Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:21
 Oggetto del messaggio: collegamento lancetta temperatura dell acqua
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 14:39
Modello: 500 L
Motore: 1400-1600 benzina
Anno: 1997
Allestimento: base
salve a tutti io ho una bravo prima seria sx 1997 1.4 12v volevo collegare un manometro del acqua aggiuntivo al originale volevo qualche consiglio su come collegarlo se qualcuno sa che colore e il positivo che manda il segnale alla lancetta originale. grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: collegamento lancetta temperatura dell acqua
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 14:50
Parti direttamente dal sensore temperatura, è più semplice e funzionale ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 15:13
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
ma ci sono i fili dietro o ce uno spinotto unico come nella punto 3 serie?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 17:19
Parti dal sensore direttamente non dal quadro strumenti
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 21:23
parliamo di termometro non di manometro
stacca l'altro termometro
hai 3 cavi, prendi un voltmetro e trovi subito il + (vedi i 12V)
poi in funzione ohmetro misuri gli altri 2 a massa: in uno vedi 0 --> è la massa
l'altro vedi una certa resistenza --> è il segnale del sensore
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 16:15
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
ho guardato e trovato il sensore della temperatura ha 3 fili
uno rosso
azzurro
nero
si vede che ha cambiato radiatore ecc non so ho trovato questi 3 cavi mammuttati.
io lo strumento aggiuntivo e gia sotto chiave con la tensione ho preso l alimentazione dal accendi sigari quando giro la chiave va in posizione dal fondo scala vicino hai 50 gradi.
quindi mi serve solo 1 filo dal sensore?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 17:38
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
free image upload
il sensore ha 3 cavi ho guardato meglio
azzurro
nero
e quello azzurro e rosso fuori dal mammout
io sarei propenso a far salire la lancetta e scollegare quello fuori dal mammou e vedere se la lancetta va giu e lui il cavo che manda il segnale
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 21:10
Ma lo strumento aggiuntivo è uguale all'originale?
se non è uguale non avrai un segnale giusto, quindi occorre un sensore aggiuntivo specifico per lo strumento che metti (di solito c'è nella confezione con tanto di istruzioni ed eventuali applicazioni)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 17:40
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
e uno strumento della pilot temperatura del olio in origine l idea era quella ma non ho mai montato la flangia ecc e mai lo farò allora per non vederlo li morto lo collego insieme a quello dell acqua originale l idea e questa dallo strumento gia tutto piazzato e collegato mi esce solo il filo che va al sensore stop e gia sotto chiave dal accendi sigari e illuminazione anche da li quando accendo i fari
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 17:42
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
image share
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 19:50
La scala di misurazione è diversa, quindi non ti servirà a nulla
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2015, 15:32
Modello: 500 L
Anno: 1997
Allestimento: base
lo so ma piu tosto che vederlo li morto preferisco farlo andare cosi ho provato a scollegare il cavo al di fuori del mammout ma la lancetta va sempre quindi e uno di quei 3
