Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:19
 Oggetto del messaggio: Sensori di parcheggio, cablaggio.
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2016, 11:21
Motore: altro gpl/metano
Salve a tutti, ho cercato nel forum ma questa mio quesito in particolare non ha trovato risposta. Premetto che voglio installare i sensori di parcheggio, originali fiat della stilo 5pt su un'auto che la parola centraline non sa neanche come si scriva.
Allora, veniamo al dunque. Ho trovato qui sul forum l'elenco dei pin della centralina dei sensori e a cosa corrispondono. Considerando che l'attivazione di questi ultimi avviene tramite rete CAN, c'è un modo per cui collegare i due pin che vanno al can da qualche altra parte? Devo far attivare sta centralina ma senza quei cavi è inutile! Grazie a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: Sensori di parcheggio, cablaggio.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2016, 23:35
Nessuno?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2016, 1:29
Beh....se non hai rete can....credo ci sia poco da fare, a meno di avere una sorta di emulatore, ma a sto punto conviene prendere un kit commerciale, fai prima e spenderesti di meno a mio parere
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 9:46
Un emulatore in cosa consisterebbe? Io pensavo, se il segnale di can che utilizza la centralina dei sensori fosse un semplice segnale elettrico (e non logico) potrei prenderlo dalla luce della retromarcia, con apposita resistenza, e poi dentro la centralina.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 13:50
Bisognerebbe avere lo schema elettrico per capire se la rete can viene utilizzata per il funzionamento del sistema, oppure solo per dare info di malfunzionamento sul quadro strumenti, in quest'ultima ipotesi basterebbe semplicemente fare i collegamenti elettrici prendendo appunto il +12 dalle retro e via, fa una prova e vedi
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2016, 13:32
Nel caso in cui il Can venga utilizzato appunto per il funzionamento della centralina dei sensori, mettendoci 12v di corrente della luce della retro non rischio di bruciarla? Non so se sono stato chiaro, ma è ciò che mi blocca, mi basta collegare i fili per provarla ma non voglio bruciarla con 12v di segnale... se magari qualcuno che ce l'ha mi può misurare quanta corrente arriva ai Pin 77 e 14 così da capire in anticipo quanta corrente devo inviare...
