Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:04
 Oggetto del messaggio: Dubbio sulla spia triangolo giallo con punto esclamativo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2016, 15:14
Salve ragazzi, dopo due diagnosi diverse , a voi è mai risultato che la spia classica triangolo giallo con punto esclamativo che esce in alto a destra della Fiat bravo , corrisponda all'errore sensore di sterzata?? ma sulla bravo esiste questo sensore che corrisponde a quella spia, o mi hanno detto una baggianata, perchè sulla seconda diagnosi vista con i miei occhi risulta interruttore pressione olio sicuramente è lo spinotto che nn è attaccato bene , da libretto quella spia non corrisponde proprio al sensore di sterzata, via è mai capitato amici??'
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio sulla spia triangolo giallo con punto esclamativo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2016, 21:01
Quello è una spia generica di "attenzione" (spia gialla, mentre spia rossa "pericolo"), ma a display dovrebbe dirti qualcosa quando si accende e fa il bip....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 19:29
no no al display non risulta nulla, ma voi avete mai senti che quella spia corrisponde , errore al sensore di sterzata? e poi se si attacca anche una qualsiasi diagnosi dalla più scadente alla più eccelsa al cellulare, gli errori possono cambiare?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 20:09
Con l'errore sensore di sterzata non dovrebbe uscire l'avaria esp?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 21:04
Ma in che condizioni si verifica l'accensione della spia? E cmnq, di norma se viene riscontrata una anomalia, è accompagnata da un bip sonoro e da una scritta a display....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 15:00
appena avvio l'accensione rimane il triangolino giallo ambra in alto a destra acceso
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 15:08
E nessuna segnalazione a display? Sicuro?......altre cose strane?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 18:50
niente di niente, solo la spia senza messaggio, un meccanico mi dice che è il sensore di sterzata (dubbio su l'esistenza di questo sensore <_< ) l'altro sullo spinotto del filtro olio. Comunque sullo spinotto dell'olio la diagnosi lo vista di persona sul computer, sulla diagnosi dove dice il sensore nn ho potuto vedere nulla
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 19:02
Sì il sensore di sterzata c'è, nel servo elettrico chiaramente, lo spinotto filtro olio no, tuttalpiù sul sensore pressione olio, ma si accenderebbe la spia rossa pressione olio e avresti messaggio a display "insufficiente pressione olio" o simile.....boh, bisognerebbe vedere ste diagnosi...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 12:52
allora ragazzi sistemata la sterzata , con cambio dell'ammortizzatore destro e convergenza fatta, ora il problema della spia c'è e non c'è, vi spiego. Se accendo la macchina girando due volte il quadro la spia sparisce, ho provato a staccare la batteria stanotte per resettare eventuali errori ma nulla. Il mio dubbio è che è rimasto qualche errore memorizzato, e quella spia continua ad uscire, oggi pomeriggio faccio controllare lo spinotto del filtro olio cosi mi assicuro che sia ben incastrato, e poi se continua ad uscire provvedo a portarla di nuovo dal meccanico della garanzia. Secondo voi è probabile che sia rimasto l'errore in memoria è bisogna cancellarlo cn la diagnosi?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 12:58
Quindi era il sensore esp?
Prova a sterzare a motore acceso prima tutto da un lato e poi tutto dall'altro, è una sorta di reset.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 14:22
provo ora, il problema che quelli della garanzia dicono che è il sensore di sterzata da resettare, il mio meccanico dice che uno era lo spinotto della turbina risolto semplicemente staccandolo e riattaccandolo e l'altro errore che vedevo era lo spinotto del filtro olio che controllerò a pomeriggio booooooo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 18:01
niente di niente la spia maledetta rimane
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2016, 1:24
ragazzi tutto risolto , pulito il sensore interruttore pressione olio e la spia è sparita
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2016, 10:39
a me lo faceva sulla stilo, è sparita cambiando cruscotto...
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 22 maggio 2016, 19:55
edoardillo, hai messo un quadro uguale cioè con stessi parametri tipo sw 35 hw c9 e supplier 92540/c550? A me a volte lo fa e mi dice avaria spia freni errore c1522 ma è tutto a posto. Ho pulito tutti i connettori pensando ad un contatto incerto mi resta quello in partenza che va al quadro che non so da dove parte. Pietro
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 24 maggio 2016, 15:49
ehhhhh....
ho messo un cruscotto preso da un demolitore a trenta euro...
sono entrato nell'officina del mio amico elettrauto con 95.000km e ne sono uscito con 165.000 ma per quella spesa non posso lamentarmi (tanto la darò indietro come sconto rottamazione)...
fa i 10km/l.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 28 maggio 2016, 23:39
Edoardillo, hai semplicemente collegato il nuovo quadro o hai fatto qualche altra operazione e per l'operazione bisogna staccare il volante o ci passa? Grazie Pietro
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 29 maggio 2016, 15:13
ci passa agevolmente,in realtà in una officina ufficiale fiat avrebbero anche corretto legalmente i km ma a tutt'altri costi...
fa i 10km/l.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2016, 13:47
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=Strumenti&sf=titleonly
Per rimettere i giusti km bisogna eseguire la procedura di sostituzione quadro tramite eobd, a patto che il sostituto abbia meno km del tuo (bastano 10 minuti per detta operazione ed è alla portata di qualsiasi meccanico o elettrauto che abbia e sappia utilizzare una diagnosi).....altrimenti occorre ben altro e in Fiat non lo fanno
