Oggi è sabato 20 luglio 2019, 4:46
 Oggetto del messaggio: Re: Elettronica da rivedere??
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 19:11
La garanzia esiste di duendiverse tipologie.
Di conformità legale
Commerciale
La garanzia di conformità è obbligatoria. Dura due anni riducibile a 12 mesi su accordo delle parti. Qualsiasi clausola la limiti entro questi termini la fa diventare biennale.
La garanzia commerciale non è altro che una polizza assicurativa. Come tale ha precise coperture e limitazioni.
Il brutto della garanzia di conformità e che stabilisce solamente che la vettura deve essere conforme al suo stato di chilometraggio, usura era etc. In pratica si corre il rischio che dopo 10 anni e x mila km non copra o copra solo in parte.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 20:35
Il riallineamento si fa tramite diagnosi computerizzata, quindi presso officina che sia capace di farlo (anche elettrauto ovviamente)
comunque, di solito, a meno che in precedenza siano stati sostituiti componenti non adatti alla versione, tali problematiche sono tipiche di cablaggi rovinati e/o connettori ossidati e/o con cattivi contatti....c'è da perderci un po' di tempo con pazienza e calendari (per le doverose imprecazioni senza dimenticare alcun santo.... :incazz: )
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 13:03
Piccolo consiglio, smonta i fari posteriori e controlla il connettore. Succede spesso che trafili acqua dietro al faro (su tutte le marche di auto) ed a seguito di evidente umidità, avvenga un leggero corto.
Sulla mia mi è successo 3 volte, prima un faro, poi l'altro e poi di nuovo il primo, che mi segnalasse avarie alle luci che in realtà funzionavano. 2 volte si era sciolta la plastica intorno al connettore del negativo, mentre una volta era il connettore che sfiammava di suo (il metallo era nero da bruciatura). Basta sistemare il problema e si risolve. Io ho sciolto della plastica nel punto in cui si era sciolta quella del faro e ho chiuso il buco, tenendo fisso quindi il circuito metalico del faro, poi ho stretto il connettore per evitare che sfiammasse (previa pulizia dell'ossido).
Meno male che abbiamo il check luci, altrimenti andremmo in giro con gli stop che si accendono a caso come vedo spesso su auto senza il check, dove magari quando il guidatore frena si accendono fisse le frecce o la luce della retro.. E poi è meglio scoprire il problema prima che possa danneggiare l'impianto elettrito e prima di andare alla revisione.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 1 febbraio 2018, 16:36
Mi spiegate cos'è il riallineamento CAN??? Grazie prima di andare dall'elettrauto... Oggi ho cambiato altra lampada bruciata e stretto altro connettore fari anteriori lato guida col mio meccanico, bisogna salirci al faro smontando ruota e etc etc, surriscaldato. C'è un San Stilo da qualche parte???
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 3 febbraio 2018, 2:57
Il riallineamento significa resettare il body computer con riconoscimento delle funzionalità e centraline varie di funzionamento inerenti, va fatto tramite computer e software di diagnosi collegandosi al body tramite presa diagnostica eobd a sx del volante nel vano fusibili
