Oggi è domenica 22 settembre 2019, 4:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 637 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 521 MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 20:16
manhunter questo e' un dilemma tutto da scoprire ...... una volta smontato il cruscotto si vede cio' che si deve sistemare e cio' che invece funziona correttamente .... a me il problema aria calda a destra aria fredda a sisistra e viceversa in alcuni casi non riesco a risolverlo ... ,ripeto unica cosa e' smontare io cruscotto e capirci qualcosa .. ma la parcella sale di un botto ..in fiat mi han chiesto 700 euro
______
Numero Post: 522 MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2017, 9:08
Ciao a tutti, anch'io ho il clima impazzito!
Clima bi-zona su vettura di 235.000km .
Saltuariamente, con motore caldo, mi butta aria calda solo dalla mia parte e siamo in estate (quasi).
Ho portato la stilo in officina autorizzata Fiat e me l'hanno tenuta mezza giornata per verificarne il difetto; mi hanno congedato dicendomi che, probabilmente, era un motorino guasto e che costava circa 140 Euro. A questo punto gli ho detto "Va bene ma voglio l'impianto ok", mi hanno risposto che mi avrebbero telefonato. Dopo una settimana sto ancora aspettando...
A questo punto immagino che neanche loro sappiano cosa fare con certezza.
Per questo motivo vorrei bypassare il radiatore per l'abitacolo e chiedo a voi consigli:
Posso strozzare uno o entrambi i manicotti oppure è preferibile scollegare i manicotti del liquido refrigerante ed unirli tra di loro?
Così facendo posso ripetere l'operazione in concomitanza del cambio gomme.
Chiedo cortesemente una mano perchè fa molto caldo!
La vettura mi piace ma spendere oltre 1.000 Euro non mi pare il caso, vero?
Numero Post: 523 MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2017, 10:33
Hai provato con il reset? C'è una guida su cosa fare.
Numero Post: 524 MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2017, 20:46
È preferibile unire tra loro i manicotti, cmnq non è detto che occorrano mille euro per l'eventuale riparazione
Numero Post: 525 MessaggioInviato: martedì 20 giugno 2017, 13:40
Sì, ho provato il reset più volte ma con risultato: 01=NOK.
Il problema è che il difetto non è costante, sul parabrezza non getta aria e sul lato passeggero arriva molta più aria.
Numero Post: 526 MessaggioInviato: martedì 20 giugno 2017, 13:54
Lo pensavo anch'io che sarebbe più corretto unirli ma dovrei tagliare entrambi i manicotti e reperire due spezzoni di tubo, di diametro idoneo, per le giunzioni, vero?
Oppure esiste un qualche rubinetto per intercettare la circolazione del liquido?
Per ora ho strozzato il manicotto con due staffe, sbavate sugli spigoli, strette da due bulloni sulle estremità, perlomeno adesso posso circolare.
L'officina autorizzata ha ipotizzato anche quella cifra, ma poi non si è più fatta viva. Probabilmente non ci hanno capito nulla neanche loro.
Numero Post: 527 MessaggioInviato: martedì 20 giugno 2017, 15:00
Mi sono armato di pazienza ed ho tolto la paratia laterale lato guida e mi sono coricato a faccia in alto;
in questo modo ho visto tre motorini o attuatori; dal basso verso l'alto: uno di dimensioni maggiori di marca Denso e sopra altri due simili.
C'è qualcuno che sa a cosa servono? Grazie!
Poi... :walki:
ho visto che gli ingranaggi (bianchi) si muovono appena vado in key-on.
Con un giravite ho provato a vedere se riuscivo a spostare la posizione degli ingranaggi, senza forzare, ma facevano tutti resistenza, tranne uno, quello più in alto, il più distante, verso il parabrezza.
Proprio quello, non faceva alcuna resistenza, ed ho individuato che intercetta l'aria al parabrezza.
Al che ho provato a toccare due leve molto distanti, in direzione del motore. Appena ne ho toccata una è caduta :azz: era rotta?
Sicuramente sarà da cambiare, ma perchè s'è rotta?
Può essere un problema dovuto all'usura o era difettosa oppure si è rotta a causa di un bocchettone bloccato? Boh.
Quello che è certo è che, sicuramente, non è un lavoro alla mia portata.
Mi sa che dovrò cercare un'officina onesta, magari spiegandogli il caso riesce a farmi un preventivo accettabile.
Avete qualche consiglio in merito prima di cerare un meccanico?
Grazie e complimenti per il forum!
Numero Post: 528 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2017, 0:18
Se leggi un po' il topic trovi info utili ;) .....lo so è lungo....
Numero Post: 529 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2017, 10:08
Ciao Lucianon
io sono nella tua stessa identica condizione ed ho fatto le tue stesse identiche cose. Ho scritto per sbaglio al di fuori del topic.
Saresti così gentile da mandare delle foto per capire dove hai spostato le levette?
Saluti
Mario
Numero Post: 530 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2017, 15:42
Provo a inviare le immagini ma tieni conto che bisogna fare i contorsionisti.
Un altro meccanico mi ha detto che è una riparazione non conveniente se non si ha un rapporto affettivo con la vettura.
Segui questo link:
https://www.flickr.com/photos/103788456 ... 367784224/
Numero Post: 531 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2017, 15:54
Confermo che siamo arrivati allo stesso punto, :lol: :lol:
Ambedue coricati sul pianale con una lampadina in bocca che illumina e con la sinistra ad attivare alla cieca il test per verificare....
Mi manca di capire da dove sono cadute le leve e se a partire da qui riusciamo a risolvere.
