Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:37
 Oggetto del messaggio: Elenco Codici errore EOBD - incompleto -
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 21:27
Spero di far felice qualcuno... ^_^ di seguito metto l'elenco dei codici errori uniformati EOBD....è un bel papiro :o: ^_^
Codici Errori EOBD (aggiornato 2010)
PROBLEMA CODICE GENERICO P0XXX ---
PROBLEMA CODICE P0XXX --- GENERICO
P00XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P01XX combustibile e in aria di misura
P02XX combustibile e in aria di misura
P03XX sistema d'accensione o accensione irregolare
Controlli delle emissioni P04XX ausiliari
P05XX velocità del veicolo, controllo al minimo, ed ausiliari
P06XX Computer ed ausiliari
P07XX Trasmissione
P08XX Trasmissione
P09XX Trasmissione
P1XXX --- PRODUTTORE CONTROLLATA
P10XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P11XX combustibile e in aria di misura
P12XX combustibile e in aria di misura
P13XX sistema d'accensione o accensione irregolare
P14XXControlli delle emissioni ausiliari
P15XX velocità del veicolo, controllo al minimo, ed ausiliari
P16XX Computer ed ausiliari
P17XX Trasmissione
P18XX Trasmissione
P19XX Trasmissione
P2XXX --- DTC SAE a controllo
P20XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P21XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P22XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P23XX sistema d'accensione o accensione irregolare
P24XX SAE riservati
P25XX SAE riservati
P26XX SAE riservati
P27XX SAE riservati
P28XX SAE riservati
P29XX SAE riservati
P3XXX --- PRODUTTORE e SAE RISERVATA CONTROLLATA
P30XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P31XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P32XX di combustibili e di misurazione dell'aria e Ausiliare controlli delle emissioni
P33XX sistema d'accensione o accensione irregolare
P34XX SAE riservati
P35XX SAE riservati
P36XX SAE riservati
P37XX SAE riservati
P38XX SAE riservati
P39XX SAE riservati
Generic Trouble Codes
P0001-P0099 - Carburante e Air Metering e Ausiliare controlli delle emissioni
Codice Descrizione
Volume del carburante P0001 circuito del regolatore di controllo / Open
Volume del carburante P0002 Circuito di controllo della gamma Regolatore / Performance
P0003 Circuito di controllo del volume di carburante Regolatore Basso
P0004 Controllo del volume di carburante Circuito Regolatore High
P0005 Carburante di intercettazione del circuito Valve Control / Open
P0006 Carburante Circuito valvola di controllo di arresto bassa
P0007 Rubinetto del carburante Circuito valvola di controllo ad alta
P0008 Prestazioni del motore Position System (Bank 1)
P0009 Prestazioni del motore Position System (Bank 2)
P0010 Un albero a camme Circuito Attuatore posizione (Bank 1)
P0011 Una posizione dell'albero a camme - Timing Over - Avanzato o alle prestazioni del sistema (Bank 1)
P0012 Un albero a camme - posizione di fasatura Over - Retarded (Bank 1)
P0013 Attuatore posizione dell'albero a camme Circuito B (Bank 1)
P0014 Posizione albero a camme B - Timing Over - o le prestazioni del sistema Advanced (Bank 1)
P0015 Posizione albero a camme B - Timing Over - Retarded (Bank 1)
P0016 Posizione albero motore - Correlazione posizione albero a camme (Banca 1 sensore A)
P0017 Posizione Albero a gomiti - Correlazione di posizione dell'albero a camme (Bank 1 Sensore B)
P0018 Posizione Albero a gomiti - Correlazione di posizione dell'albero a camme (Banca 2 sensori A)
P0019 Posizione Albero a gomiti - Correlazione di posizione dell'albero a camme (Banca 2 sensore B)
P0020 un attuatore Circuito posizione albero a camme (Bank 2)
P0021 Una posizione dell'albero a camme - Timing Over - Avanzato o alle prestazioni del sistema (Bank 2)
P0022 Un albero a camme - Posizione Timing Over-Retarded (Bank 2)
P0023 Attuatore posizione dell'albero a camme Circuito B (Bank 2)
P0024 Posizione albero a camme B - Timing Over - o le prestazioni del sistema Advanced (Bank 2)
P0025 B posizione dell'albero a camme - Timing Over - Retarded (Bank 2)
P0026 Gamma di controllo della valvola di aspirazione del circuito del solenoide / Performance (Bank 1)
P0027 Valvola di scarico Range Circuito solenoide / Performance (Bank 1)
P0028 Range di controllo della valvola di aspirazione del circuito del solenoide / Performance (Bank 2)
P0029 Valvola di scarico Range Circuito solenoide / Performance (Bank 2)
P0030 Circuito HO2S Heater Control (Banca 1 sensore 1)
P0031 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 1 sensore 1)
HO2S P0032 Circuito di controllo del riscaldatore Alta (Banca 1 sensore 1)
P0033 Turbo Charger valvola di bypass del circuito di controllo
P0034 Turbo bypass Caricabatteria circuito di controllo della valvola a bassa
P0035 Turbo bypass Caricabatteria Circuito di controllo valvola ad alta
P0036 Circuito HO2S Heater Control (Banca 1 sensore 2)
P0037 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 1 sensore 2)
P0038 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Alta (Banca 1 sensore 2)
P0039 Turbo / Super Bypass Charger Valve Control Range Circuit / Performance
P0040 O2 sensore segnala Banca Invertiti 1 sensore 1 / Banca 2 sensore 1
P0041 O2 sensore segnala Invertiti Banca 1 Sensore 2 / Banca 2 Sensore 2
P0042 Circuito HO2S Heater Control (Banca 1 sensore 3)
P0043 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 1 sensore 3)
HO2S P0044 Circuito di controllo del riscaldatore Alta (Banca 1 sensore 3)
P0045 Turbo / caricatore a solenoide Boost Control Super Circuit / Open
P0046 / Super Charger a solenoide di controllo della sovralimentazione Turbo Circuit Range / Performance
P0047 Turbo / Super Control Caricatore Boost Circuito solenoide Basso
P0048 Turbo / Super Circuit di controllo della sovralimentazione Caricabatterie solenoide ad alta
P0049 Turbo / turbina Charger Super Supervelocità
HO2S riscaldatore P0050 Circuito di controllo (Banca 2 Sensore 1)
P0051 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 2 Sensore 1)
