Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:59
 Oggetto del messaggio: Luce Baule spenta, mancata segnalazione baule aperto
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 22:56
Salve ragazzi... stasera prima che tornassi da lavoro ho aperto il cofano per mettere le borse dentro, e fin qui tutto normale se non fosse che la luce di cortesia del bagagliaio non funziona.. ritorno a casa e la smonto pensando che si sia fulminata ( E' una luce a LED non cinese) , la cambio mettendo altre luci ma non succede nulla.. allora mi arrendo e rimetto quella LED "fulminata" però stando a quadro acceso noto una cosa.. il cdb non mi segnala il baule aperto. Il baule si apre senza problemi sia con il pulsante push che con il telecomando. Solamente che in entrambi i casi non è segnalato dal cdb... ho provato a vedere i fili che sono collegati alla luce del bagagliaio ma non mi sembra ci sia nulla di anormale.. voglio specificare che ogni luce di plafoniera dell'auto è a LED , comprese luci posizione e da dove anche fendinebbia ( attualmente ho gli alogeni). Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere? Grazie mille per tutti quelli che mi risponderanno
 Oggetto del messaggio: Re: Luce Baule spenta, mancata segnalazione baule aperto
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 23:55
potrebbe dipendere dalla serratura, prova a darci un po' di spray sbloccante ed eseguire qualche apertura/chiusura
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2018, 23:08
Esatto, all'interno ha un microinterruttore che "dice "al body se la serratura é aperta o chiusa. Nel tuo caso si dev'essere bloccata nella posizione di chiusura(ecco perché di apre senza problemi).Oppure, più probabile, la serratura si apre ma non completamente fino ad andare a toccare il micro.Come dice Paolo dai pure una bella annaffiata di svitol e poi vedi
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2018, 19:50
Niente ragazzi, non funziona per niente, per qualche giorno ha funzionato facendo fare con le dita lo scatto al meccanismo poi nulla più, ho pure smontato il pannello del cofano per vedere se ci fosse qualche anomalia ma nulla, i connettori sono perfetti così come i cavi , non capisco cosa sia successo boh..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2018, 20:18
è il micro della serratura
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2018, 18:48
Scusami cosa sarebbe il micro della serratura? Ho fatto fare con le dita lo scatto a quel pulsantino sulla sinistra del meccanismo , le prime volte andava facendolo si accendeva, adesso non lo fa più
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 24 ottobre 2018, 22:07
micro sta per microswitch, ovvero microinterruttore elettrico, si trova nel meccanismo della serratura ed è azionato proprio da questa, in pratica hai azionato una sorta di levetta che sporge? di solito non è a vista quel micro
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2018, 18:17
Ecco la foto della serratura del baule. Prima che cessasse definitivamente di funzionare , facevo scattare il pernetto sulla sinistra e la luce funzionava, adesso invece non funziona nulla più.. Qualche suggerimento please?
https://ibb.co/fXE4Vq
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2018, 22:51
sì esatto, occorre la serratura nuova, in alternativa puoi smontarla e sezionare detta serratura per sbloccare o sostituire il microinterruttore
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2018, 0:53
Pensate che lo vendino il micro interruttore? Oppure vendono solo il blocco serratura?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2018, 14:37
solo il blocco serratura, il micro interruttore te lo devi procurare presso un negozio di elettronica ben fornito ;)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2018, 11:36
Prima di buttare il vecchio, prova a staccare il cavo nero.. Cerca questo argomento nella sezione stilo, anni fa da me ho risolto per caso, mentre mettevo dello spray e cercavo di aprire la serratura del baule, mi si è staccato uno dei cavi.. Prima di buttarla via l'ho rimessa su e con grande stupore ha ricominciato a funzionare, compresa l'apertura con tasto del telecomando.
Praticamente il cavo che mi si è tagliato, è quello che disattiva il tasto di apertura quando il baule è aperto, da me ora funziona sempre.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 18:08
Il fatto è che non ho ( apparentemente ) nessun cavo tagliato, anzi era in stato normalissimo.. boh non davvero cosa pensare.. comunque mannaggia me che ho rimosso il pannello del baule.. ora scricchiola da far paura
