Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Retrocamera montaggio e segnale retromarcia
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 13:43
Salve ho provato a trovare quest'argomento ma non ci sono riuscito.
Vengo al dunque in questi giorni ho collegato una retrocamera al mio car dvd pioneer avh 3100. La domanda è questa: lo sterio è dotato di un' uscita reverse gear ma non so da dove prendere il segnale della retromarcia. Chi mi aiutà?
P.S. a chi dovesse servire posso indicare dove passare i fili della retrocamera senza smontare mezza auto.
Aspetto risposte.
Fiat Bravo 5p anno 2008 - 1.6 mjet 105 cv - colore argento - fari xeno after - cerchi in lega 17" sport bicolore Pirelli P7 cinturato 225/45 r17 - retrocamera - sistema car entertainment Pioneer AVH 3100 DVD - impianto audio Amplificatore MAGNAT 1000 watt, SUBWOOFER sotto sedile, Fronte anteriore BOSE.
 Oggetto del messaggio: Re: Retrocamera montaggio e segnale retromarcia
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 13:56
beh penso basti collegare il cavo dell'autoradio con quello della retromarcia, o direttamente dal cofano motore (c'è l'interruttore proprio sul cambio) o con il cavo che va alle lampadine della retro. Alla fine questo è un cavo come il mute, è un on/off che quando riceve segnale sposta l'autoradio nella modalità retromarcia.
la videocamera dove l'hai messa? interna o esterna?
comunque c'è almeno 1 thread sulla retrocamera.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 13:58
Allestimento: Feel
Credo non possa usare quel segnale perché viaggia su rete can molto probabilmente.
Per usarlo dovresti abbinare al Pioneer un interfaccia, tipo phonocar 4/073 che serve anche per retromarcia, comandi al volante, segnale odometrico ecc.
Fiat Stilo ex Feel adesso Dynamic o più
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:01
si però manderà un segnale di qualche tipo, magari è sufficiente per l'autoradio.
per il segnale delle lampadine della retro invece non credo abbia di questi problemi
comunque, che il segnale vada bene o no, secondo me è meglio tenere la videocamera soto un tasto dell'autoradio tipo l'uscita aux/av, almeno la inserisci ogni volta che vuoi, anche mentre vai per vedere indietro e se devi fare una retro che non necessita la retrocamera non l'attivi.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:07
La retrocamera è esterna non ho voluto bucare l'auto perchè temevo che il lavoro venisse male.
L'autoradio ha una sua funzione che permette l'inserimento della retrocamera. Ho preferito montarla sulle luci della targa. Non so se prendessi il segnale dalla scatola dei fusibili presente all' lato guida?. Non credo che ci voglia un' interfaccia pochè sul libretto d'istruzione tale interfaccia non viene riportata.
Ultima modifica di cesario83 il domenica 10 aprile 2011, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:09
Allestimento: Feel
Molto probabilmente la retrocamera avrà tre cavi: Video, + e -.
Con questi tre collegati, andando nel menu e selezionando la voce per vedere dalla retrocamera, essa sicuramente funzionerà.
Il cavo reverse gear, serve al pioneer per aprire automaticamente la retrocamera all'inserimento della retromarcia.
Ora non so se collegandoci un segnale qualunque (tipo accensione lampadina retro), lo stereo capisca di visualizzare la retrocamera, bisognerebbe provare, ma potrebbe essere rischioso per l'autoradio (chissa che capirà di fare? :machestaiadì: )
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:13
La retrocamera funziona regolarmente. Ma non mi piace che ogni volta che devo fare la retro devo selezionare la funzione e fare la retro. Vorrei che all' inserimento della retro funzionasse direttamente. Sul cavo "reverse gear" è presente un fusibile e solo che non voglio portare un filo fino alla lampada della retro e quindi chiedevo ai più esperti se prendendo il segnale dalla scatola dei fusibili, la cosa fosse uguale senza creare problemi all' impianto elettrico.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:20
leggi sul libretto quanti mA supporta e ti fai anche un idea su che cavo usare.. è come sui vivavoce che supportano tot milli ampere e ci va il fusibile.
