Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 10:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 101 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 21:01
Mezzo :ot:
Non produco più nessun kit per mancanza di tempo e voglia (preferisco passare ore a inventare qualcosa piuttosto che a saldare due cavi a un 'interruttore) però prometto, anzi anticipo, che mi sto organizzando per realizzare dei video tutorial in cui spiegherò e costruirò "in diretta" passo passo le varie modifiche :ok:
Numero Post: 102 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 0:14
ragazzi penso di essermi presentato nella sezzione giusta ma nn ne sono tanto sicuro,cmq io volevo riuscire a capire passo passo come faccio a fare la modifica per riuscire a vedere un dvd sul mio navigatore,ero convinto che andrea lo vendesse,ma visto che nn e così volevo provare a farlo io ma sinceramente nn o capito bene tutto il materiale che mi serve.
o fatto un giro su internet e o trovato un cavo mini iso blu da 30cm con all'estremità i cavi rc rosso e bianco,e un altro con l'estremita rosso e nero,ma nn penso che basta questo per vedere un dvd...va bè saluto tutti magari a furi di leggere riesco a capire come fare....se xò qualcuno me lo potesse scrivere passo passo sarei conteto....
ancora ciao a tuttti
Numero Post: 103 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 8:38
ti hanno rubato tutte le H...fai denuncia alla polizia postale <_<
Numero Post: 104 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 12:42
hahahahah.....no problemi con la tastiera....cmq grazie per il consiglio....
Numero Post: 105 MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2011, 14:48
Allestimento: Actual
Andrea81 ha scritto:
Finalmente, dopo tanto tempo che viene richiesto, vi presento il prototipo funzionante dell'emulatore CD changer by STC198.
Cos'è
E' un circuito che "inganna" il Navigatore (o la radio, ma devo testarlo) e permette di usare il connettore per il cd-changer come ingresso di linea a cui collegare qualsiasi sorgente audio (ipod, lettori mp3 vari, cellulari, videogame, dvd), esattamente come le interfacce Dension.
Ed ecco i pezzi da cui è composto:
Stato attuale dell'emulatore:
-consente di aprire l'ingresso AUX
-sullo schermo del Connect appare "CD scan" e poi "00:02", il contatore rimane fermo ma l'audio funziona
-il navigatore è utilizzabile e l'emulatore può essere attivato in ogni momento
-l'emulatore va resettato manualmente a ogni riavvio del navigatore
...da fare:
-reset automatico
-lettura dei comandi (pulsanti) della radio/navigatore
-controllo di alcuni relè/contatti in funzione dei comandi o interfaccia i-pod
-verificare compatibilità
-... varie ed eventuali
Compatibilità attuale (in continuo aggiornamento)
STILO
-Connect NAV/NAV+ : SI (SW 8.3-9.8-11.0, varie release HW NAV+)
-Cassetta/CD/CD-MP3 : WORK IN PROGRESS la sequenza di inizializzazione è diversa e l'emulatore risponde ai cambi di baud rate, problemi nel ricavare la sequenza di inizializzazione, testato su radio cd OB e radio cd/mp3 OC
BRAVO
-Connect NAV+ : ?
-Instant NAV : ?
-CD/CD-MP3 : ?
Materiale necessario:
-1 scheda Arduino duemilanove con CPU Atmega328
-1 scheda Arduino per prototipazione, ma è opzionale, serve per fare un lavoro ordinato
-1 connettore per cd changer (mini iso blu)
-1 jack 3,5mm (o 2 RCA bianco e rosso)
-cavi
Schema elettrico:
Colori:
Marrone = massa audio
Giallo = audio destro
Bianco = audio sinistro
Azzurro = dati dall'emulatore alla radio
Verde = dati dalla radio all'emulatore
Rosso = 12V
Nero = massa
(mi rendo conto che è molto grezzo, ma è anche molto semplice da realizzare)
Software
Il software sarà rilasciato quando avrà raggiunto una certa stabilità/compatibilità.
Ciao Andrea
scusa ma solo ora, girando e rigirando, ho visto quello che forse mi serve. Di conseguenza il post di prima si è risposto da qui.
Quindi ora passo a comprare tutto il materiele. Per il software mmi dai le indicazioni?
Sabatino
Numero Post: 106 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 9:26
Buongiorno a tutti.
