Oggi è lunedì 16 settembre 2019, 4:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 637 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 601 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2018, 19:20
eseguire il "key on" semplicemente significa girare la chiave in posizione di marcia, che accenda il quadro e il clima insomma.
Numero Post: 602 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2018, 22:21
ok grazie
provo e vedo se cambia qualcosa
Numero Post: 603 MessaggioInviato: sabato 7 aprile 2018, 16:40
mio nipote mi ha attaccato il computer e fatto la diagnosi del clima ed esce questo errore
devo sostituire il motore?
Numero Post: 604 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2018, 1:23
probabilmente sì, ma la certezza l'avrai soltanto smontando e verificando direttamente
Numero Post: 605 MessaggioInviato: giovedì 24 maggio 2018, 15:54
Ciao ragazzi, ho provato a leggere ma non ho trovato da nessuna parte dove il motorino parabrezza.. Quello della miscelazione l ho sistemato, ho una Fiat bravo. Mi aiutate grazie
Numero Post: 606 MessaggioInviato: giovedì 24 maggio 2018, 20:02
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni, forse rileggendo con pazienza direi che trovi la risposta ;)
Numero Post: 607 MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 13:11
per il clima manuale qualcuno sa dove sia il motorino? io ho cercato da sotto ma non lo trovo :(
Numero Post: 608 MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2018, 1:16
stessa posizione di quello automatico
Numero Post: 609 MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2018, 9:17
li ho il leveraggio che gestisce aria calda o fredda, motorini del ricircolo non si vedono :wacko:
Numero Post: 610 MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2018, 12:10
Modello: Freemont
il motorino è attaccato a lato dove vedi quella leva bianca e di forma quadrata e spesso circa 15mm lo vedi dal lato passeggero se è come la stilo.....
Numero Post: 611 MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2018, 14:03
Non lo vedi manco a morire...forse smontando il piantone dello sterzo...(lo vedi).Di lì a smontarlo la vedo dura.é esattamente sotto il parabrezza, nella parte centrale, diciamo dietro la radio, dietro la traversa, dietro tutto insomma...inoltre ê parallelo al parabrezza e non perpendicolare come gli altri attuatori.l'unico sistema é togliere completamente il cruscotto
Numero Post: 612 MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2018, 22:36
Ciao a tutti. Come tanti anche io mi sono imbattuto nel complicato problema del clima impazzito della mia bravo del 2009...e impazzito è esattamente la parola piu corretta per descrivere il suo comportamento! :angry:
Nel mio caso (che mi pare sia quello più diffuso) spara aria fresca sul lato passeggero e rovente sul lato guidatore, con una portata d'aria molto limitata. Il ricircolo invece funziona, anche se non potrei giurare che funzioni sempre per davvero...
Ho fatto la procedura di autoapprendimento forse un centinaio di volte, ma il codice di uscita non è sintomatico di quello che sarà poi il comportamento del clima. Cioè nella maggior parte dei casi termina con un errore, ma anche quando esce con un trionfale 00 l'aria esce dal mio lato sempre calda. Qualche volta poi funziona, anche la portata d'aria aumenta (mai però al pari del lato dx!) e magari resta così a funzionare per giorni o settimane, poi all'improvviso, senza una spiegazione all'apparenza logica, torna a fare i capricci.
Al che mi sono messo a smontare come ho visto sul forum la paratia in plastica sul lato del tunnel fino a sotto il volante.
Qua la prima sorpresa: nel mio caso non viene via, come ho letto in qualche post, levando qualche clip a pressione. Ho dovuto smontare tutto il tunnel centrale perché una vite nascosta da questo elemento ne impediva lo smontaggio ma alla fine ce l'ho fatta.
Ma, e qui mi sono arreso, mi sono trovato di fronte ad uno scenario che non mi sarei aspettato, diverso dalle foto che ho visto postate. Io vorrei mettere qua i link così se qualcuno volesse aiutarmi a capire se è a posto o meno:
https://imageshack.com/i/pmkcHGNcj
https://imageshack.com/i/pnbSw064j
https://imageshack.com/i/pl9wuyUNj
https://imageshack.com/i/pmyljyxuj
https://imageshack.com/i/po6CbZEYj
https://imageshack.com/i/plc4kEhUj
MI domandavo se per caso debba anche smontare quella parte in plastica che si vede nell'ultima foto...io in realtà credo che la staffa verticale in metallo che si vede nelle foto impedisca l'accesso.
Cosa mi dite? Sono quasi disperato, e' da qualche giorno che vado in giro senza la paratia in plastica dx in attesa di capire come procedere...
Ho poi un altra curiosità: quando faccio il keyon sento un rumore continuo che credo sia l'attuatore, un zzzzzz zzzzzz zzzzzz. Fino a poco tempo fa credevo continuasse all'infinito, poi invece ho scoperto che dopo un certo tempo (minuti) smette. IO mi sono convinto che si tratta del''attuatore lato guida che a causa di un leveraggio rotto non trova il suo fine corsa o posizione iniziale/finale che so io. Ma in realtà non ne sono certo, quindi col cellulare un fatto un video (non sapevo come registrare una semplice clip audio :azz: ) e questo è il link:
https://youtu.be/4njufINEEeU
Che dite, è proprio l'attuatore che fa i capricci quel ronzio ripetuto?