P0052 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S alta (Banca 2 Sensore 1)
P0053 HO2S Resistenza anticondensa (Banca 1 sensore 1)
P0054 HO2S Resistenza anticondensa (Banca 1 sensore 2)
P0055 HO2S Resistenza anticondensa (Banca 1 sensore 3)
P0056 HO2S Circuito riscaldatore di controllo (Banca 2 Sensore 2)
P0057 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 2 Sensore 2)
P0058 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S alta (Banca 2 Sensore 2)
P0059 HO2S Resistenza anticondensa (Banca 2 Sensore 1)
P0060 HO2S riscaldatore Resistenza (Banca 2 Sensore 2)
P0061 HO2S Resistenza anticondensa (Banca 2 sensore 3)
P0062 HO2S Circuito riscaldatore di controllo (Banca 2 sensore 3)
P0063 Circuito di controllo del riscaldatore HO2S Basso (Banca 2 sensore 3)
P0064 HO2S Circuito di controllo del riscaldatore alta (Banca 2 sensore 3)
P0065 Air Assist Iniettore controllo della gamma / Performance
P0066 Circuito iniettore Air Assist Control o circuito a bassa
P0067 Air Assist Iniettore circuito di controllo ad alta
P0068 MAP / MAF - Correlazione Throttle Position
P0069 Collettore di pressione assoluta - Correlazione di pressione atmosferica
P0070 Temperatura dell'aria ambiente circuito del sensore
P0071 Campo di temperatura ambiente Sensor / prestazioni
P0072 Sensore di temperatura dell'aria del circuito a bassa
P0073 Temperatura dell'aria ambiente circuito del sensore ad alta
P0074 dell'aria ambiente Circuito sensore di temperatura intermittente
P0075 Circuito di controllo valvola di aspirazione a solenoide (Bank 1)
P0076 Circuito di controllo valvola di aspirazione a bassa solenoide (Bank 1)
P0077 Circuito di controllo valvola di aspirazione a solenoide ad alta (Bank 1)
P0078 di scarico valvola di controllo del circuito del solenoide (Bank 1)
P0079 Circuito di scarico valvola di controllo a solenoide Basso (Bank 1)
P0080 Circuito di scarico valvola di controllo a solenoide ad alta (Bank 1)
P0081 Circuito di controllo della valvola di aspirazione a solenoide (Bank 2)
P0082 Circuito di controllo della valvola di aspirazione a solenoide Bassa (Bank 2)
P0083 Elettrovalvola Circuito di controllo elevato apporto (Bank 2)
P0084 di scarico valvola di controllo del circuito del solenoide (Bank 2)
P0085 Circuito di scarico valvola di controllo a solenoide Basso (Bank 2)
P0086 Circuito di scarico valvola di controllo a solenoide ad alta (Bank 2)
P0087 Rail carburante / Sistemi a pressione - troppo bassa
P0088 Rail carburante / Sistemi a pressione - Too High
P0089 Regolatore di pressione carburante 1 Performance
Carburante P0090 Regolatore pressione del circuito 1 Controllo
P0091 Regolatore di pressione del carburante 1 Circuito di controllo a bassa
P0092 Regolatore di pressione del carburante 1 Circuito di controllo ad alta
Sistema di alimentazione carburante P0093 Perdita Riconosciuto - Grandi perdite
Sistema di alimentazione carburante P0094 Perdita Riconosciuto - Piccole perdite
Temperatura dell'aria di aspirazione aria P0095 Circuito sensore 2
Aria di aspirazione P0096 Sensore di temperatura 2 Range Circuit / Performance
P0097 Sensore di temperatura dell'aria in aspirazione 2 circuiti a bassa
P0098 temperatura dell'aria in aspirazione sensore 2 circuito ad alta
Temperatura dell'aria di aspirazione P0099 Circuito sensore 2 intermittente / irregolare
P0100-P0199 - Carburante e Air Metering
Codice Descrizione
P0100 Messa o Air Volume Malfunzionamento flusso del circuito
P0101 Messa o Air Volume circuito gamma di flusso / problema di prestazioni
Messa P0102 o flusso di volume d'aria in ingresso del circuito a bassa
Messa P0103 o flusso di volume d'aria in ingresso del circuito di alta
Messa P0104 o Air Circuit volume del flusso intermittente
P0105 molteplice di pressione assoluta / barometrica Malfunzionamento del circuito di pressione
Collettore di pressione assoluta P0106 / Gamma di pressione barometrica circuito / Spettacolo Problema
La pressione del collettore / Absolute del circuito a bassa pressione barometrica P0107 Input
P0108 di pressione assoluta collettore / Circuito pressione barometrica ingresso Alta
P0109 molteplice di pressione assoluta / Circuito pressione barometrica intermittente
P0110 Intake Air Temperature disfunzione circuito
Aria di aspirazione P0111 Circuito Temperatura / Spettacolo Problema
P0112 Ingresso circuito di aspirazione aria a bassa temperatura
P0113 Circuito di temperatura dell'aria di aspirazione aria ad alta Input
P0114 Temperatura circuito dell'aria di aspirazione intermittente
P0115 Temperatura liquido di raffreddamento del motore disfunzione circuito
Temperatura liquido di raffreddamento del motore P0116 Range Circuit / Spettacolo Problema
P0117 Circuito temperatura liquido di raffreddamento del motore a basso input
P0118 Temperatura circuito di raffreddamento del motore High Input
P0119 Temperatura circuito di raffreddamento del motore intermittente
Sensore posizione farfalla P0120 / Switch di un malfunzionamento del circuito
P0121 Sensore di posizione della valvola a farfalla / Switch Serie A Circuito / problema di prestazioni
P0122 Sensore di posizione della valvola a farfalla / Switch un circuito a bassa Input
P0123 Sensore di posizione della valvola a farfalla / Switch un circuito ad alta Input
Sensore posizione farfalla P0124 / Switch Un circuito di intermittenza
P0125 Temperatura liquido di raffreddamento insufficiente per i loop di controllo del combustibile chiuso
P0126 temperatura del refrigerante insufficiente per un funzionamento stabile
P0127 temperatura dell'aria in aspirazione troppo alta
P0128 Termostato liquido di raffreddamento (temperatura liquido di raffreddamento sotto la temperatura del termostato di regolazione)
Bassa pressione barometrica P0129
P0130 02 Malfunzionamento circuito del sensore (Bank I sensore 1)
P0131 02 sensore di bassa tensione del circuito (Bank I Sensor I)
P0132 Sensore di alta tensione 02 (Banca I sensore 1)
02 Slow P0133 Circuito di risposta del sensore (Banca 1 sensore 1)
