Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:35
 Oggetto del messaggio: eliminazione centralina airbags
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2015, 17:29
Salve a tutti, avrei una domanda di autronica da sottoporre ai più esperti, data una stilo 1.9 jtd 115, 2002 e premesso che la stessa non sarà più usata su strade pubbliche, si vuole disabilitare l'intero sistema airbag, pretensionatori ecc.
Fin quì non sarebbe un grosso problema, ma staccando la centralina, immagino che questa non darebbe più il segnale al compiuter di bordo e che questo iniziasse le solite litanie... :azz:
Quindi bisognerebbe conoscere l'impianto e sapere cosa e dove far arrivare per evitare questo.
Vi chiedevo quindi lumi in merito.
inoltre qualcuno ha uno schema elettrico dell'impanto?
Grazie infinite a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: eliminazione centralina airbags
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 20:22
Il tutto va disattivato con software apposito
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 21:24
Uhmmmmmm, il software apposito dove lo prendo,,,al max posso usare alcuni computer da diagnosi, tipo socio, kts ecc...
Ma non sò se con quelli vai dentro a quel punto, visto che fanno già fatica a fare il loro dovere...o sbaglio?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 22:26
Infatti, non credo riescano quei software, occorre qualcosa di più professionale, in sostanza occorre riprogrammare escludendo il sistema, oppure applicare degli emulatori
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2015, 23:19
io sapevo che sulle auto più vecchie, senza comp. di bordo bastava staccare la centralina, per gli emulatori io so quelli per il cuscino, per la centralina non sò nemmeno se esite, al max sò che si possono applicare delle resistenze per ogni uscita, quindi per simulare ok aibag 1, poi2 ecc. ma poi ti rimana il crash in centralina e quindi devi riprogrammare solo per quello... e poi c'è sempre qualcos'altro che và storto ecco perchè cercavo la soluzione finale definitiva...
