Oggi è mercoledì 17 luglio 2019, 22:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: +12V s.c. automat. (per autoradio) e risparmiare in stan
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 16:56
bravoso86 ha scritto:
il problema del consumo in stand-by è uguale per tutte le autoradio
Cambia da modello a modello, pensa che alcuni variano anche se c'è il frontalino inserito ;)
Il problema si pone quando la batteria inizia ad avere una certa età o di temperature molto basse.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 19:17
sicuramente l'assorbimento sarà diverso da modello a modello, mi chiedevo se magari qualche produttore fosse più accorto di qualche altro e di conseguenza i suoi modelli assorbano di meno, in maniera tale da creare difficilmente problemi di sorta...
Ultima modifica di paologeo il venerdì 19 ottobre 2012, 12:53, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote".....se rispondi al post immediatamente precedente, non serve
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 18:44
ho fatto tutto ma quando spengo il quadro perdo tutte le impostazioni e la radio si spegne.
ho scambiato il sc con il positivo mi sa, possibile?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 20:22
Devi invertire il positivo diretto della batteria con il positivo sc ;)
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 21:19
spero sia solo questo il problema, due chiarimenti se posso chiedere pero:
la corrente l'ho presa dalla lampadina del clima manuale, c'è il cavo giallo e quello nero, il positivo dovrebbe essere il giallo vero?
per remote intendi il cavo azzurro del connettore iso? quello dei comandi al volante per intenderci?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 22:22
i comandi al volante non arrivano al connettore ISO perché sono nel can-bus.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 23:01
Si ma i fili del can bus sul connettore iso che proviene dall'auto sono quelli utilizzati per i comandi al volante.
Il remote è sul connettore iso dell'autoradio, anche se talvolta è separato..
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 23:24
Nei fili del can-bus connettore autoradio, arrivano tutti i dati delle centraline collegate a tale rete o nodo, compresi i comandi al volante, +12V s.c. ecc.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 8:10
quindi non ho capito, devo sfruttare il remote dell'autoradio stessa?
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 9:55
si, esatto :ok:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 21:14
che tonto che sono allora, grazie che non funziona :-P
domenica continuerò l'avventura allora
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 22:05
Ricordati di invertire 2 positivi, senno non ti tiene le impostazioni :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2014, 1:47
Salve ragazzi riapro questa discussione ringraziando ax1yz.
Per quanto riguarda la guida, sto acquistando un autoradio (pioneer avh x2600bt) che non prevede un tasto di spegnimento, ma soltanto una disattivazione della sorgente e un tasto per spegnere il monitor (ma restano accesi i tasti).
Mi consigliate di seguire questa guida oppure è meglio un pulsante che toglie l'alimentazione completamente?
Nel manuale della mia autoradio non ho trovato nulla...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2014, 12:03
Questa guida, l'avevo realizzata principalmente per continuare ad ascoltare l'autoradio a quadro spento, che molte autoradio non fanno.
Collegando i 2 positivi insieme, si può utilizzare l'autoradio quando vuoi, però in stand-by il consumo è molto alto, specialmente le cinesi.
Quindi questa autoradio che devi montare, bisogna sapere quanto consuma in stand-by, di conseguenza ci si adegua.
P.s. un positivo deve sempre rimanere collegato, diversamente perdi le impostazioni tutte le volte che lo spegni.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2016, 20:57
un saluto a tutti visto che ho montato anche io un 2 din attualmente è collegato sotto chiave e sinceramente in questo modo mi scoccia usare lo stereo con il quadro acceso.
leggevo la possibilità di autoalimentare lo stereo tramite due diodi,chi mi da una mano a compiere l'opera e mi spiega passo passo come effettuare tale operazione?grazie
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2016, 19:06
Bisogna ricaricare le foto, vedo se le ritrovo....
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2016, 21:42
ok ti ringrazio anticipatamente
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2017, 14:16
Ciao a tutti, anch'io ho comprato un'autoradio doppio din con android che funziona solo a quadro acceso e questa guida fa per me ma il guaio e che ax1yz non riesco a vedere le foto, potresti ripostarle grazie.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2017, 11:26
Marca: Ford
Buongiorno, finalmente ho trovato la soluzione al mio dilemma. Vorrei anch'io poter visualizzare le immagini allegate nei post precedenti per verificare se ho capito bene.
Ho creato uno schema di come potrebbe essere il funzionamento. L'unica cosa che mi lascia un po' di dubbio è che se si dovesse bruciare un diodo tipo quello che sta in successione al sottochiave della macchina, si rischierebbe di cortocircuitare il tutto.Immagine
Numero Post: 40 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2017, 14:55
Marca: Ford
potresti riuppare le foto cortesemente?
