Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:50
 Oggetto del messaggio: Problemi all'accensione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2021, 7:24
Buongiorno a tutti, da qualche mese ho problemi con l'accensione. Entro in auto e funziona tutto luci, radio etc. vado per accendere, sforzi vari ma non si accende. stacco la batteria la metto a ricaricare e si accende senza problemi. qualche giorno o settimane e nessun problema. poi nuovamente risuccede la stessa cosa. la batteria è nuova 1 anno al max e dopo averla portata a controllare l'hanno messa sotto carica e testata ben due volte e riporta valori: 100% stato efficienza 100% stato carica Valutato 520en misurato 611en (riporta sulla batteria 590max en) tensione 12.96V la prima volta, 13.13v la seconda volta.
scrivo questo perchè la seconda prova batteria che ho effettuato ieri è avvenuta dopo che ho fatto un salto dall'elettrauto che ha controllato con un computerino bosch che l'alternatore era ok, motorino d'avviamento era ok, risultata spunto batteria 43% da sostituire. successivamente ho portato la batteria dove l'ho comprata e dove sta quindi ancora in garanzia ma il responso dello scontrino è quello che ho scritto sopra. secondo voi come devo procedere? cambio elettrauto o bisogna effettuare altri test e ritorno dove l'ho comprata? grazie mille.
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi all'accensione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2021, 16:06
eh.......a me sembra ci sia qualcosa che non va in quella batteria.....sono valori un po' strani
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2021, 21:05
ah si? comunque ho cambiato elettrauto e questa sera ho lasciato l'auto e domani mi dirà se ci sono assorbimenti vari tali da giustificare questa situazione ossia che a volte l'auto non parte e successivamente dopo aver smontato e caricato la batteria parte senza problemi. ha ipotizzato o qualche strano assorbimento oppure eventuale corto della batteria. ha escluso possa essere il motorino d'avviamento cosa che invece aveva ipotizzato quasi esclusivamente un altro elettrauto. per curiosità quanto può costare il motorino d'avviamento della mia fiat bravo 1.9 120cv?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2021, 11:14
Io lo presi nuovo, non della Bosch ma di una sottomarca della Bosch , Mess qualcosa, e comunque venne 90 euro
