volte.. non è che magari è 1/2 ko e basta un niente, una variazione di tensione dovuta allo sblocco dell'antifurto per far partire la sirena? poi da vedere se la sirena parte perchè rileva lei un tentativo di efrazione/furto o perchè le gira così..
help me please
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 14:02
stavolta si è attivata appena hai premuto il telecomando, l'altra volta invece si è accesa da sola, confermi Guido? ....a 'sto punto sono due anomalìe diverse se così fosse...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 18:31
guido,però se è vero che la sirena è autoalimentara e quando inizia a suonare non ti s'accendono le frecce,secondo me la batteria dell'auto non c'entra niente in quanto l'impianto d'allarme non ha rilevato nessun tentativo di furto....però prima di spararla vorrei sapere anche una cosa,se stacchi la batteria dell'auto,la sirena incomincia a suonare???perchè se cosi fosse allora è la batteria che in alcuni attimi s'interrompe e fa suonare la sirena anche se i vari rivelatori non hanno segnalato nessuna anomalia
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 18 marzo 2010, 17:17
Io sulla vecchia bravo avevo l'antifurto aftermarket meta...
Mi dava noie simili ma fortunatamente se intervenivo con il telecomando la sirena smetteva di suonare.
Nel mio caso era solamente la sensibilità dei sensori volumetrici che era troppo elevata, e ad ogni piccolo movimento, anche esterno, la macchina cominciava a suonare.... in officina mi "sistemarono" la sensibilità dei sensori e, da quel giorno, non ho più avuto problemi!! Si, se non fosse stato che i sensori erano talmente poco sensibili che la rilevazione volumetrica non funzionava più nemmeno con me dentro l'auto!! Vabbè...
Tormando al problema non è che i connettori che giungono alla sirena si sono ossidati e magari la centralina dell'antifurto ogni tanto si impalla?
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 11:33
esatto Girgio... scorsa settimana l'ho portata in conce e mi hanno disabilitato i volumetrici dato che non si possono regolare (come detto è un after-market Meta System).. però strano che il problema si è presentato dopo 7 anni
vedo se i sensori li trovo come ricambio... arduo ma ci provo