P0134 Circuito sensore n. 02 di attività rilevato (Bank I sensore 1)
P0135 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Banca 1 sensore 1)
P0136 02 Malfunzionamento circuito del sensore (Bank I sensore 2)
P0137 02 sensore di bassa tensione del circuito (Bank I sensore 2)
P0138 02 circuito del sensore ad alta tensione (Banca I sensore 2)
02 Slow P0139 Circuito di risposta del sensore (Banca 1 sensore 2)
P0140 Circuito sensore n. 02 di attività individuati (Banca 1 sensore 2)
P0141 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Banca 1 sensore 2)
P0142 02 Malfunzionamento circuito del sensore (Bank I Sensor 3)
P0143 02 di bassa tensione di sensori (Banca I Sensor 3)
P0144 Sensore di alta tensione 02 (Banca I Sensor 3)
02 Slow P0145 Circuito di risposta del sensore (Banca 1 sensore 3)
P0146 Circuito sensore n. 02 di attività individuati (Banca I Sensor 3)
P0147 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Bank I Sensor 3)
P0148 Fuel errore di consegna
P0149 Fuel errore di temporizzazione
P0150 02 Malfunzionamento circuito del sensore (Banca 2 Sensor I)
P0151 02 sensore di bassa tensione del circuito (Banca 2 Sensor I)
P0152 Sensore di alta tensione 02 (Banca 2 Sensore 1)
02 Slow P0153 Circuito di risposta del sensore (Banca 2 Sensore 1)
P0154 Circuito sensore n. 02 di attività individuati (Banca 2 Sensore 1)
P0155 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Banca 2 Sensore 1)
P0156 02 Malfunzionamento circuito del sensore (Banca 2 Sensore 2)
P0157 02 sensore di bassa tensione del circuito (Banca 2 Sensore 2)
P0158 02 circuito del sensore ad alta tensione (Banca 2 Sensore 2)
02 Slow P0159 Circuito di risposta del sensore (Banca 2 Sensore 2)
P0160 Circuito sensore n. 02 di attività individuati (Banca 2 Sensore 2)
P0161 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Banca 2 Sensore 2)
P0162 02 Malfunzionamento circuito del sensore (sensore Banca 2 3)
P0163 02 di bassa tensione di sensori (Sensor Banca 2 3)
P0164 Sensore di alta tensione 02 (Banca 2 sensore 3)
02 Slow P0165 Circuito di risposta del sensore (sensore Banca 2 3)
P0166 Circuito sensore n. 02 di attività individuati (Banca 2 sensore 3)
P0167 Circuito sensore di 02 Malfunzionamento del riscaldatore (Banca 2 sensore 3)
P0168 temperarure Carburante troppo alta
P0169 composizione del carburante errato
Malfunzionamento P0170 Fuel Trim (Bank 1)
P0171 Sistema troppo magra (Bank 1)
P0172 Sistema troppo ricco (Bank 1)
Malfunzionamento del carburante P0173 Trim (Bank 2)
P0174 Sistema troppo magra (Bank 2)
P0175 Sistema troppo ricco (Bank 2)
Composizione del carburante P0176 Sensore disfunzione circuito
Composizione del carburante P0177 Range Sensor Circuit / Performance
P0178 Circuito sensore carburante Composizione basso input
Composizione del carburante P0179 Circuito sensore ingresso Alta
P0180 Sensore di temperatura del carburante di un malfunzionamento del circuito
P0181 Sensore di temperatura del carburante Una gamma Circuit / Performance
Temperatura del carburante P0182 Sensore A Bassa circuito di ingresso
Sensore di temperatura del carburante P0183 un circuito ad alta Input
Sensore di temperatura del carburante P0184 Un circuito di intermittenza
Sensore di temperatura del carburante P0185 B disfunzione circuito
P0186 Sensore di temperatura del carburante B Serie Circuit / Performance
Temperatura del carburante P0187 Circuito B sensore basso input
Temperatura del carburante P0188 Circuito B sensore di ingresso Alta
Temperatura del carburante P0189 Circuito B sensore intermittente
P0190 Sensore di pressione rail disfunzione circuito
P0191 Rail gamma di sensori di pressione del carburante circuiti / prestazioni
Pressione Rail P0192 Circuito sensore di bassa energia di alimentazione
Rail P0193 sensore carburante circuito alta pressione in ingresso
P0194 Circuito sensore rail di pressione intermittente
P0195 temperatura olio motore malfunzionamento del sensore
Motore P0196 Range sensore di temperatura dell'olio / Performance
P0197 Sensore di temperatura dell'olio del motore a bassa
P0198 temperatura dell'olio motore sensore di alta
Motore P0199 Sensore temperatura olio intermittente
P0200-P0299 - Carburante e Air Metering (circuito iniettore)
P0200 Iniettore disfunzione circuito
Malfunzionamento P0201 Circuito iniettore - cilindro 1
Malfunzionamento P0202 Circuito iniettore - cilindro 2
Malfunzionamento P0203 Circuito iniettore - cilindro 3
Malfunzionamento P0204 Circuito iniettore - cilindro 4
Malfunzionamento P0205 Circuito iniettore - cilindro 5
Malfunzionamento P0206 Circuito iniettore - cilindro 6
Malfunzionamento P0207 Circuito iniettore - cilindro 7
Malfunzionamento P0208 Circuito iniettore - cilindro da 8
Malfunzionamento P0209 Circuito iniettore - cilindro 9
Malfunzionamento P0210 Circuito iniettore - cilindro 10
Malfunzionamento P0211 Circuito iniettore - cilindro 11
Malfunzionamento P0212 Circuito iniettore - 12 cilindri
P0213 Iniettore di partenza a freddo 1 Malfunzionamento
P0214 Iniettore di partenza a freddo 2 Malfunzionamento
Malfunzionamento del motore P0215 di intercettazione a solenoide
P0216 Injection Timing Control disfunzione circuito
P0217 di raffreddamento dei motori condizione di sovratemperatura
P0218 fluido di trasmissione condizione di sovratemperatura
Limitatori di velocità del motore P0219 Condizione
Della valvola a farfalla P0220 / sensore di posizione Petalo / Switch B disfunzione circuito
/ Petalo interruttore di posizione / sensore B del circuito della valvola a farfalla P0221 Range / Spettacolo Problema
Della valvola a farfalla P0222 / sensore di posizione Petalo / Switch Circuito B Low Input
Della valvola a farfalla P0223 / sensore di posizione Petalo / Switch circuito B ingresso Alta
Della valvola a farfalla P0224 / sensore di posizione Petalo / Switch Circuito B intermittente
Della valvola a farfalla P0225 / sensore di posizione Petalo / Switch C disfunzione circuito
