 Oggetto del messaggio: Smontare plafoniera con sensori volumetrici
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 11:12
Ciao a tutti. Avevo iniziato questo discorso nella parte inerente i led ma in effetti è off-topic. Quindi dal momento che non ho trovato nessuna discussione al riguardo (quelli di cui avete parlato non sono come i miei) ho deciso di aprire l'argomento qui. Il mio problema è con le plafoniere interne della Stilo, ho difficoltà nello smontarle. Ho paura di rompere tutto. Guardando nel manuale di utilizzo mi dice di premere due pulsantini (che in realtà non ci sono) ma nel disegno non è rappresentata la plafoniera con i sensori volumetrici (si chiamano così se non sbaglio) come ho io e quindi non saprei come procedere.. Ho provato a smuovere sia quella posteriore sia quella anteriore come suggerito dal manuale ma sembra che sia sul punto di rompersi. E quindi mi fermo...
Quindi, come diamine posso smontare le plafoniere? Allego una foto di come sono le mie fatta col cell (spero si veda)
Anteriore
Posteriore
Fi sto impazzendo. Sono 2 settimane che mi scervello su come fare. Mi sono letto moltissimi post impazzendo ancor di più perchè non trovavo nulla. Ho girat oe rigirato su internet invano. E non mi sembra il caso di andar da un carrozziere per far questo lavoretto che mi sembra abbastanza stupido (anche se lo stupido risulto io a non riuscirci ahah)
 Oggetto del messaggio: Re: Smontare plafoniera con sensori volumetrici
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 11:58
Per me ci sono delle semplici mollette in metallo da premere verso l interno e viene via...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 12:51
Da che parte dici che devo premere?
E dici che è così sia per le anteriori sia per le posteriori?
Ultima modifica di paologeo il domenica 2 dicembre 2012, 18:32, modificato 1 volta in totale.
eliminato il quote
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 12:54
Non quotare per rispondere ad un messaggio precedente....comunque
Di certo non mettono viti o bulloni sul cielo (tettuccio) se tiri un po verso il basso e prova a vedere se intravvedi queste mollette altro non ce ne...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 13:03
si trovano tra la parte trasparente e la parte bianca, sono grosse e basta tirare (la parte bianca) per sganciarle
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 14:38
Perfetto! Quindi sia per anteriori e posteriori provo a tirare verso il basso la parte bianca (senza vetro)? A breve ci proverò e vi farò sapere.
Grazie mille
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 19:05
Per la parte bianca devi premere le 2 estremità verso l'interno e poi tirare verso il basso, al massimo aiutati con una stecca di plastica
poi per la parte trasparente ci sono 2/3 viti torx
per la plafoniera posteriore, se non ricordo male, non ci sono viti quindi solo gancetti che devi tirare, tuttavia devi fare molta forza altrim. non viene giù, anche in questo caso aiutati con una stecca di plastica o al max un cacciavite con cui fare forza
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 19:10
Umbidf, ci credi che prima mi sono rotto le :sick: :sick: e sono andato in garage, ho fatto esattamente quello che hai appena scritto e ci sono riuscito? Poi sono venuto sul forum per scriverlo e ho trovato la tua risposta AHAH
Grazie comunque...
Si comunque confermo.. Premere verso l'interno per l'anteriore (domattina svito proprio il punto dove sono le lampade per vedere quali sono, così poi posso acquistare tranquillamente). Per il posteriore ho tirato un sacco e mi è venuto giù (ho preso un colpo perchè avevo paura che si fosse rotto). La prossima volta tiro con meno foga ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2012, 19:15
anche per me, la prima volta, è stato un casino ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 17:08
Modello: 132
Qualcuno sa dirmi perfavore se questa plafoniera si può montare al posto di quella classica con portaoggetti?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2013, 11:51
Gli agganci se non erro sono uguali.....smonta la tua e vedi per sicurezza...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2013, 9:06
BRAVO-STILOso SeleSpeed
si io l'ho fatto ho preso quella della lancia ypsilon chiusa e l'ho sostituita con quella della stilo aperta con porta oggetti
vai tranquillo
i modi di ancoraggio sono differenti ma sono presenti entrambe su tutte e due le plafoniera :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2013, 10:48
Modello: 132
Grazie per l'informazione! :ok:
