Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sensori di parcheggio guasti
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 13:41
Da stamattina i sensori di parcheggio della mia bravozza non funzionano più..premetto che la luce della retro funziona perfettamente. Mi era già capitata un'altra volta questo problema ma in quel caso mi era bastato pulire i sensori perchè tutto tornasse a funzionare..invece oggi niente, inserisco la retro ma non si sente nessun bip. I sensori sono originali e sono stati installati dopo qualche mese dall'arrivo della macchina. Io ho pensato che potrebbe essere anche un problema di umidità o di acqua visto che da me sono 4 giorni che piove ininterrotamente..So già contattato la concessionaria ma purtroppo fino a fine settimana prossima non riescono a guardarla..
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta per controllare quale sia il problema?
grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Sensori di parcheggio guasti
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 13:45
Ma sul quadro non ti compare nessun avviso? :blink:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:01
che avviso deve comparire scusa?
quando funzionavano non ho mai visto nessun avviso o voce sul quadro relativa ai sensori..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:07
Appunto: se non funzionano il CdB ti avverte con un messaggio a display (avaria sensori di parcheggio) e l'icona di una "P" nel piccolo riquadro in basso a sinistra nel display.
Se non ti compare nessun avviso, prova ad alzare il divanetto posteriore, a individuare la centralina lì al centro e controllare magari tutti i collegamenti verso i 4 sensori.
Credo però, che se non senti solo il 'bip' potrebbe essere pure il cicalino che non va. :unsure:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:12
mmm, quindi devo alzare il sedile posteriore centrale oppure devo guardare nel baule? mi sembra strano che si siano scollegati dal nulla..quindi mi pare più ovvio il cicalino..come si fa a cambiare?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:25
Uhm! <_< credo ti convenga aspettare che la guardino in officina.
Forse con l'examiner si riesce a fare una diagnosi più precisa del malfunzionamento.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:34
bah, quelli dell'officina sono gli stessi che mi hanno quasi bruciato la centralina...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:48
Cambia officina! -_-
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 14:50
I sensori non sono originali come dici, se sono stati montati qualche mese dopo..quindi è normale che non ti dia nessuna avaria sul quadro...con l'examiner di conseguenza non ci fanno nulla, perk non sono interfacciati tramite rete can...
Guarda nel cofano dove ti hanno messo la centralina dei sensori, e prova a scollegare e ricollegare l'alimentazione..anke se credo serva a ben poco..
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 15:02
i sensori sono originali fiat, montati 2 mesi dopo che ho preso la macchina nell'officina autorizzata fiat.
ma la centralina non viene mica messa nel vano inferiore del baule? proverò a guardare anche nel cofano..
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 15:11
Se per originali intendi che sono marcati fiat (ovvero metasystem) allora anke io ho gli "originali", anke se li ho montati quasi un anno dopo..
Per originali intendo quelli montati di fabbrica, che sono tutta un'altra cosa..sono interfacciati con l'elettronica dell'auto, se non funzionano indicano l'avaria sul quadro e tramite examiner è possibile risalire al guasto..fra l'altro, cosa ke gli aftermarket non fanno, non fanno il primo bip quando metti la retro e "capiscono" quando cammini parallelo ad un muro così da non disturbare questo genere di manovre con falsi allarmi..
Ripeto, cerca la centralina, ovunque l'abbiano messa..dentro il baule (magari nel vano ruota di scorta) o sotto il sedile..dopo di che, controlla le connessioni, magari provando a staccare e riattaccare l'alimentazione..
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 15:32
controllerò appena ho due minuti, comunque i miei quando metto la retro non fanno nessun bip, partono solo nel momento in cui eseguo la manovra..
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 15:39
Non serve quotare ogni volta il messaggio precedente per rispondere. ;)
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 23 novembre 2010, 15:42
vaaa bene :)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 25 novembre 2010, 19:03
Da me ogni tanto esce la scritta "parcheggio ausiliare non disponibile" anche se poi i sensori funzionano lo stesso, basta spegnere e riaccendere il quadro e la scritta sparisce :wacko:
La centralina si trova sotto il sedile posteriore vicino alla pompa e galleggiante del serbatoio. ;)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2012, 20:10
Allestimento: My Life
:ciao: oggi o ritirato dal officina la mia bravo x un guasto ai sensori di parcheggio cioe mettevo la retro e suonavano a vuoto loro mi hanno detto che anno cambiato la centralina xo una volta arrivato a casa il problema si ripresenta che puo essere :machestaiadì:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2012, 20:17
e 2..
riscrivi in italiano quello che hai digitato che è incomprensibile..grazie
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2012, 20:28
scusatemi allora : 4 giorni fa o portato la mia bravo in fiat , perchè ogni volta che inserivo la retromarcia oltre a fare il primo suono che e normale poi suonava senza esserci alcun ostacolo.oggi sono andato a prenderla e o chiesto quale era il problema loro mi hanno risposto che era la centralina e che la hanno cambiata xo una volta arrivato a casa provo a vedere se e apposto ma il problema persiste :(
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2012, 19:48
da ieri non funzionano nemmeno i miei (originali di serie su Emotion); puliti e lavati ma non vanno.
nessun segnale di guasto sul quadro comandi, come dice il libretto.
che cosa può essere???
FIAT BRAVO 1.6 MJT 120cv Dpf | EMOTION |Nero provocatore|Interni Tecnotweed antracite | Antifurto volumetrico e perimetrale | Appoggiabraccia posteriore | Ruota di scorta | Blue&Me e presa Usb | Specchietti richiudibili | Presa 12 volt nel baule | Radio Mp3 | KM 87.000 (maggio 2012)
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2012, 19:53
boh.... Non sapendo che pesci pigliare staccherei mezz'oretta la batteria, per i problemi elettronici spesso risolve.