/ Petalo interruttore di posizione / C del circuito del sensore della valvola a farfalla P0226 Range / Spettacolo Problema
P0227 Throttle / sensore di posizione Petalo / Switch Circuito C Low Input
P0228 Throttle / sensore di posizione Petalo / Switch Circuit C ingresso Alta
Della valvola a farfalla P0229 / sensore di posizione Petalo / Switch circuito C Intermittente
P0230 Pompa Malfunzionamento circuito primario
P0231 carburante pompa del circuito secondario a bassa
P0232 Circuito secondario pompa del carburante ad alta
P0233 carburante pompa del circuito secondario intermittente
P0234 Engine Condition overboost Boost Turbocompressore
P0235 Sensore di un malfunzionamento del circuito Boost Turbocompressore
P0236 Circuito sensore A Range / Performance
P0237 Boost Turbocompressore Sensor un circuito a bassa
P0238 Boost Turbocompressore Sensor un circuito ad alta
P0239 Turbocompressore Boost malfunzionamento del sensore B
B Sensor Circuit Boost Gamma Turbocompressore P0240 / Performance
P0241 Boost Turbocompressore Circuito B sensore di bassa
P0242 Boost Turbocompressore Circuito B sensore ad alta
Turbocompressore wastegate P0243 Solenoide un malfunzionamento
Turbocompressore wastegate P0244 Solenoide A Range / prestazioni
Turbocompressore wastegate P0245 Solenoide A Bassa
Turbocompressore wastegate P0246 solenoide ad alto
Wastegate P0247 Turbocompressore Malfunzionamento B solenoide
Turbocompressore wastegate P0248 Range solenoide B / Performance
P0249 Solenoide B wastegate Turbocompressore Basso
Turbocompressore wastegate P0250 Solenoide B Alta
P0251 Pompa iniezione Misurazione di controllo "A" di malfunzionamento (Cam / rotore / iniettore)
P0252 Pompa iniezione Misurazione di controllo "A" Range / Performance (Cam / rotore / iniettore)
P0253 Pompa iniezione Misurazione di controllo "A" Low (Cam / rotore / iniettore)
Pompa di iniezione del carburante P0254 Controllo Metering "A" alta (Cam / rotore / iniettore)
Pompa di iniezione del carburante P0255 Misurazione di controllo "A" intermittente (Cam / rotore / iniettore)
P0256 Controllo pompa iniezione Metering "B" di malfunzionamento (Cam / rotore / iniettore)
P0257 Pompa iniezione di controllo di misurazione "Gamma B" / Performance (Cam / rotore / iniettore)
P0258 Pompa iniezione di controllo di misura "B" Bassa (Cam / rotore / iniettore)
P0259 Controllo pompa iniezione Metering "B" High (Cam / rotore / iniettore)
P0260 Controllo pompa iniezione Metering "B" intermittente (Cam / rotore / iniettore)
P0261 Iniettore cilindro mi circuito a bassa
P0262 Iniettore cilindro mi circuito ad alta
Contributo P0263 Cilindro I / Balance Fault
P0264 Cilindro circuito 2 iniettori a bassa
P0265 Circuito Cilindro 2 iniettori ad alta
P0266 Cilindro 2 Contributo / Balance Fault
P0267 Cilindro circuito 3 iniettori a bassa
P0268 Cilindro iniettori 3 circuito ad alta
P0269 Cilindro 3 Il contributo / Balance Fault
P0270 Circuito iniettore cilindro 4 Basso
Iniettore cilindro 4 P0271 circuito ad alta
P0272 Cilindro 4 Contributo / Balance Fault
P0273 Circuito iniettore cilindro 5 Bassa
P0274 Cilindro 5 Circuito iniettori ad alta
Contributo S P0275 Cilindro / Balance Fault
P0276 Circuito iniettore cilindro 6 Basso
P0277 Circuito iniettore cilindro 6 Alta
P0278 Cilindro 6 Contributo / Balance Fault
P0279 Circuito iniettore cilindro 7 Basso
P0280 Cilindro Circuit 7 iniettori ad alta
P0281 Cilindro 7 Contributo / Balance Fault
P0282 Circuit 8 cilindri iniettore a bassa
P0283 Circuit 8 cilindri iniettore ad alta
P0284 Cilindro 8 Contributo / Balance Fault
P0285 Cilindro Circuit 9 iniettore a bassa
P0286 Cilindro 9 Injector circuito ad alta
P0287 Cilindro 9 Contributo / Balance Fault
P0288 Cilindro circuito 10 iniettore a bassa
P0289 Circuito iniettore cilindro 10 Alta
P0290 Cilindro 10 Contributo / Balance Fault
P0291 Cilindro 11 Circuit iniettore a bassa
P0292 Circuito iniettore cilindro 11 Alta
P0293 Cilindro 11 Contributo / Balance Fault
P0294 Cilindro circuito di 12 iniettori a bassa
P0295 Circuito 12 cilindri iniettore ad alta
P0296 Cilindro 12 Contributi / Gamma Fault
P0297 Condizione di velocità eccessiva dei veicoli
P0298 Temperatura olio motore nel
P0299 Turbo / Underboost Charger Super
P0300-P0399 - Sistema di accensione o accensione irregolare
Codice Descrizione
P0300 casuale / irregolare di più cilindri Riconosciuto
P0301 Cilindro 1 misfire Riconosciuto
P0302 Cilindro 2 misfire Riconosciuto
P0303 Cilindro 3 accensioni irregolari Riconosciuto
Accensione irregolare cilindro 4 P0304 Riconosciuto
P0305 Cilindro 5 misfire Riconosciuto
P0306 Cilindro 6 misfire Riconosciuto
P0307 Cilindro 7 misfire Riconosciuto
P0308 Cilindro 8 misfire Riconosciuto
P0309 Cilindro 9 misfire Riconosciuto
P0310 cilindro irregolare di 10 Riconosciuto
P0311 Cilindro 11 misfire Riconosciuto
P0312 12 cilindri misfire Riconosciuto
Accensioni irregolari P0313 Riconosciuto con poco carburante
P0314 monocilindrico accensioni irregolari (cilindro non specificato)
Albero a gomito P0315 Posizione Variazione ISTEMA S non ha imparato
Mancata accensione del motore P0316 rilevato all'avvio (primi 1000 giri)
P0317 Hardware strada sterrata non presente
Road P0318 Rough Sensor "A" del circuito del segnale
Rough Road P0319 sensore "B"
Accensione P0320 / distributore di motori di velocità di ingresso disfunzione circuito
P0321 Accensione / Engine Distributore Speed Circuit intervallo di input / Performance
Accensione P0322 / Distributore Engine Speed Circuit Nessun segnale di ingresso
Accensione P0323 / Distributore Engine Speed Circuit ingresso intermittente
P0324 Knock errore di sistema di controllo
Knock P0325 Sensore 1 disfunzione circuito (Bank I o singolo sensore)
Knock P0326 Circuito sensore 1 Range / Performance (Banca 1 o singolo sensore)
P0327 Sensore di Knock Bassa circuito di ingresso 1 (Banca I o singolo sensore)
P0328 Knock sensore di alta circuito di ingresso 1 (Banca I o singolo sensore)
Knock P0329 Circuito sensore 1 intermittente (Bank 1 o singolo sensore)
Knock P0330 Sensore 2 disfunzione circuito (Bank 2)
