Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: Ricircolo aria
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2021, 1:44
Salve, non trovando il problema specifico chiedo direttamente qui.
Scusate se commetto qualche errore ma non ho mai scritto su un forum. :-)
Ho un problema col ricircolo dell'aria, ho letto tutte le discussioni ma non riesco a risolvere.
Il ricircolo della mia stilo non va. Si accende la luce ma non sento il rumore di attuazione del ricircolo e intuisco che non è inserito perché la puzza che entra dagli altri veicoli con aria accesa è assurda. Vorrei sapere se qualcuno sa come posso bloccarlo in posizione chiuso manualmente. Ho provato a chiudere la paratia esterna davanti all'auto smontando la griglia, ma se la chiudo non esce aria proprio. Quindi non so se devo sia chiudere quella che aprirne un altra all'interno. Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Ricircolo aria
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2021, 20:03
Ciao Daddy84. probabile ti sia rotto il motorino...per sostituirlo si deve per forza smontare tutto il cruscotto...secondo me le paratie tienile aperte, semmai cambia filtro abitacolo con uno i carboni attivi, ma nn so se la puzza che senti la elimini...se le tieni chiuse forzatamente presumo avrai problemi di condensa nel parabrezza quando piove o d' inverno... vediamo cosa dicono...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 0:11
Ciao coch, già sostituito con bosh ai carboni attivi ma non cambia, la puzza entra.
Problemi di condensa non ne avrò perché utilizzo il climatizzatore d'inverno ugualmente ma in modalità riscaldamento e il parabrezza non si appanna perché toglie l'umidità anche col ricircolo inserito. Devo solo capire perché non mi esce aria dalle bocchette se chiudo la paratia esterna.. Forse sbaglio qualcosa ma sono sicuro ce ne siano due, una esterna e una interna per ricicolare solo internamente ma non la trovo. Non cambierò mai il motorino troppa manodopera.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 20:11
per cortesia non apriamo argomenti già trattati ampiamente, ma semplicemente basta accodarsi a quelli esistenti ;)
comunque è evidente che non hai solo un problema al ricircolo, ma anche a qualche paratia interna
viewtopic.php?f=14&t=4034&hilit=aggiustiamo
ad esempio questo
oppure uno di questi
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=ricircolo&sf=titleonly
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 20:21
Beh no.. Ho solo problema di meccanismo di ricircolo perché tutto l'altro funziona perfettamente, l'aria fluisce se la paratia esterna è aperta. All'interno Funziona tutto correttamente altrimenti avrei problemi col selettore delle varie bocchette (piedi/frontale /parabrezza).
Chiedo scusa pensavo fosse un argomento diverso dato che nessuno ha chiesto una soluzione per questo proprio problema (chiudere ricircolo)
:sorry:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 20:28
Dovevo accodare il messaggio nelle sezioni mi sono sbagliato ha ragione mi scuso.
:sorry:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 26 luglio 2021, 1:58
con la ventola spenta e il ricircolo chiuso, comunque, non esce aria dalle bocchette.......ed è normale
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 26 luglio 2021, 11:11
Si lo so certo, non ho detto quello. Intendevo naturalmente con la ventola in funzione :D
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2021, 22:18
allora..... parliamo di clima manuale o automatico? dici di avere tutto funzionante a parte il ricircolo e con il ricircolo chiuso (manualmente) non esce aria da nessuna parte??? se è così non è possibile.....
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2021, 23:23
Manuale. Esattamente funziona tutto tranne il motorino del ricircolo. Non entrando in funzione non attiva il ricircolo. Se chiudo la paratia esterna a mano per forzare il ricircolo smontando tergicristalli, griglia ecc.. non esce aria dalle bocchette (con ventola accesa naturalmente) invece se la apro manualmente esce aria dalle bocchette perché la pesca dall'esterno.
Infatti sembra impossibile ma non capisco come accidenti lo sia, mi sta facendo scervellare.
Ricapitolando: accendo ventola al max, l'aria esce, chiudo paratia a mano dalla griglia esterna perché motorino ricircolo non funziona e stop non esce più aria.. Tutto il resto funziona perfettamente accidenti.. :wacko:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2021, 21:26
il ricircolo comanda una ulteriore paratia di deviazione aria all'interno del sistema di ventilazione che preleva aria dall'interno abitacolo, quindi, oltre a controllare se il motorino dia segni di vita, devi controllare anche il leveraggio che non sia rotto
clima manuale con aqs per caso? perchè non tutti i clima manuali ne erano provvisti
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2021, 22:13
Ciao:) no, non è dotato del sensore AQS..
Il leveraggio dal funzionamento del resto e da quanto mi è possibile vedere da sotto sembra tutto ok..
Se riuscissi a capire dove aspira l'aria interna e da che lato magari potrei capire perché non circola se chiudo paratia esterna.. Non vedo altre paratie..
Spero di non dovermi arrendere..
Stamattina ho riprovato a chiudere paratia smontando tutto e l'aria si ferma creando una specie di sottovuotovuoto, poi riaprendola (come ricircolo fosse disattivato) torna a fluire. :(
Forse devo arrendermi..
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2021, 14:39
e no, non è tutto ok evidentemente, fa quell'effetto sottovuoto proprio perchè chiudendo aria dall'esterno non si attiva la presa d'aria interna, non so se smontando la ventola riesci ad arrivarci
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2021, 15:37
:o: non ci avevo pensato!
Hai ragione! Appena ho tempo provo a rimuovere la ventola interna se ci arrivo, così posso vedere all'interno della scatola se c'è qualcosa che non va.
Ti ringrazio e faccio sapere paologeo :bravo1:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2021, 17:32
Nulla da fare non c'è proprio lo spazio.. :nervoso:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2021, 20:49
evabè....c'è da smontare, verificare e sostituire.....
