Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:24
 Oggetto del messaggio: fusibile posizione F11 da 15A saltata
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 16:43
Buonasera:dopo un lungo periodo di assenza ritorno se c'è qualcuno che può aiutarmi ha risolvere un problema che si è presentato in questi giorni sulla mia bravo 1900 mtj .Manca notevolmente di potenza,spia avaria motore sempre accesa .
1 trovato saltato il fusibile posizione F11 dA 15 a situato sul vano motore vicino alla batteria.
2 sostituendo il fusibile questo salta nuovamente
eseguendo una diagnosi risultano i seguenti errori
1 sonda lambda
2 comando modulo preriscaldamento
3 comando attuatore del turbo
4 comando elettrovalvola farfalla
cancella do si ripresentano
da premettere da da diverso tempo il meccanico aveva eliminata la valvola EGR anche dalla mappatura della centralina
Ritornato agli errori il meccanico ha sostituito un per volta i vari moduli ed eseguendo sempre separatamente la diagnosi, continuando ha saltare il fusibile arrivando alla conclusione ha sostituito la parte elettronica della valvola EGR .
Grazie a tutti di un vostro e pronto riscontro saluti da lillo
 Oggetto del messaggio: Re: fusibile posizione F11 da 15A saltata
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 19:00
In effetti il fusibile F11 (da schema ufficiale Fiat, presente nel libretto uso e manutenzione Fiat Bravo) protegge:
"Carichi secondari sistema controllo motore (sonda lambda, elettrovalvola canister, elettrovalvola sistema PDA, elettrovalvola egr, elettrovalvola farfalla, elettrovalvola vgt, centralina preriscaldo candelette)"
pertanto se salta tale fusibile il guasto è proprio da ricercare in questi componenti, ma adesso va bene oppure il guaio non è stato sistemato?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 12:53
Buongiorno e grazie per la premurosa risposta,ma il problema ancora persiste il meccanico venerdì ha sostituito la parte elettronica della valvola EGR con la speranza che tutto vada bene.
Di nuovo grazie caloroso da lillo per un vostro riscontro
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 19:29
perdonami, non ho capito, dopo la sostituzione della parte elettrica egr va bene o non hai ancora ripreso la macchina?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2021, 8:12
Buongiorno fino ad oggi tutto ok il meccanico mi ha consigliato di tenerla sotto osservazione.
Grazia a tutti da lillo
 Oggetto del messaggio: Pressione gomme 225/45r17
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2021, 13:04
Salve vorrei sapere la giusta pressione di pneumatici grazie mille di un vostro riscontro da parte di lillo :ciao:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2021, 15:43
sei off topic, comunque non ricordo, mac'è sicuramente us libretto uso.
Se non ce l'hai lo scarichi da qui https://lab-elearneditor.fiat.com/elumw ... country=IT
O se non vuoi registrarti, ma non è ufficiale fiat, qui https://www.fiatcesaro.it/cataloghi/links-clone.html