Knock P0331 Circuito sensore 2 Range / Performance (Bank 2)
Knock P0332 Sensore 2 Circuito basso input (Bank 2)
Knock P0333 Sensore 2 Circuito ingresso Alta (Bank 2)
Knock P0334 Circuito sensore 2 intermittente (Bank 2)
P0335 Sensore di posizione albero motore di un malfunzionamento del circuito
Posizione albero a gomito P0336 Circuito sensore A Range / Performance
P0337 Posizione Albero sensore A Basso circuito di ingresso
P0338 Sensore di posizione albero motore un circuito ad alta Input
Albero a gomito P0339 sensore di posizione Un circuito di intermittenza
Sensore di posizione dell'albero a camme P0340 di un malfunzionamento del circuito (Bank 1 o singolo sensore)
P0341 sensore di posizione dell'albero a camme A Range Circuit / Performance (Banca 1 o singolo sensore)
Posizione dell'albero a camme P0342 sensore A Low Input Circuit (Bank 1 o singolo sensore)
Sensore di posizione dell'albero a camme P0343 Un circuito di ingresso Alta (Bank 1 o singolo sensore)
Posizione dell'albero a camme P0344 Circuito sensore A intermittente (Bank 1 o singolo sensore)
Sensore di posizione dell'albero a camme P0345 di un malfunzionamento del circuito (Bank 2)
Sensore di posizione dell'albero a camme P0346 Una gamma di circuito / Performance (Bank 2)
La posizione dell'albero a camme P0347 sensore A basso input del circuito (Bank 2)
P0348 sensore di posizione dell'albero a camme Un circuito di ingresso Alta (Bank 2)
P0349 sensore di posizione dell'albero a camme A intermittente Circuit (Bank 2)
Ignition Coil P0350 primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0351 Ignition Coil Un primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0352 B Ignition Coil primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0353 C Ignition Coil primario / Malfunzionamento circuito secondario
Bobina di accensione D P0354 primario / Malfunzionamento circuito secondario
Bobina di accensione E P0355 primario / Malfunzionamento circuito secondario
Bobina di accensione P0356 F primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0357 Ignition Coil G primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0358 H Ignition Coil primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0359 Ignition Coil I primario / Malfunzionamento circuito secondario
Bobina di accensione P0360 J primario / disfunzione circuito secondario
P0361 K Ignition Coil primario / Malfunzionamento circuito secondario
P0362 L Ignition Coil primario / Malfunzionamento circuito secondario
Accensioni irregolari P0363 Riconosciuto - Rifornimento disabili
P0364 riservati
Sensore di posizione dell'albero a camme P0365 "Circuito B" (Bank 1)
Sensore di posizione dell'albero a camme P0366 "Circuito B Range" / Performance (Bank 1)
P0367 sensore di posizione dell'albero a camme "Circuito B" Bassa (Bank 1)
P0368 Sensore di posizione dell'albero a camme "Circuito B" High (Bank 1)
Albero a camme P0369 sensore di posizione "B" Circuito intermittente (Bank 1)
P0370 Timing segnale di riferimento ad alta risoluzione di un malfunzionamento
P0371 riferimento temporale ad alta risoluzione del segnale A molti impulsi troppo
P0372 riferimento temporale ad alta risoluzione del segnale A Few impulsi troppo
P0373 di riferimento ad alta risoluzione temporale del segnale intermittente A / Legumi irregolare
P0374 ad alta risoluzione del segnale di riferimento Timing A No Legumi
P0375 Timing di riferimento ad alta risoluzione del segnale Malfunzionamento B
P0376 ad alta risoluzione del segnale di riferimento Timing B Troppo Molti Legumi
P0377 riferimento temporale del segnale ad alta risoluzione B Troppo pochi Legumi
P0378 riferimento temporale ad alta risoluzione del segnale intermittente B / Legumi irregolare
Timing P0379 di riferimento ad alta risoluzione del segnale B n. Legumi
Glow Plug P0380 / riscaldatore Circuito "A" Anomalia
P0381 candela a incandescenza / riscaldatore spia di malfunzionamento del circuito
Candela a incandescenza P0382 / circuito di riscaldamento "B" malfunzionamento
Sensore di posizione albero motore B P0385 disfunzione circuito
Circuito B sensore di posizione albero motore P0386 Range / Performance
P0387 Posizione Albero B circuito del sensore Input Basso
P0388 Posizione Albero B circuito del sensore ingresso Alta
P0389 Circuito sensore di posizione albero motore B intermittente
P0390 Circuito sensore di posizione dell'albero a camme B (Bank 2)
P0391 Sensore di posizione dell'albero a camme B Serie Circuit / Performance (Bank 2)
P0392 Sensore di posizione dell'albero a camme B Bassa Circuit (Bank 2)
P0393 Sensore di posizione dell'albero a camme B Alta Circuit (Bank 2)
Posizione dell'albero a camme B P0394 Circuito sensore intermittente (Bank 2)
P0400-P0499 - Ausiliare controlli delle emissioni
Codice Descrizione
P0400 ricircolo dei gas di flusso Malfunzionamento
P0401 Ricircolo dei gas di scarico insufficiente Riconosciuto
P0402 Ricircolo dei gas di scarico eccessivo Riconosciuto
P0403 ricircolo dei gas di disfunzione circuito di controllo
P0404 Circuito di ricircolo dei gas di controllo della gamma / Performance
P0405 Sensore di ricircolo dei gas di un circuito a bassa
P0406 Sensore di ricircolo dei gas di un circuito ad alta
P0407 ricircolo dei gas di B circuito del sensore Basso
P0408 ricircolo dei gas di B Circuito sensore di alta
P0409 Sensore di ricircolo dei gas di un circuito
P0410 Sistema di iniezione dell'aria secondaria Malfunzionamento
P0411 Sistema di iniezione secondaria di flusso d'aria non corretta Riconosciuto
P0412 Sistema di iniezione dell'aria secondaria di commutazione della valvola di un malfunzionamento del circuito
P0413 Sistema di iniezione dell'aria secondaria di commutazione della valvola A circuito aperto
P0414 Sistema di iniezione dell'aria secondaria valvola di commutazione A corto circuito
P0415 Sistema di iniezione dell'aria secondaria valvola di commutazione B disfunzione circuito
P0416 secondario di aria iniezione commutazione di circuito Valve Open B