EDIT: ecco mi hai anticipato sl fusibile.. bene guarda da quanti mA è e ti regoli, misura quanti ne passano sul cavo della retro che parte dal cambio e così vedi subito se li puoi colegare. Il cavo della retro sul cambio penso sia + indicato (sempre se il segnale va bene) rispetto a quello delle lampadine che è sicuramente oltre i mA del fusibile
Provato a sentire la pioneer cosa consiglia di collegare?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:30
Allestimento: Feel
Potrebbe funzionare, se il segnale della retro non è su rete CAN.
Altrimenti ti serve l'interfaccia che decodifichi il segnale di" retro inserita" dalla rete CAN e lo trasmetta al Pioneer ricodificato in modo che l'unità capisca che è stata inserita la retromarcia ed attiva RearView.
Ho dato un occhiata al tuo manuale, e non dice granché, quindi molto probabilmente ti serve l'interfaccia, altrimente ti spiegava come collegarti al segnale retromarcia.
cerca su google se trovi chi ha installato la tua stessa unità come ha risolto, indifferentemente dal modello di auto.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:31
Non ho contattato la pioneer. Però se riesco domani smonto lo stereo e vedo la capacità del fusibile collegato. Ma ho notato che la sezione del filo è molto piccola quindi non credo che sostenga una grande quantità di corrente. Il libretto d'istruzione dice (trovato sulla rete in inglese) che bisogna collegare alla lampada posteriore per far capire al sistema quando la leva del cambio è in posizione di retro. Ma se io lo collegassi al fusibile della retro che in fin dei conti si attiva quando la retro entra in funzione?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:34
x gioz: io ho già un'interfaccia phonocar 4/073 utilizzata solo per i comandi al volante è ho notato che ci sono dei fili non utilizzati. Tu mi sapresti dire quale è quello da utilizzare per la retro?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:53
Allestimento: Feel
Certo, collega il cavo ReverseGear del Pioneer al cavo blu dell'interfaccia Phonocar 4/073 ed hai risolto il problema ;)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 14:57
ah allora la pioneer diceva di fare come dicevo io con la lampadina.. beh allora non credo sia poi così piccolo il cavo, sicuramente è + grosso di quello del mute che porta solo 200mA
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 22:02
Sono riuscito collegando il "reverse gear" del pioneer al "blu" dell'interfaccia e ora funziona come desideravo. Ora si che questo non c'entra con il topic da me iniziato, ma voglio porvi una nuova domanda: Ho notato che l'interfaccia ha anche un filo per le luci ma a cosa dovrebbe servire? Anche perché voglio trovare un medoto per accendere i fari all' apertura con il telecomando delle porte.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 22:58
il filo serve a far attenuare il display dell'autoradio quando accendi le luci, sull'autoradio dovrebbe esserci scritto dimmer comunque è un pin del connettore iso
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 23:11
Allestimento: Feel
Perfettoooo :ok:
era l'unico modo fidati....
Serve appunto per le luci, ma non quelle esterne, quelle non c'entrano proprio. Servono a illuminare i tasti dell'autoradio anche ad autoradio spenta insieme al resto dell'illuminazione dell'auto e come diceva pitbull ad attenuare la luminosità dello schermo quando accendi le luci, perché presume che tu le accenda di sera e per non darti fastidio riduce la luminosità. Ma queste cose dipendono da ciò che supporta l'autoradio, non funzionano in tutte...
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 23:19
Ok ragazzi grazie della delucidazione. Ora cercherò nel forum come accendere le luci all'apertura delle porte con il telecomando.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2011, 23:23
Allestimento: Feel
Di nulla ;)
Per quanto riguarda l'accensione delle luci c'è una guida nell'aera fai da te!
:ciao: :ciao:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2012, 13:06
Anno: 2000
Ma alla fine non ho capito.. è corretto prendere il filo dalla lampadina della retromarcia?
Riki
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 10:42
Allestimento: Sport Drive
ragazzi buon giorno, ho un pioneer avic bt 900 sul bravozzo e ho comprato una camera x la retro , quelle che vanno su una delle due luci della targa. Ho capito in parte come montarla, cioè:
1 collegare negativo e positivo sui cavi della luce retromarcia
2 collegare il cavo video sullo stereo
il punto che non mi è chiaro è, se faccio questi passaggi quando inserisco la retro l'immaggine parte in automatico o devo ogni volta cercare l'immaggine sul menu? io vorrei l'immaggine immediatamente all'inserimento della retro........help me please
meravigliosa creatura
