Oggi è lunedì 16 settembre 2019, 4:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 637 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 621 MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2018, 9:03
ma quindi nel clima manuale l'unico modo è dall'esterno?
Numero Post: 622 MessaggioInviato: martedì 7 agosto 2018, 19:48
dall'esterno puoi agire manualmente sullo sportellino, l'attuatore elettrico è interno sotto la plancia
Numero Post: 623 MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 8:54
io non lo trovo nel manuale :sfottere: :sfottere: :sfottere: :sfottere: :sfottere:
Numero Post: 624 MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2018, 19:31
manuale intendi Elearn? se hai Eper riesci a trovarlo subito ;) (volendo lo trovi tramite ricerca da google)
Numero Post: 625 MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2018, 9:13
non trovo la posizione nel clima manuale :azz:
Numero Post: 626 MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2018, 16:35
l'altro giorno mi sono messo a smanettare sul famoso clima, vi allego un paio di foto.
ho scoperto che ci sono ben 2 ventole e 2 bocchette che rispettivamente quando una apre l'altra si chiude. vabbhe, il motorino è praticamente dentro la plancia, quindi o smonto tutto il cruscotto, o fiat è fatta proprio alla cavolo. rimango per la seconda. spero che a nessuno si rompa mai....a parte ciò cosa è quel connettore li che si vede in foto?
Immagine Immagine
Numero Post: 627 MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2018, 19:49
Se hai il clima automatico, quel connettore é attaccato ad un sensore smog/cattivi odori, che chiude il ricircolo dell'aria automaticamente
Numero Post: 628 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2018, 0:30
esatto, è il connettore sensore AQS non presente nel clima manuale, te l'avevo scritto prima che il motorino è interno sotto la plancia.....
Numero Post: 629 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2018, 9:41
è un delirio smontarlo! :water: :water: :water: :water: :water:
Numero Post: 630 MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 19:23
bah...non eccessivamente, serve molta pazienza e qualche calendario per non far torto a nessun santo ^_^
Numero Post: 631 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 20:31
salve, stamattina ho scoperto anche io che si è rotta la levetta del ricircolo interno. per cambiare solo quella si dve per forza smontare tutta la plancia? togliendo lo stereo non ci si arriva?
New Bravo 1.6 @120cv emotion 02/2012
Numero Post: 632 MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 10:53
Controllato bene che sia lui?dall'esterno, sotto le spazzole, accedi alla portella del riciclo.( Franz qualche post su) Vedi, se si muove liberamente il meccanismo é rotto. se invece non si muove, il problema é da un'altra parte.
Comunque si, per cambiare il motorino o leva o meccanismo del riciclo, bisogna smontare il cruscotto..Sta proprio tra l'attaccatura del parabrezza(in basso) e la griglia di areazione, smontando l'autoradio non lo vedi.Hai tutto il blocco del clima davanti
Numero Post: 633 MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 11:08
si, la paratia si muove liberamente, infatti e da quella che me ne sono accorto.
ma una procedura passo passo già fatta da un utente non c'è?
Numero Post: 634 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2018, 6:57
CIao Punzo, purtroppo non riesco a rispondere al tuo pvt..non so perché! Purtroppo mi ero ripromesso di buttare giù la procedura ma non l'ho mai fatto..ti posso dire in liena generale cosa feci per poter sostituire quella maledetta levetta..Ho tirato giù tutta la plancia..sono arrivato alla scocca. Quello che devi fare, é iniziare a smontare passo passo tutto, compreso tunnel centrale, fotografare e catalogare tutte le viti che togli in maniera che il rimontaggio non diventi ancora più misterioso. Devi arrivare ad avere il blocco clima libero da tutto. L'unica cosa che non devi fare é smontare anche il blocco clima..magra consolazione..
IOra anche io....STILOSO!!
Numero Post: 635 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2018, 7:34
grazie geppy, ma sono passato da un carrozziere alfa-fiat-lancia che già conoscevo. mi ha detto che per il lavoro puo farmi 150 euro. e allora lo farò fare a loro per questa cifra.
Numero Post: 636 MessaggioInviato: mercoledì 26 dicembre 2018, 18:08
Buongiorno
Intanto volevo dirvi che se avete una stampante 3d potete stamparvi da soli l'adattatore esagonale che si rompe spesso eccovi il link https://3dwarehouse.sketchup.com/model/c09a23e6-fd30-418f-a716-d9ee54ab90cd/Fiat-46723463?hl=it
Invece il mio probleme e che ho piu l'aria calda sul lunotto (solo piedi e abitacolo)
sapreste dirmi quel é e dove si trova il motorino che la comanda. il top sarebbe avere l'espoloso
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 637 MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2018, 13:25
Il motorino che apre il defroster (parabrezza )é sul lato sinistro (guida ) all'altezza degli strumenti dietro l'autoradio e dietro la traversa supporto cruscotto (ovviamente, accanto a quello che comanda le bocchette centrali.forse li vedi smontando il quadro strumenti.
Entrambi, tra l'altro, sono sopra il motorino mix
Sto cercando di "strappare"un paio di foto all'e-learn e metterle qui, ma sembra impossibile....
Ultima nota.gli attuatori parabrezza e bocchette hanno un codice diverso da quelli mix
