Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 0:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 117  Prossimo
Numero Post: 1381 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 7:11
gentilissimo!
Numero Post: 1382 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 12:31
STC.BC198 'Bad' Girl
Ciao a tutti
ho una bravo del 2007 (1.9 mjet 120 cv) :wub:
I miei suoceri mi hanno regalato una sony xplood che fin'ora è stata chiusa nella scatola poichè prima l'avevo montata sulla vecchia bravozza. Ora, vogliosa di usare la usb, ho deciso di smontare la radio originale della bravo 2007 x montare questa sony dotata di usb. Il problema è che ho collegato i connettori ISO ma la radio non va. Ho controllato i fusibili ma sono "buoni" e quindi mi chiedo:perchè non funzioni maledetta????? :angry:
Mi aiutate ragazzi a risolvere il problema?
Grazieeeeee :smile198:
Numero Post: 1383 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 13:22
Devi collegare filo rosso e il filo giallo assieme..
Numero Post: 1384 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 13:36
Grazie Dominik!!! appena arrivo a casa provo :ciao:
Numero Post: 1385 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 16:19
allora: radio collegata, mi prende il cd e lo fa uscire senza problemi ma non si accende il display e non c'è audio. cosa devo fare?
Numero Post: 1386 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 21:04
NESSUNO MI AIUTA :huh: PER FAVORE STO SCLERANDOOOOO
Numero Post: 1387 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 21:26
Nel manuale non è indicato nulla a riguardo? :blink:
Numero Post: 1388 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 21:57
Purtroppo no :( un amico mi ha parlato del can bus ma non ha specificato cosa fosse e cosa fare. Trovo assurdo che sente il cd e lo espelle ma non si accende il display...mi sta mandando fuori....ho sempre montato da sola le autoradio ma questa macchina mi fa impazzire :azz:
Numero Post: 1389 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 22:00
C'è qualcosa che sbagli..una volta collegata con il rosso e il giallo assieme, deve funzionare..basta collegare solo gli spinotti iso..
Numero Post: 1390 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 22:16
l'ho fatto, ho collegato rosso col giallo, gli spinotti non ci si può sbagliare....io davvero non capisco xkè non funzioni. non so più dove sbattere la testa...mi rifiuto di portarla dall'elettrauto...mi sembra cosi banale....troverò un modo (spero!!!!)
Numero Post: 1391 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 6:22
Allestimento: Dualogic
cioò...ti risputa fuori il disco?ma la radio fm funziona?
curiosa stà cosa...hai provato ad accendere il quadro,visto mai...ma hai per caso l'impianto hi-fi?perchè se c'è quello devi dare il consenso all'amplificatore,altrimenti non si sente niente...
Immagine Bravo Emotion 1.4 Tjet 120 cv Dualogic con impianto gpl BRC - Delta Platino 1.6 Mjt 120 cv Selectronic Immagine
Numero Post: 1392 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 11:14
si infatti è assurdo che prende il cd ma la radio non si accende.Ho provato a quadro acceso, spento...anche col motore acceso!! Non ho l'ampli, l'impianto è originale....ho solo sostituito la radio originale con questa. Ho provato a montare una seconda radio (seppur vecchia era solo x provare) stessa storia prende il cd ma il display è morto...
Numero Post: 1393 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 13:04
te la butto lì,sia chiaro...forse,e ripeto il forse,hai congiunto il rosso e il giallo dal lato sbagliato del connettore...quindi non ti arriva la corrente per l'accensione,ma solo per lo stand by...
da quale connettore hai congiunto i sue cavi?perchè dovresti congiungere quelli che arrivano all'autoradio,mi pare di ricordare
Numero Post: 1394 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 14:55
io ho unito i 2 cavi sul connettore iso che va dalla radio al cavo originale dell'auto. quindi dovrei tagliare e unire i 2 cavi che arrivano direttamente dall'auto?
Numero Post: 1395 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 15:01
allora...fermiamo la mula che forse ho capito...te hai connesso il giallo e il rosso dell'autoradio ad un unico cavo del connettore dell'auto,invece devi fare il contrario ma non usare i cavi dell'impianto originale,non si sa mai dovessi tornare indietro per qualsiasi motivo...usa i cavi che vanno invece dal connettore femmina all'autoradio,unisci quindi il giallo,tagliandolo,al rosso,e dovrebbe andare tutto bene (male che và zompa il fusibile ed era il contrario ovvero il rosso da tagliare e collegare al giallo,ma stò al 90% sicuro che sia come detto prima)
EDIT: aspè,attendiamo un altro commento,perchè ora stò in confusione...stò facendo casotto perchè la mia autoradio Pioneer ha i cavi dedicati con i vari pin da poter collegare e scollegare a seconda di quel che si vuole,infatti gli togli il cappuccio e via,senza spellare e fare altro,la Bravo purtroppo la rivedo solo domani,e quindi domani posso darti la certezza assoluta del tipo di collegamento
Numero Post: 1396 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 15:51
allora...ho fatto la foto al connettore cosi vedi come ho collegato il rosso e il giallo, perchè sinceramente a parte collegarli direttamente togliendo gli spinotti non so come altro fare :huh:
io ti mando la foto e se ne hai bisogno di altre fammi sapere che le posto
sei davvero gentilissimo, grazie :ok:
Numero Post: 1397 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 16:25
ok,manda pure che controllo,così domani ti dico con certezza come collegare
Numero Post: 1398 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 18:42
Ecco la foto di come ho collegato rosso e giallo
Ultima modifica di papo1984 il martedì 10 maggio 2011, 19:53, modificato 1 volta in totale.
foto eliminata come la precedente
Numero Post: 1399 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 18:47
Non allegare le immagini, modifica il post usando la funzione IMG, grazie viewtopic.php?f=1&t=15073
Numero Post: 1400 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 18:51
comunque sia l'inghippo è nel collegamento Ele,vedi che dove hai collegato il rosso ci sono due attacchi?
Ecco,è lì che devi collegare anche il giallo
EDIT: tra parentesi...se colleghi giallo con giallo e rosso con rosso dovresti avere l'autoradio in sottochiave,e dovrebbe accendersi (condizionale è d'obbligo) a quadro acceso