P0417 Sistema di iniezione dell'aria secondaria valvola di commutazione di circuito B in corto
P0418 Relè iniezione di aria secondaria di sistema di un malfunzionamento del circuito
P0419 secondario di aria Relè iniezione B disfunzione circuito
P0420 Efficienza catalizzatore di sistema sotto la soglia (Bank 1)
P0421 Efficienza catalizzatore Warm Up di sotto della soglia (Bank 1)
P0422 Efficienza catalizzatore principale sotto la soglia (Bank 1)
P0423 Efficienza catalizzatore riscaldato sotto la soglia (Bank 1)
P0424 Temperatura catalizzatore riscaldato sotto la soglia (Bank 1)
P0425 Sensore di temperatura del catalizzatore (Bank 1)
Catalyst P0426 Range sensore di temperatura / Performance (Bank 1)
Sensore di temperatura catalizzatore P0427 Bassa (Bank 1)
P0428 Temperatura Catalyst sensore di alta (Bank 1)
P0429 Circuito riscaldatore Catalyst Control (Bank 1)
P0430 Efficienza catalizzatore di sistema sotto la soglia (Bank 2)
P0431 Efficienza catalizzatore Warm Up di sotto della soglia (Bank 2)
P0432 Efficienza catalizzatore principale sotto la soglia (Bank 2)
P0433 Efficienza catalizzatore riscaldato sotto la soglia (Bank 2)
P0434 Temperatura catalizzatore riscaldato sotto la soglia (Bank 2)
P0435 Sensore di temperatura del catalizzatore (Bank 2)
Catalyst P0436 Range sensore di temperatura / Performance (Bank 2)
Sensore di temperatura catalizzatore P0437 Bassa (Bank 2)
P0438 Temperatura Catalyst sensore di alta (Bank 2)
P0439 Circuito riscaldatore Catalyst Control (Bank 2)
P0440 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione Malfunzionamento
P0441 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione del flusso di spurgo non corretto
P0442 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione Leak Riconosciuto (piccola perdita)
Controllo delle emissioni evaporative P0443 sistema di spurgo del circuito di controllo della valvola
Controllo delle emissioni evaporative P0444 sistema di spurgo del circuito di controllo di apertura della valvola
P0445 controllo dell'emissione di vapore sistema di spurgo della valvola di controllo in corto circuito
P0446 Sistema di controllo delle emissioni di vapori di sfiato Malfunzionamento circuito di controllo
Controllo delle emissioni di controllo sistema di sfiato del circuito P0447 evaporazione Open
P0448 Sistema di controllo delle emissioni di vapori di sfiato del circuito di controllo in corto
P0449 Sistema di controllo delle emissioni di vapori di sfiato della valvola / disfunzione circuito solenoide
P0450 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione malfunzionamento del sensore di pressione
P0451 controllo dell'emissione di vapore System Sensor Range di pressione / Performance
P0452 Sistema di evaporazione di pressione bassa di controllo del sensore di ingresso
P0453 evaporazione del sistema di controllo di pressione di ingresso del sensore ad alta
P0454 evaporazione del sistema di controllo di pressione sensore intermittente
P0455 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione Leak Riconosciuto (perdita di grandi dimensioni)
P0456 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione Leak Riconosciuto (piccola perdita di molto)
P0457 Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione di perdite riscontrate (tappo allentato / off)
Sistema di emissioni evaporative P0458 Valvola di spurgo del circuito di controllo a bassa
Sistema di emissioni evaporative P0459 Valvola di spurgo del circuito di controllo ad alta
Livello carburante P0460 Sensore di un malfunzionamento del circuito
P0461 Sensore livello carburante Una gamma Circuit / Performance
Livello carburante P0462 Sensore A Bassa circuito di ingresso
Livello carburante P0463 Sensore di un circuito ad alta Input
Livello carburante P0464 Circuito sensore A intermittente
P0465 Sensore di spurgo EVAP Malfunzionamento flusso del circuito
EVAP P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range / Performance
P0467 spurgo EVAP Circuito sensore di flusso di ingresso a bassa
P0468 spurgo EVAP Sensore di flusso di ingresso del circuito di alta
P0469 EVAP spurgo del circuito del sensore di flusso intermittente
Malfunzionamento di scarico P0470 Sensore di pressione
Range di scarico P0471 Sensore di pressione / Performance
Di scarico P0472 Sensore di pressione bassa
Di scarico P0473 Sensore di pressione alta
P0474 Sensore di pressione di scarico intermittente
Malfunzionamento di scarico P0475 Controllo Valvola
Gamma di controllo di scarico P0476 Valvola / Performance
P0477 Valvola di scarico a bassa pressione
P0478 Controllo gas di scarico valvola di alta pressione
P0479 di scarico valvola di controllo pressione intermittente
Ventola di raffreddamento P0480 Controllo I disfunzione circuito
P0481 Fan disfunzione circuito di raffreddamento 2 Controllo
P0482 Fan disfunzione circuito di raffreddamento 3 Controllo
P0483 ventola di raffreddamento Razionalità Malfunzionamento Check
P0484 Circuito di raffreddamento Fan sovracorrente
Ventilatore di raffreddamento P0485 Power / Ground disfunzione circuito
P0486 Circuito di ricircolo dei gas di sensore B
Ricircolo dei gas P0487 Circuito di controllo di posizione della valvola a farfalla
P0488 ricircolo dei gas di Throttle Control intervallo di posizioni / prestazioni
Control Gas di scarico P0489 Circuito di ricircolo a basso
Control Gas di scarico P0490 Circuito di ricircolo Alta
P0491 secondario di aria di iniezione (Bank 1)
P0492 secondario di aria di iniezione (Bank 2)
Fan di velocità eccessiva P0493
P0494 ventola a bassa velocità
P0495 ventola ad alta velocità
Sistema di emissione di vapori di flusso spurgo P0496 Alta
P0497 Sistema di emissione per evaporazione del flusso di spurgo Basso
P0498 Sistema delle emissioni evaporative Vent Circuito valvola di controllo a bassa
Sistema di emissione di vapori di sfiato P0499 Circuito valvola di controllo ad alta
P0500-P0599 - velocità del veicolo, il controllo di inattività e ingressi ausiliari
Code Description
