Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:04
 Oggetto del messaggio: Problema Kit Xenon Simoni Racing Canbus 35W
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 24 giugno 2016, 11:44
Allestimento: My Life
Ciao a tutti vi scrivo perché sono disperato :azz: Circa un mese fa ho acquistato un kit xenon della Simoni Racing Canbus 35W H1 per la mia Bravo MyLife... L'ho montato e tutto sembrava funzionare al meglio. L'ho montato con le ballast collegate a fase e massa della lampada originale alogena. Mi sono poi accorto che a volte uno dei due fari non si accendeva e dovevo spegnerli e riaccenderli un paio di volte per risolvere il problema. Insoddisfatto della cosa vado dal mio rivenditore di fiducia e mi suggerisce di invertire le ballast per vedere se il problema le segue o meno. Dopo averle invertite il problema si è ripresentato dal lato opposto. A questo punto mi sono fatto sostituire la centralina e dopo averla montata accendo i fari e si ripresenta lo stesso identico problema. Mi rendo conto che con questa nuova centralina il faro dopo pochi minuti si spegne (cosa che con la prima centralina non faceva). Inverto nuovamente e il problema segue le ballast. Torno dal rivenditore e per la seconda volta me la cambia dicendomi "se non va neanche questa allora bisogna cercare il problema da un'altra parte". (PS la centralina n°2 è stata montata su un'altra auto e funziona perfettamente) Monto la terza e il problema si ripresenta. Il cablaggio è stato controllato da un elettrauto e non ha problemi. La batteria è una VARTA 52Ah 470A e a motore e fari accesi eroga 13,81 V. Cosa potrebbe essere? :( Si potrebbe risolvere il problema collegando la ballast direttamente alla batteria con un relè che comanda l'accensione dei fari? Grazie in anticipo ^_^
 Oggetto del messaggio: Re: Problema Kit Xenon Simoni Racing Canbus 35W
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 24 giugno 2016, 19:33
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le dovute presentazioni ;)
....se usi il cerca trovi già argomenti simili se non addirittura uguali :)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=Xenon&sf=titleonly
C'è anche questo, purtroppo c'è chi si mangia le lettere..... :D
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=Xeno&sf=titleonly
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2016, 9:51
Hai ragione scusami... Ho cercato un po' nel forum ma in tutti i post che ho visto suggeriscono di cambiare centraline. Solo che io l'ho già cambiata 2 volte e il rivenditore mi ha detto che la seconda che mi ha cambiato l'ha montata su un'altra auto e funziona perfettamente. Il che significa che non è un problema di centralina. Ieri sera ho collegato (con un circuito decisamente improvvisato infatti non vorrei che avesse causato cali di tensione per mancato contatto) la ballast direttamente alla batteria staccando il negativo dell'auto (alla batteria era collegata solo la ballast per intenderci). Si accende subito senza problemi (cosa che collegandola normalmente non faceva sempre) però dopo 30/40 secondi ha iniziato a sfarfallare e si è spenta. Ho riprovato e non l'ha più fatto. A quel punto ho collegato di nuovo i poli dell'auto e ho provato a pieno carico. Funzionava benissimo... Faccio un collegamento a relè a sto punto? Oppure provare a mettere un condensatore in parallelo (ma da quanti Farad però?) prima della ballast? O cambio proprio marca di kit?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2016, 16:58
Prova con relais
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 26 giugno 2016, 18:47
Mmh grazie appena riesco li compro ci provo e vi faccio sapere ^_^
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 2 luglio 2016, 16:51
Ho provato a collegare direttamente la sola ballast alla batteria (i poli dell'alimentazione dell'auto erano staccati) con un circuito dotato di interrutore (ho controllato l'amperaggio). La lampada si accende ma dopo un minuto circa (dipende dalle volte e non sempre lo fa) inizia a sfarfallare e si spegne. A sto punto posso dire che è la ballast che non funziona giusto?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 2 luglio 2016, 17:02
Non so se può essere utile quanto scritto qui viewtopic.php?f=14&t=14684&p=786004&hilit=colleg%2A#p786004
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 2 luglio 2016, 17:21
Grazie per il link. Ho letto e ho dedotto quanto segue:
il collegamento non può essere perché se metto l'altra centralina funziona senza problemi... Alimentandola direttamente alla batteria si spegne.
A questo punto:
caso a) la batteria non funziona correttamente (però ha una ddp costante di 13.80 V) e mi sembra strano considerando che l'ho cambiata da poco perché un imbecille mi aveva lasciato una luce accesa scaricandomi completamente la batteria originale e non ero più riuscito a caricarla
caso b) la ballast è di qualità scadente o è fallata.
Che ne dite? :blink:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 2 luglio 2016, 22:59
La batteria potrebbe avere uno spunto basso a prescindere dal voltaggio