Grazie a chiunque legga e voglia darmi una mano a capire come procedere
Ciao a tutti :ciao:
Numero Post: 613 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2018, 11:27
Attuatore mix lato guida e (al 99%)Attuatore ricircolo.È quello che fa quel rumore.in pratica gira libero avanti e indietro.Benvenuto nel club.
Numero Post: 614 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2018, 19:58
Ti ringrazio per il benvenuto :evvai:
Riesci a giudicare dalle immagini che ho postato se mi trovo davanti alla copertura plastica (non Metallica spero come mi è parso di capire da qualche parte...) che andrebbe ritagliata per mettere a nudo l’attuatore di dx? Lo so che non è facile, ma le foto che ho visto in rete fino ad ora mi paiono diverse da ciò che mi trovo di fronte ora...
Numero Post: 615 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2018, 22:11
Guarda, qualche pagina indietro ho spiegato come poter ovviare al problema sull'attuatore mix lato guida (una soluzione rapida e senza troppi spargimenti di €€).Detto questo , mi spiace dirtelo, ma hai praticamente perso tempo, perché il nostro amico si trova ben più sopra..all'altezza del volante e dietro l'autoradio.
Fossi in te mi preoccuperei del riciclo, perché a me rimaneva quasi sempre chiuso, e se fai tanta strada in macchina ti fai delle overdosi di CO2 non indifferenti.Oltre che,se piove,non spanne manco a morire.
Questo problema è più facile da verificare ed eventualmente "tacconare".Come ben spiegato da (non ricordo chi) qualke pagina indietro, accedi alla porta riciclo dall'esterno, dal cofano,smontando spazzole e copertura sotto il parabrezza. Lí non avrai dubbi.se la portella si muove liberamente, il motorino del riciclo é andato (il perno di collegamento di solito ).Puoi bloccarla aperta o a metà (magari per non sovraccaricare il clima).
Se non riesci a muoverla,il problema è altrove.
Numero Post: 616 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2018, 22:34
Faccio una piccola rettifica, non è che hai perso tempo..diciamo che sei all'inizio del lavoro :ok:
Numero Post: 617 MessaggioInviato: giovedì 28 giugno 2018, 13:31
Ammmenommmale! :D
Comunque ho rifatto un pò di conti confrontando il video tutorial postato un pò di pagine fa e la galleria di immagini dell'utente che ha smantellato completamente il cruscotto di cui ora non ricordo il nome (a proposito ti ringrazio per le numerose e chiarissime foto, mi hanno aiutato non poco a capire!). Ed ho capito perché c'è da smontare airbag ginocchia e da abbattere il volante. Mi pare di capire, ora che ho cominciato con lo smontaggio, che possa essere alla mia portata senza esagerate difficoltà.
L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è il ritaglio di una parte in metallo che ha funzioni strutturali, almeno per tutto il cruscotto... Già un utente sollevò questo dubbio ma mi pare non abbia avuto delucidazioni.
Io stavo pensando al l'utilità di aggiungere alla fine dell'intervento una piattina forata imbullonata per cercare di ripristinare la rigidità del pezzo.
Un altra domanda: nel video tutorial il ritaglio della lamiera ha margini molto irregolari, a mio avviso poco compatibili con il segno di una lama per metallo seppur tenuta a mano (senza archetto)...ma non è che il taglio sia una operazione al limite dell'impossibile per via degli spazi e dello sterzo abbattuto sul pavimento? :wacko:
Numero Post: 618 MessaggioInviato: giovedì 28 giugno 2018, 22:00
Il dubbio é anche mio. Infatti sono d'accordo con te di non lasciare il "buco"
Hanno tagliato sopra e sotto con un arnese tipo Dremel (con la smerigliatrice é impossibile, a meno che tu non sia un chirurgo,essere così precisi);il taglio irregolare che vedi é perché hanno segnato,sempre col Dremel, e poi strappato con una pinza
Numero Post: 619 MessaggioInviato: venerdì 29 giugno 2018, 6:12
Bisognerebbe capire da chi ha eseguito la manovra la reale consistenza del materiale e quali sono le difficoltà che si incontrano nel praticare il taglio. In un commento ho anche letto “non ti preoccupare è un lamierino sottile sottile” ma chissà perché non mi fido del tutto...
Comunque appena mi ritrovo con una giornata libera (a questo punto dovrebbe essere giovedì prossimo) attacco con il lavoro e cerco di documentare tutto.
Mi puoi ricordare quali sono gli step iniziali per evitare di trovarmi con attuatori che lavorano al contrario?
Numero Post: 620 MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 20:05
Parlando del telaio ho letto che é in lega di magnesio , mi pare.Sicuro non è né di ferro, ne acciaio, perché é leggerissimo. Anche considerando il tipo di strappo che hanno fatto.io, come già detto, ripristinerei in qualche modo visto che regge un volante che, già di suo pesa 1 tonnellata + noi, quando ci "appendiamo".
Per la posizione delle portelle, non mi sono fatto scrupoli particolari. Le ho semplicemente lasciate a metá della corsa.Quando farai il reset dopo il montaggio degli attuatori la centralina farà i fine corsa in automatico. Non ho la certezza"tecnica "di questa cosa,solo semplicemente ho sentito lavorare i motorini uno ad uno quando li ho cambiati (tutti)una volta lanciata la procedura di reset.