P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor A Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High
P0504 Brake Switch A/B Correlation
P0505 Idle Air Control System Malfunction
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
P0508 Idle Air Control System Circuit Low
P0509 Idle Air Control System Circuit High
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Request Circuit
P0513 Incorrect Immobilizer Key
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0524 Engine Oil Pressure Too Low
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526 Fan Speed Sensor Circuit
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540 Intake Air Heater A Circuit
P0541 Intake Air Heater A Circuit Low
P0542 Intake Air Heater A Circuit High
P0543 Intake Air Heater A Circuit Open
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0564 Cruise Control M ulti-Function Input A Circuit
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accelerate Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575 Cruise Control Input Circuit
P0576 Cruise Control Input Circuit Low
P0577 Cruise Control Input Circuit High
P0578 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck
P0579 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance
P0580 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Low
P0581 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585 Cruise Control Multi-Function Input A/B Correlation
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
P0590 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Circuit Stuck
P0591 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Circuit Range/Performance
P0592 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Circuit Low
P0593 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Circuit High
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High
 Oggetto del messaggio: Re: Codici errore EOBD - 1° parte -
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 23:09
inserisco altri dati :)
P0600-P0699 - Computer Output Circuit
Code Description
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 ECM/PCM Processor Fault
P0607 Control M odule Performance
P0608 Control Module VSS Output A Malfunction
P0609 Control Module VSS Output B Malfunction
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0611 Fuel Injector Control Module Performance
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control
P0613 TCM Processor
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Starter Relay Circuit
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit Malfunction
P0622 Generator Field/F Terminal Circuit Malfunction
P0623 Generator Lamp Control Circuit
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low
P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High
P0627 Fuel Pump A Control Circuit /Open
P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low
P0629 Fuel Pump A Control Circuit High
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM
P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PC
P0633 Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM
P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High
P0635 Power Steering Control Circuit
P0636 Power Steering Control Circuit Low
P0637 Power Steering Control Circuit High
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit/Open
P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low
P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit/Open
P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low
P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0657 Actuator Supply Voltage Circuit/Open
P0658 Actuator Supply Voltage Circuit Low
P0659 Actuator Supply Voltage Circuit High
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1)
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 2)
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
P0695 Fan 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit/Open
P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low
P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High
P0700-P0799 - Transmission
Code Description
P0700 Transmission Control System (MIL Request) Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stock On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid A Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stock Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance or Stuck Off
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck on
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent
P0795 Pressure Control Solenoid C
P0796 Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck Off
P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck on
P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical
P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent
P0800-P0899 - Transmission
Code Description
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805 Clutch Position Sensor Circuit
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810 Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
P0812 Reverse Input Circuit
P0813 Reverse Output Circuit
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821 Gear Lever X Position Circuit
P0822 Gear Lever Y Position Circuit
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High
P0829 5-6 Shift
P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit
P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low
P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High
P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit
P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low
P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853 Drive Switch Input Circuit
P0854 Drive Switch Input Circuit Low
P0855 Drive Switch Input Circuit High
P0856 Traction Control Input Signal
P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858 Traction Control Input Signal Low
P0859 Traction Control Input Signal High
P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863 TCM Communication Circuit
