Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:09
 Oggetto del messaggio: [Bravo 2009] Batteria chiave NUOVA dura solo due giorni, HEL
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 4:21
Ho la chiave codificata con apri-porte, che da mesi mi da un problema veramente assurdo.
Mentre prima con una batteria nuova la chiave in questione e la funzione apri-porta funzionavano per svariati mesi non ricordo quanti esattamente ma almeno 4/5 mesi, da circa 8 settimane, leggi due mesi, qualsiasi batteria io monti anche delle migliori marche esempio Dur**ell che ha anche il sigillo di garanzia, ma anche altre ottime marche tipo Va*ta, ed altre... nulla da fare, appena montata funziona tutto, dopo 2 giorni non apre/chiude le porte.
Help... come posso testare se/cosa rimane in trasmissione tanto da scaricare così le batterie?
Misurate le pile "scariche" con un ottimo multimetro, misurano ancora ben 2.90 V di carica... (praticamente cariche)
 Oggetto del messaggio: Re: [Bravo 2009] Batteria chiave NUOVA dura solo due giorni,
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 11:08
Mi era successo su un'auto di un conoscente, di punto in bianco durava 2 mesi soltanto la batteria. Prova a verificare che i tasti non tocchino leggermente, pulisci il circuito stampato von alcool per togliere umidità e sporco. Se anche così non va potrebbero esserei pulsanti da sostituire.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 0:27
2 mesi = 60 giorni, ci metterei la firma allo stato attuale, sarebbero cmq molto meno di quelli normali.
Il mio di caso è disperato, si parla di max 48 ore.... ed ogni pila costa oltre 2 euro
Testare i pulsanti? ci proverò, non sarebbe n problema x me sostituirli, sono solo tre spesa irrisoria.
Altre fonti mi dicono che il problema potrebbero essere i condensatori smd
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2019, 21:53
Prova a smontare e poi rimontare le stesse pile, se funziona..é evidente che il problema non sono loro.
In questo caso io ripasserei le saldature dei contatti delle pile stesse.
Poi, con molta cautela, quelle dei tastini
Dando per scontato una pulita col disossidante
