Oggi è domenica 22 settembre 2019, 4:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 637 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 541 MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2017, 18:39
Non vorrei sbagliare, ma il motorino è dalla parte del cruscotto, quindi non credo sia arrivabile senza smontare mezza macchina. Proprio per questo c'è chi apre il ricircolo manualmente.
Numero Post: 542 MessaggioInviato: martedì 11 luglio 2017, 14:29
Motore: 1200 16v 80
:cappio:
Numero Post: 543 MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2017, 10:49
Mimmo91 ha scritto:
@paologeo : I km mi lampeggiano da quando ho acquistato la macchina (nuova)... Ho staccato fusibili, batterie e niente.. Da examiner non appare nessun errore... Io ho solo notato che ogni tipo 2 settimane / 1 mese, l'orologio perde secondi che poi si trasformano in minuti.. e poi iniziano a lampeggiare i km così, senza motivo... Inizio a pensare che sia l'intero quadro o qualcosa di particolare tipo la rete CAN o qualche centralina che non funziona (ma non esce l'errore..) ( viewtopic.php?f=122&t=32686 < sono io ) ... Non voglio andare OT ora che mi hanno smantellato tutta la macchina e rimontato tutto spero non lo faccia altrimenti chiederò il vostro aiuto o cercherò un elettrauto con strumentazione adatta..
Mrbiluico = Ha smontato tutta la macchina. Airbag, piantone dello sterzo, cassettino porta oggetti, ha svitato anche 2 viti subito sotto il parabrezza, ha tolto le portiere per allargare "il telaio in alluminio"e così ha estratto tutto il clima. Dopo, finalmente, mi ha dato 2 motorini con queste caspite di leve rotte
Buongiorno ragazzi. Vi scrivo per aggiornarvi che i km che lampeggiavano era proprio un problema con quelle leve!!!!! Finalmente dopo tanti anni di stacco fusibile, blue and me, sostituzione autoradio, erano proprio quelle due leve che facevano impazzire il computer di bordo con lampeggio km. A gennaio ho fatto tutto, ora nessun problema.
Quindi ricordate che se lampeggiano i km possono essere anche queste leve del clima!!!
Buona domenica a tutti
Numero Post: 544 MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2017, 14:23
Ti garantisco che non erano le leve rotte, probabilmente, dopo lo smontaggio e rimontaggio di tutto, è stato eseguito il riallineamento di tutti i sistemi sotto linea can
Numero Post: 545 MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2017, 12:26
Ciao a tutti.
Anche io ho problemi con il clima bi zona della mia Stilo Mwagon 1.9 Multijet. Praticamente non mi esce più l'aria dalle bocchette frontali e quelle inferiori dei piedi. Cosa strana però che se imposto la temperatura su LO, tutto riprende a funzionare, ma appena risalgo con la temperatura mi rimanda l'aria al parabrezza anche se seleziono le bocchette centrali.
L'ho portata in officina e da un controllo visivo sotto la plancia mi hanno detto che il motorino e le leve funzionano regolarmente e che il problema è da imputarsi alla "paletta" che chiude e apre le bocchette, ma per accedervi bisogna smontare tutto il cruscotto, e la cosa non mi piace sia perché costerebbe sui 400 euri e sia perché inizierebbero di sicuro a sentirsi scricchiolii vari terminato il lavoro. Sinceramente è una risposta che non mi convince molto quella della "paletta", anche per il motivo di cui vi parlavo prima (temp. su LO). Ho provato diverse volte a rifare la procedura di reset che consigliate (con risultato 00) ma non succede nulla. Ho anche staccato la batteria per 1 ora ma nulla da fare.
Vorrei darci un'occhiata personalmente, ma non so se il gruppo "palette" lo si intravede da sotto. Voi cosa ne pensate? Si può intervenire magari smontando lo stereo? Ah quasi dimenticavo; da un controllo con l'examiner fatto in officina mi diceva però che c'era un problema al motorino del parabrezza. A questo punto non ci sto capendo più nulla.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Aggiornamento dell'ultim'ora:
ho provato a mettere degli asciugamani sulle bocchette del parabrezza, e così facendo ho notato che il resto delle bocchette (frontali e dei piedi) funzionano bene perché cambiando posizione con i pulsanti il getto d'aria viene inviato o ai piedi o sul frontale. Togliendo gli asciugamani purtroppo però ricomincia ad uscire solo dal parabrezza. Ragion per cui è chiaro a questo punto che non funziona la paletta che chiude/apre il getto al parabrezza mentre le altre si. A questo punto chiedo consiglio a voi su come arrivarci a questa benedetta paletta per poterla sistemare.
Aspetto un vostro aiuto grazie.
Numero Post: 546 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 1:33
Eh.........c'è da smontare la plancia......
Numero Post: 547 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 10:20
Non si riescono nemmeno a sbloccare manualmente, bloccandole sempre aperte?
Comunque c'è qualcosa che non quadra, troppa gente ha problemi con ste levette..