Numero Post: 532 MessaggioInviato: sabato 24 giugno 2017, 20:15
Motore: 1200 16v 80
Ciao a tutti...ho una stilo 1200 con clima manuale e il ricircolo attivo (perennemente), vorrei capire dove si trova l'attuatore di questa funzione...
Penso sia quello a cui sono collegati i cavi marrone e bianco a meta foto, però non sono sicuro...potreste aiutarmi?
P.S. Il led sul quadro strumenti clima si accende e si spegne regolarmente...e non si sente alcun rumorino di qualche secondo come prima...
Numero Post: 533 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 19:40
Se non ricordo male, chi lo aveva aperto meccanicamente senza smontare la plancia, lo aveva fatto dall'esterno smontando la plastica sotto ai tergi.
Numero Post: 534 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 20:10
Motore: 1200 16v 80
Quindi non si vede dalla mia foto? E' situato sotto i tergi cristalli?
Numero Post: 535 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 20:42
Samurai ha scritto:
Ed eccomi arrivare "a bomba" nel club della levetta maledetta......l' estate scorsa ho trovato vicino al pedale dell'acceleratore la levetta di cui allego la foto....e finalmente ho capito perchè da due inverni avevo la macchina sempre appannata.... :cappio: :cappio: Eppure avevo fatto mille prove....e mi sembrava che il ricircolo funzionasse....e invece mi sbagliavo!!!
Pochi giorni fa mi sono deciso a smontare tergi e protezione della "vasca dei pesci" ed ho fatto l'amara scoperta.....sportellino SEMPRE chiuso :temeno: Dopo l'incazzatura ho pulito per bene tutto e l'ho lasciato aperto manualmente lo sportellino. Ora finalmente ho aria (ossigeno) in macchina....ed ecco spiegato perchè dopo pochi minuti di guida mi sentivo spesso costretto ad aprire il finestrino per RESPIRARE....ora sento pure le "puzze" stradali (scarichi vari, olio bruciato, ecc) di cui per un bel po' mi ero dimenticato esistessero.... :water:
Bene....per modo di dire....preventivo concessionario Fiat di zona 450€ di sola manodopera... :incazz: :incazz:
L'attuatore ricircolo dovrebbe costare circa un 50€ (da eper)
Penso di provarci da solo quest'estate....per adesso giro così....ricircolo SEMPRE aperto!!
Ah dimenticavo.....clima Automatico (ovviamente!! :cappio: )
Levetta
Sorpresa all'apertura vasca :azz:
Come ho lasciato lo sportellino.... :canna:
Numero Post: 536 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2017, 12:58
Ho trovato il perno dell'attuatore miscelatore aria calda rotto.
Per evitare di acquistare il motorino completo, c'è qualcuno che mi può fornire il codice del perno in plastica?
Vorrei inserire la foto ma non so come fare, mi potete indicare la procedura?
Numero Post: 537 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2017, 14:15
Trovato: il codice del perno è il 46723463
Gentilmente fornito da ARAI al post viewtopic.php?f=14&t=4034&hilit=clima+bizona&start=60
del 5 dicembre 2010.
Ho trovato il negozio più conveniente in Polonia, circa 12€ altrimenti in Italia 15€.
Questo per la distribuzione dell'aria calda o fredda.
Poi...
Per quanto riguarda l'aria al parabrezza: è impossibile smontare il motorino pertanto l'ho aperto manualmente, mettendo la ventola al max, agendo sull'ingranaggio più in alto. Se dovesse infastidirmi il getto d'aria alla testa, copro le bocchette dell'aria con una maglietta (nera così non infastidisce la visuale).
Per la mandata ai bocchettoni centrali: ho smontato motorino centrale e ingranaggio centrale in modo da poter aprire e chiudere i bocchettoni manualmente, quindi li ho fissati con spugna ad alta densità.
La plastica dopo 10 anni è inaffidabile, ma non ho voglia di sostituire la stilo, quindi la terrò con questa riparazione personalizzata.
Numero Post: 538 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2017, 17:05
Ottimo lavoro :ok:
L'aria al parabrezza non ti darà fastidio, anzi, ti terrà sempre il vetro asciutto senza umidità, poi mettendo l'aria in basso, sarà ben distribuita e puoi comunque ridurre la velocità della ventola.
Se hai foto del lavoro, potresti caricarle qua, o se addirittura avessi voglia di fare una piccola guida, sarà senz'altro di aiuto ad altri utenti del forum.
Ecco il link per caricare le immagini http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=3&t=21861
Numero Post: 539 MessaggioInviato: giovedì 6 luglio 2017, 14:17
Sì è vero che l'aria al parabrezza non da fastidio, ma io sono molto alto e, date le temperature della stagione, saltuariamente metto il condizionatore a palla e mi si gela la testa.
Vi mando un link a delle foto molto esplicative:
https://www.flickr.com/photos/103788456 ... 3533656181
Il perno lo metterò poco prima della stagione invernale; nella fretta di ordinarlo non ho verificato il funzionamento dell'attuatore.
Ma se non ho preso una vacca per le palle, dovrebbe funzionare altrimenti perchè si ruppe?
Adesso mi godo il clima così com'è. Ciao a tutti. :ciao:
Numero Post: 540 MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2017, 11:08
Motore: 1200 16v 80
Levetta
Ok io l'ho intravisto, ma non mi sono messo a smontare li, anche perché non avevo molto tempo... Vorrei però sapere dove si trova il motorino/attuatore di quella cupoletta. In modo da verificare dove sta il problema, se solo meccanico o dell'intero sistema
