Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: Dal Clima esce solo aria calda
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 4 agosto 2017, 21:49
Marca: Lexus
Modello: Musa
Motore: 1400 16v tjet 135
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Ho una Bravo 198 del 2009 con Clima Automatico, da settimane esce solo aria calda, sono andato all´officina e mi hanno riempito R134A.
Peró ancora solo aria calda. :(
Se attaco il mio OBD 2 e mi collego con FES mi trova solo un errore: B1921 Attuatore ricircolo aria, puo essere per questo? riesco a cancellarlo ma riviene dopo pochi giorni.
Nel Programma FES posso : "attivare relé compressore climatizzatore".. per un paio di secondi, qui esci aria fredda, peró solo per il test di circa 5 secondi.
Vuol dire che il compressore non é rotto?
Scusate il mio Italiano vivo in Germania da 33 anni :)
Saluti
Jeeg1975
https://MeetPrettyGirls.com/it/ - Il suo posto o il tuo? Ora.
Ultima modifica di Jeeg1975 il sabato 5 agosto 2017, 23:28, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Dal Clima esce solo aria calda
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2017, 12:16
Evidentemente il compressore funziona, c'è qualcos'altro che non funziona correttamente, prova a fare il reset come descritto qui
viewtopic.php?f=14&t=4034&hilit=Aggiustiamo
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2017, 21:16
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Ciao paologeo,
il Reset lo fatto settimane fa, ma non ha funzionato.
Grazie lo stesso.
Saluti
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2017, 23:42
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
p.s. mi sono scritto cosa clicco su FES per funzionare il clima.
"Relé compressore condizionatore"
dope viene la scritta:
"Attivazione Relé sistema A/C", e in questo momento viene l´aria fredda.
Vuol dire che il mio relé non viene attivato se accendo il mio clima senza FES, ma perché? gli manca qualcosa?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 6 agosto 2017, 14:06
Allora hai un problema elettrico, potrebbe essere il pannello di comando del clima che non funziona correttamente
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 6 agosto 2017, 21:34
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Strano é peró che tutto quello che metto sul panello corrisponde con FES.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 6 agosto 2017, 23:55
Tutte le funzioni del pannello sono a posto secondo fes?
Se è così allora bisogna cercare il malfunzionamento sull'impianto, in pratica non ti si attiva il compressore, mentre se provi con fes funziona, giusto? Se è così, il guasto potrebbe essere il pressostato (o valvola trinary)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 7 agosto 2017, 12:08
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Si é cosi, ok faccio controllare. grazie
questo pezzo lo cambiato una settimana fá, e é rimasto uguale...
http://www.ebay.de/itm/HELLA-Druckschal ... 2749.l2649
per l´errore che mi legge FES, "B1921 Attuatore ricircolo aria" che errore é? forse wuesto pezzo é rotto? si puó cambiare? se si e facile?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 7 agosto 2017, 14:46
Attuatore ricircolo è un motorino elettrico che apre e chiude l'entrata aria dall'esterno, non è colpa sua se il clima non funziona, non è detto sia il motorino ma potrebbe essere rotto il leveraggio di comando
Quindi hai già cambiato il pressostato, giusto? La ventola abitacolo funziona correttamente?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2017, 10:45
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Si il pressostato l´o cambiato, la ventola credo di si.
Cosa mi é successo: "mesi fa che la ventola faceva dei rumori", ma da mesi non non li sento piú.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2017, 15:05
Il consenso a far funzionare il compressore viene anche dalla ventola abitacolo, a volte può succedere che si surriscaldano i connettori elettrici della ventola e del resistore e non fanno contatto correttamente, prova a controllare quei connettori.. Se faceva rumore è probabile che sforzasse creando surriscaldamento, controlla la ventola
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2017, 1:35
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Clima funziona finalmente di nuovo.
Era rotto il "CONTROLLER CLIMA AUTOMATICO"
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2017, 1:44
Quindi era il pannello di controllo malfunzionante?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2017, 23:01
Marca: Lexus
Modello: Musa
Anno: 1997
Allestimento: Msn
Si, comprato su ebay per 35€ + Spese 16€ dalla Francia :-)
Ho solo dovuto cambiare la mascherina avanti, dato che era graffiata, (1 minuto di lavoro)
http://www.ebay.de/itm/292072149424
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 13:22