Numero Post: 548 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 10:38
L'unico modo per consentire all'aria di arrivare alle bocchette frontali e dei piedi nel mio caso è di coprire quelle del parabrezza con qualcosa, ma sinceramente è una c@g@t@.
Mi arrendo, terrò tutto così, il mio meccanico mi ha chiesto dalle 200 in su per fare il lavoro. Dico in su perché quando si è all'opera si vede quanto tempo ci vuole.
Numero Post: 549 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 10:39
Nemmeno dal cofano davanti attraverso la griglia di areazione o attraverso lo stereo?
Numero Post: 550 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 13:36
No
Numero Post: 551 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 13:41
Dal cofano riesci solo a sbloccare manualmente la paratia del ricircolo, ma non è il tuo caso.
Comunque se proprio non si riesce a fare la stessa cosa dall'interno per il tuo problema, nemmeno io smonterei tutto.. Piuttosto se togli la griglia di aerazione sotto al parabrezza, la puoi modificare con la vetroresina lasciando delle fessure molto piccole (giusto per spanare il vetro) e poi riverniciandola non si noterebbe nemmeno la modifica.
Ovvio poi bisogna vedere se è necessario tapparla proprio del tutto, magari con i fori non risolvi nulla, in questo caso basta sollevare la griglia e riempire la zona con qualcosa di nero, richiudi la griglia e viene tutto nascosto..
È sicuramente meglio che spendere il valore dell'auto in manodopera per smontare mezza macchina.. Ed è sempre meglio anche se il lavoro lo facessi te, perché è un lavoraccio..
Numero Post: 552 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 9:51
Ottimo consiglio.... :lau: non ci avevo pensato grazie ;)
Come faccio a smontare la griglia del parabrezza? Ho notato al centro della stessa una specie di bottone nero. Va forse svitato quello? Se si come posso fare?
Grazie ancora
Numero Post: 553 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 21:04
Poi rimane scarsa la ventilazione parabrezza........
Numero Post: 554 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 12:41
Tentar non nuoce, magari chiudo alcuni fori con dell'ovatta giusto per provare, ma non so come smontare la griglia.
Numero Post: 555 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 14:48
Quoto Paolo in tutto e aggiungo:se poi l'ovatta finisce dentro non ti esce più aria da nessuna parte..E oltre a dover smontare la plancia ti devi smontare i tubi dei radiatori per poter aprire il gruppo clima.
Ma visto che insisti.. la griglietta é incastrata a pressione così come il bottone nero.che altro non è che il coperchio del sensore di irradiazione solare.fai attenzione a non farlo cadere dentro
Numero Post: 556 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 17:37
Non puoi mettere un riempitivo a pezzi, ma ci vuole qualcosa di continuo che all'occorrenza viene via senza problemi, ad esempio se usi un pezzo di stoffa nera, basta fare un foro opportunamente cucito per evitare che si strappi, ci leghi un nastino/filo di stoffa/nylon e poi lo fissi alla griglia. Quando e se mai dovrai togliere il riempitivo perché ti si appanna il vetro, basterà tirare dolcemente il filo e tornerà tutto come prima, scongiurando conseguenze catastrofiche..
Occhio che la griglia si spacca negli agganci esterni tirandola verso l'alto, fallo a due mani sollevandola piano.
Numero Post: 557 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 18:02
Mah mi sa che lascerò tutto così meglio non rischiare di rompere qualcosa.
Numero Post: 558 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 18:26
Ho riletto il tuo post dove dicevi che mettendo su LO l'aria torna a tutte le bocchette. Il fatto che l'aria arrivi solo al parabrezza mi ricorda la funzione del bizona che se acceso a motore freddo (T acqua sotto i 50 gradi) manda l'aria in automatico al minimo e solo al parabrezza, anche se l'ultima impostazione del clima era diversa, per poi tornare come era stata lasciata appena l'acqua del motore ha raggiunto i 50 gradi.
Probabilmente è solo una coincidenza, però fai verificare bene che il clima funzioni a dovere, se poi sarà così, allora sono i motorini/leve..
Numero Post: 559 MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 10:52
Infatti questa cosa non me la spiego. Il meccanico mi ha detto (ma non ne sono convinto) che probabilmente mettendo su LO si aziona qualche altra paletta che fa muovere quella difettosa e quindi torna tutto normale. Il problema è che sono tutte congetture, e fin quando non si smonta tutto non si può capire bene di cosa si tratti.
Numero Post: 560 MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 17:47
Probabilmente è come nel mio caso (lato guida aria sempre fredda) se metto la ventola al max si sente un leggero "stock" e da quel momento comincia ad arrivare aria calda anche nel lato guida, probabilmente il flusso d'aria fa sbloccare qualche paletta. Ci convivo da un paio d'anni, un meccanico addirittura mi disse "per arrivare al motorino dobbiamo segare il volante..." vi giuro mi disse così.
