Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:21
 Oggetto del messaggio: schema elettrico centralina preriscaldo e avaria candelette
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2017, 10:24
Allegato:
ciao dopo mesi di avaria candelette e ripetute prove tra sostituzione candelette, prove assorbimento e test centralina preriscaldo comandata a banco e alla fine il problema era sul fascio cavi candelette una pippetta delle 4 faceva un leggero falso contatto; ho stretto con la pinza la pippetta rifissata e tutto ok avaria scomparsa :ciao:
nel frattempo ho ordinato il cablaggio nuovo fiat per le candelette così se si dovesse ripetere il problema lo sostituisco in quanto dopo 10 anni la conducibilità elettrica potrebbe anche esser calata data dal usura cavi.
comunque dopo tutte le prove approfitto per postarvi lo schema elettrico di funzionamento della centralina preriscaldo che volendo la si potrebbe anche utilizzare come relè multiplo di alto carico
avaria candelette affligge le fiat da sempre ma alla fine ce sempre la soluzione è solo rognosa da trovare :stilo3p:
codici ricambi:
cod fiat 55189813 o 46755858 fascio cablaggio a candelette preriscaldo
cod fiat 55199051 A727 51299012C 12v modulo centralina preriscaldo candelette
candeletta originale di primo equipaggiamento bosch duraterm cod. 0250202132
 Oggetto del messaggio: Re: schema elettrico centralina preriscaldo e avaria candele
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2018, 9:47
Aiuto!!
Buongiorno a tutti, anche io da qualche mese sto avendo problemi con le candelette. Vi spiego cosa accade e cosa ho fatto:
A motore freddo, se provo a mettere in moto, la macchina non parte. Devo aspettare 14 secondi con il quadro acceso e appena sento il relè della centralina pre-riscaldo che stacca, metto in moto e parte.
Se tengo la macchina accesa per qualche minuto e poi la spengo, provo a rimettere in moto e non parte e se aspetto i 14 secondi, il relè non si sente più e cmq devo provare più volte a mettere in moto, con diversi tentativi. A questo punto mi chiedo:
è la centralina pre-riscaldo che è difettosa/guasta e che una volta non riesce a capire che il motore è ancora freddo perchè acceso da qualche minuto? Oppure ci sta a monte un'altra centralina/sensore che controlla la temperatura del motore e quindi attiva o meno la pre-riscaldo?
Ho controllato e sostituito le seguenti:
Batteria nuova
Cablaggio candelette ok
Candelette Bosch ok, fanno scintilla con cavo al positivo, anche se hanno 100 mila km ma fatti tutti su strada, quindi con pochissime accensioni
Max-Fusibile pre-riscaldo 50AMP ok
Iniettori fatti controllare al pompista e ok
Filtro nafta UEFI nuovo
Pompa nafta ok
Pompa alta pressione common-rail ok
Cosa può essere? Vi prego aiutatemi
Grazie anticipatamente
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2018, 20:14
non direi sia dovuto ad un problema a candelette e centralina preriscaldo, potrebbe esserci un problema di alimentazione carburante oppure di motorino avviamento oppure di compressione.....serve necessariamente una diagnosi con examiner o similare