Mi sorge un piccolo dubbio: l'emulatore CDC/AUX si completa con la modifica fatta per il monitor del Connect Nav +? Cioè io ho realizzato, seguendo le istruzioni e lo schema trovato qui e realizzato da Andrea, un ingresso aux video comandato da un commutatore. Funziona alla grande. Ma manca l'audio. Posso, con l'emulatore CDC/AUX, avere sulla mia Stilo la possibilità di vedere e sentire un video?
Sabatino
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 20:35
Si, diciamo che completa il kit video :ok:
Numero Post: 108 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 10:22
Ciao Andrea
che significa "diciamo" ??
C'è qualcos'altro in progetto?
Immagino che rompo ma vorrei sistemare il tutto.
Sabatino :ciao:
Numero Post: 109 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 20:19
Significa che se vuoi usarlo per sentire solo la musica basta l'emulatore, se vuoi vedere anche il video metti il kit video... si completano a vicenda.
In progetto c'è tutto e niente, sono cose che costruisco per me e poi pubblico gli schemi, non ci sono ne scadenze ne piani.
Numero Post: 110 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 12:33
Ciao a tutti, questo è il mio secondo post (il primo è quello di presentazione :P), mi è caduto subito l'occhio qui perchè è da 2 settimane (da quando possiedo la mia STILOsissima macchina) che cerco di capire come collegare il lettore mp3
all'autoradio originale senza successo.
Possiedo un paio di arduino (un arduino serial un arduino 2009 ed una 128 ) quindi domani mi metto li ed assembro una protostation con i collegamenti del tuo schema e resto a disposizione per effettuare dei test e tutto il supporto che posso dare a questo bel progetto che congiunge la passione per l'elettronica e quella per la propria auto :)
Saluti
Beppe
Numero Post: 111 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 15:17
Vedo su Robot Italy che l'Arduino duemilanove è fuori produzione e che è stato sostituito da Uno. Va bene lo stesso?
Numero Post: 112 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 20:22
Per quello che dobbiamo fare noi sono praticamente identici :ok:
Numero Post: 113 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 20:42
Si le differenze per l'utilizzo che ne dobbiamo fare sono irrilevanti.
Inoltre sarebbe possibile sapere di che marca è la sonda logica?(tanto per prenderne una che di sicuro va) così magari ne prendo una ed inizio a fare test...
Numero Post: 114 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 21:24
La sonda logica è "Logic" di Saleae --> http://www.saleae.com/logic/
Numero Post: 115 MessaggioInviato: domenica 13 febbraio 2011, 1:33
Ottimo grazie Andrea, mitico come sempre!
Numero Post: 116 MessaggioInviato: domenica 13 febbraio 2011, 16:06
Ciao Andrea, ho letto i vari post e sarei pronto ad acquistare l'arduino; Da quello che ho capito e visto, con lo schema che hai postato è "abbastanza" semplice installare il tutto; l'unico problema sarebbe il firmware.
Riusciresti a mandarmene una copia ed a spiegarmi come installarlo con s.o. Windows.
Ah, la mia Stilo è senza Nav e senza lettore MP3; ha solo il lettore CD.
Grazie.
Numero Post: 117 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 0:07
Molto bella quell'interfaccia ed in futuro probabilmente potrebbe tornarmi utile per qualche smanettamento, ma per un uso hobbistico quale il mio è cara, però ho trovato un progettino per costruire una sonda logica con arduino, vedo se è valida come cosa e vi faccio sapere.
Cmq ho l'arduino 2009 con protoshield pronta dal punto di vista hardware, resto a disposizione per test/debugging per 937high
Numero Post: 118 MessaggioInviato: giovedì 17 febbraio 2011, 10:53
Chiarissimo come l'acqua cristallina.
Grazie mille per la generosità con cui condividi le tue IDEE
Sabatino :ciao:
Numero Post: 119 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2011, 17:02
Ciao Andrea
la scheda arduino TROVATA mi arriva per giovedi. Per il software come faccio? Nel post dici che lo hai realizzato. Come posso fare per averlo?
Ormai manca pochissimo per impacchettare tutto per benino.
Sabatino
Numero Post: 120 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2011, 20:55
Vedo di metterlo online a breve, in versione mooooolto beta ma comunque utilizzabilissima (visto che funziona è sempre attaccato alla macchina e alla sera non ho voglia di scendere per prenderlo :azz: )
