Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:03
 Oggetto del messaggio: indicatori pressione per olio, volt, turbina,
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 17:09
Motore: 1900 mjet 16v twin 190
vorrei fare un piccolo display LCD a colori con arduino o in alternativa con indicatore analogico e metterci le info per:
- pressione olio motore
- volt batteria
- pressione turbina (da valutare)
per i volt non ci sono problemi ma per la pressione dell'olio motore c'e' solo il sensore a switch a 0.5 bar da sostituire con uno a due uscite (switch + analogico)
avete qualche indicazione per il sensore da utilizzare?
https://www.google.it/search?client=fir ... yGiFKiNkQM:
 Oggetto del messaggio: Re: indicatori pressione per olio, volt, turbina,
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:11
ho trovato questo
https://www.aliexpress.com/item/1-8-NPT ... 265.bf6ksa
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2017, 20:24
Quello ha un'uscita per la spia e uno per indicatore, dovrebbe andar bene
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2017, 11:05
il problema e' la dimensione del collegamento che per prodotti generici normalmente varia da 1/8 e 1/4 mentre il filetto originale fiat e' da 14mm con passo da 1.5.
Inoltre c'e' il problema dell'allarme pressione che generalmente e' da 0.2 bar (troppo basso) o 0.8 bar (troppo alto) mentre la sonda originale segnala a 0.3bar.
La soluzione sarebbe trovare un sensore con filetto a 14mm e due uscite ...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2017, 15:05
Dovresti cercare nella ricambistica per Delta integrale oppure uno turbo i.e. O turbod, oppure regata turbods, giusto così a naso ti indico vetture Fiat con manometro olio e spia...e cmnq spesso ci sono due sensori separati, uno sul monoblocco e l'altro nel supporto filtro olio
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2017, 15:29
per il 1.9 jtd non ci sono altri attacchi dove collegare il sensore pressione olio?
non c'e' una presa per la diagnostica per i manometro?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2017, 20:14
Volendo puoi fare un'applicazione
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 18:47
fare un programmino su arduino non e' difficile il problema e' il sensore pressione
dovrei avere un codice gia' pronto con indicazione min/max che si aggiorna ogni tot secondi piu' l'indicazione in tempo reale e un grafico a scorrimento
si possono usare due LCD uno per pressione olio e uno per voltaggio batteria
la temperatura radiatore non serve molto perche' l'indicatore sul quadro e' gia' analogico e sappiamo che la lancetta deve stare perfettamente in verticale se funziona tutto bene
il resto delle informazioni si possono estrarre dal odb2 ma in tal caso conviene aggiungere un vecchio telefonino android con la app.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 20:29
Intendevo una applicazione per installare un secondo sensore
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2017, 10:55
ho trovato degli adattatori da 14mm a 1/8 con doppio attacco per per il vecchio switch pressione olio e il sensore pressione ma bisogna aggiungere 14 euro