P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865 TCM Communication Circuit Low
P0866 TCM Communication Circuit High
P0867 Transmission Fluid Pressure
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
P0880 TCM Power Input Signal
P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882 TCM Power Input Signal Low
P0883 TCM Power Input Signal High
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893 Multiple Gears Engaged
P0894 Transmission Component Slipping
P0895 Shift Time Too Short
P0896 Shift Time Too Long
P0897 Transmission Fluid Deteriorated
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900-P0999 - Transmission
Code Description
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902 Clutch Actuator Circuit Low
P0903 Clutch Actuator Circuit High
P0904 Gate Select Position Circuit
P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906 Gate Select Position Circuit Low
P0907 Gate Select Position Circuit H igh
P0908 Gate Select Position Circuit Interm ittent
P0909 Gate Select C ontrol Error
P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
P0913 Gate Select Actuator Circuit H igh
P0914 Gear Shift Position C ircuit
P0915 Gear Shift Position C ircuit Range/Performance
P0916 Gear Shift Position Circuit Low
P0917 Gear Shift Position Circuit High
P0918 Gear Shift Position C ircuit Intermittent
P0919 Gear Shift Position Control Error
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930 Gear Shift Lock Solenoid C ontrol Circuit Low
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit
P0938 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0939 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit Low
P0940 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit High
P0941 Hydraulic O il Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942 Hydraulic Pressure Unit
P0943 Hydraulic Pressure U nit C ycling Period Too Short
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945 Hydraulic Pump Relay C ircuit/Open
P0946 Hydraulic Pump Relay C ircuit Range/Performance
P0947 Hydraulic Pump Relay C ircuit Low
P0948 Hydraulic Pump Relay C ircuit High
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950 Auto Shift M anual Control Circuit
P0951 Auto Shift M anual Control Circuit Range/Performance
P0952 Auto Shift M anual Control Circuit Low
P0953 Auto Shift M anual Control Circuit H igh
P0954 Auto Shift M anual Control Circuit Intermittent
P0955 Auto Shift M anual M ode Circuit
P0956 Auto Shift M anual M ode Circuit Range/Performance
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Interm ittent
P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit/Open
P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit/Open
P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit/Open
P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low
P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High
P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low
P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High
P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low
P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High
P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low
P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High
P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High
P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Intermittent
P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Intermittent
P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low
P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High
P0A00-P0A99 - Transmission
Code Description
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 DC/DC Converter Status Circuit
P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open
P0A15 Engine Mount Control Circuit Low
P0A16 Engine Mount Control Circuit High
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performer
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 Battery Power Off Circuit
P0A28 Battery Power Off Circuit Low
P0A29 Battery Power Off Circuit High
Manufacturer Controlled
P1100-P1199 - Fuel and Air Metering
Code Description
P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 MAF Ground Malfunction
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 IAT - B Sensor Intermittent
P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1113 IAT Sensor Open/Short
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 Throttle position sensor out of range
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125 Throttle position sensor intermittent
P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 Fan Control Circuit Malfunction
P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 Water In Fuel Condition
P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 Fuel Restriction Condition
P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 Alternative Fuel Controller
P1156 Fuel Select Switch Malfunction
P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 Invalid Test,throttle not depressed
P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 Rotor Sensor Fault
P1172 Rotor Control Fault
P1173 Rotor Calibration Fault
P1174 Cam Sensor Fault
P1175 Cam Control Fault
P1176 Cam Calibration Fault
P1177 Synchronization Fault
P1178 ( open )
P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 Variant Selection
P1188 Calibration Memory Fault
P1189 Pump Speed Signal Fault
P1190 Calibration Resistor Out Of Range
P1191 Key Line Voltage
P1192 Voltage External
P1193 EGR Drive Overcurrent
P1194 ECU A/D Converter
P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 Key Off Voltage High
P1197 Key Off Voltage Low
P1198 Pump Rotor Control Underfueling
P1199 Fuel Level Input Circuit Low
 Oggetto del messaggio: Re: Elenco Codici errore EOBD - incompleto -
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 22 maggio 2014, 15:37
un piccolo aggiornamento, di seguito inserisco un link interessante e decisamente valido
http://www.biemmepi.net/Bollettini-Tecn ... erroriEOBD
