Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:56
 Oggetto del messaggio: Luce retromarcia non si accende
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 2:36
Salve a tutti ragazzi. Purtroppo ho la lampadina della retromarcia che non si accende più, voi starete dicendo, cambiata e risolvi il problema, ecco non è così semplice come sembra, Ora vi spiego.
Circa due settimane fa, ho installato una retrocamera.,il collegamento è stato effettuato in questo modo: ho aperto il portabagagli, smontato il pannello di plastica inferiore, li si trovano tutti i cavi che dall'interno vanno verso l'esterno, cioè nella luce fendinebbia, nei sensori di parcheggio, e infine quelli che vanno alla retro. Ho smontato il bulbo della retromarcia, individuato il positivo e il negativo della retro, e seguendo la traccia fino all'interno del bagagliaio, ho fatto un ponte con due mammut, collegando il negativo della retro a quello della camera, e il positivo sempre della retro al positivo della camera. Tutto funziona bene, la camera si attiva quando inserisco la retro e disattiva quando la tolgo,soltanto che adesso la lampadina non si accende. Perché? All'inizio ho pensato di aver guastato il bulbo in fase di rimontaggio, visto la scomoda posizione per raggiungere appunto il bulbo, ma ho rismontato per verificare, e il bulbo sembra integro, sia il filamento, che il vetro, ho pensato ai fusibili, ma poi mi son detto, se la camera funziona, vuol dire che arriva tensione alla retro, altrimenti neanche la camera si accenderebbe, essendo appunto collegata alla stessa alimentazione. Quindi perché non si accende più? È partito l'interruttore di retromarcia? Per intenderci quello che si trova dietro la sospensione sinistra? Spero che possiate aiutarmi, perché non voglio andare a farmi spelare da un elettrauto per una sciochezza. Graziee :huh:
 Oggetto del messaggio: Re: Luce retromarcia non si accende
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 12:17
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 12:25
Ti ho scritto ieri su FB, il fusibile è F35, ma secondo me è la lampadina o il porta lampada diffettosa/o ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 12:27
premesso che il forum non è una chat e sarebbe bene attendere un po' prima di uppare... Non sono molto tecnico, ma nel dubbio un'altra lampadina la proverei... Credo puoi usare quella degli stop o retronebbia per non comprarne una, controlla bene sul libretto se sono identiche
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2016, 15:16
Motore: 1900 jtd 80
Ale85 hai risolto? puoi dirci come? ma era solo una lampada o entrambe? grazie .
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 10 febbraio 2016, 10:37
Al tuo posto, come prima cosa avrei tolto la retrocamera per vedere se la lampadina si riaccendeva, poi avrei provato una lampadina nuova o quella delle frecce/retronebbia e infine avrei ricontrollato passo passo tutti i collegamenti.
Il sensore della retro sul cambio non può ovviamente essere guasto, perché se così fosse, quando inserisci la retro, non daresti l'imput elettronico affinché venga data corrente alla luce retromarcia (e quindi alla retrocamera, dato che l'hai collegata in serie da quanto capisco).
Il problema risiede in quello che hai fisicamente toccato.
@walter longo: lui ha la bravo, quindi se non ha fatto la modifica alla retro, ha solo una lampadina. Se tu su stilo hai tutte e due le lampadine spente dal medesimo momento senza aver fatto modifiche all'impianto elettrico, molto probabilmente hai il sensore della retro posto sul cambio difettoso. Prova a togliere il connettore e a pulirlo con dello spray per contatti, da me è bastato. Nel caso più sfortunato dovrai cambiare l'intero sensore, ma non costa molto, se ricordo bene, solo qualche euro. (c'è il topic per stilo a riguardo, usa il cerca e li trovi tutte le info per smontarlo e comprarlo).
