Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 12:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 161 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 19:21
L'Arduino può essere alimentato da più fonti, poi sceglie lui da dove prendere la corrente, vai tranquillo che l'ingresso Vin accetta tensioni fino a 25-38V (devo verificare ma l'ordine di grandezza è questo).
Stasera metto online il software che ho sviluppato sino ad ora perché fra una cosa e l'altra non riesco a dedicarci del tempo.
Numero Post: 162 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 21:22
Anche a me servirebbe il software (per connect nav, poi non so se sono uguali)
ho preso l'arduino e non vedo l'ora di avere il software e provare il tutto!
Grazie ancora ad Andrea81 per la sua grandissima disponibilità!
Numero Post: 163 MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2011, 22:24
Ho modificato il primo post, ora c'è l'indirizzo del repository dove scaricare il codice sorgente dell'emulatore, se qualcuno vuole collaborare (seriamente, non dare la disponibilità e poi stare a guardare) me lo dica!
Numero Post: 164 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 9:07
Anno: 2000
Ok. Primi risultati:
Autoradio visteon
modello: OA
Serial: M014427
(autoradio a cassette)
Primo test banale:
caricato il programma su arduino....
collegato l'autoradio in auto
l'arduino non viene riconosciuto, il led "L" non si illumina.
Se voglio fare dei test al banco dando semplicemente alimentazione all'autoradio come risolvo il "no can network" ?
Vari test usando codice scritto ad hoc:
(premessa: uso le stesse variabili usate da Andrea ed anche le stesse funzioni TX() RX())
void loop()
RX();
if(someChar != 0)
Serial.print(someChar, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(duration);
Serial.print(" \n");
TX();
Risultato:
1B 833
FFFFFFFF 211
58 217
in sostanza queste righe di codice ripetono ciò che l'autoradio trasmette ad arduino nel momento in qui accendo l'autoradio.
Qualche idea su come proseguire?
Ultima modifica di maniglia il mercoledì 11 maggio 2011, 16:06, modificato 5 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 165 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 12:42
Allestimento: Actual
dopo un bel po' che sono stato via finalmente sono rientrato. Spero stiate tutti bene.
Montato Arduino, funziona, anche se c'è qualche piccola cosa che non mi convince del tutto. Come chiarifico le idee vi informo. Appena posso carico le foto di come ho sistemato i componenti e gli accessori (la mia Stilo installa aftermarket Connect Nav + anche con modifica video di Andrea81) per avere l'audio da fonti esterne. Voglio ricordare che ho una scheda Arduino 2009 con Atemaga 328 che ha preso una schicchera di tensione, almeno credo? Non funziona. Chi la vuole per testarla, ripararla o qualsiasi altra cosa ne voglia fare la regalo visto che io non ne faccio nulla. Se vi serve fatemelo sapere.
Sabatino :stilomw:
Numero Post: 166 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 19:29
Il firmware per la versione radio è diverso da quello per il Connect... mi sono dimenticato di caricarlo :azz:
Il problema è... ritrovare il file :azz: :azz: :azz: :azz: (dovrei averlo sull'altro pc, vi aggiorno al più presto)
Numero Post: 167 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 23:20
Anno: 2000
Una vera odissea...
Numero Post: 168 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 23:48
File recuperato sul pc di casa (nella chiavetta usb che uso come portachiavi non ho proprio tutto tutto), il firmware per le radio cd/cdc dovrebbe arrivare a far riconoscere l'emulatore alla radio (mi pare che premendo contemporaneamente i tasti 1 e 5 o 2 e 5 compaia una specie di diagnositca sulla radio).
Non so poi se va in play perché usando la radio al banco senza rete CAN vengono disattivati sia il display sia l'uscita audio.
Numero Post: 169 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 7:54
maniglia ha scritto:
Una vera odissea...
eh sai...ogni tanto a fare dei piaceri a gratis può capitare...
Numero Post: 170 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 8:48
Ciao ragazzi!
Fatemi capire una cosa?! ma nello schema elettrico dell'emulatore, se voglio 2 rca (bianco e rosso), il cavo giallo è inutile o ci va comunque?
Numero Post: 171 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 9:42
senna89 ha scritto:
Ciao ragazzi!
Ciao senna89,
se guardi bene lo schema vedrai che il cavo giallo è il positivo dell'audio destro. In poche parole il cavo marrone è il negativo in comune per l'audio e i cavi giallo, audio destro, e bianco, audio sinistro, sono i positivi.
ho fatto uno schemino ma non riesco ad allegarlo. Spero di aver capito il tuo problema e spero di essere stato chiaro.
Numero Post: 172 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 11:10
mi permetto di segnalare un progetto che interfaccia l'arduino al canbus.
è fatto su una golf ma il principio è equivalente.
appena riesco a liberarmi dagli impegni proverò anch'io a metterci mano.
secuduino.blogspot.com/2011/04/hacking-vw-confort-can-bus-ii.html
ps: tutti i progetti sul sito sono interessanti..
Ultima modifica di grk il giovedì 12 maggio 2011, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 173 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 11:11
ok!
Ma se io al posto del jack da 3,5 voglio 2 rca, il cavo marrone dello schemino non mi serve a nulla giusto?
Cmq per lo schemino che hai fatto se vuoi mandarmelo via email...alessio.camino@libero.it
Numero Post: 174 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 13:25
Non esattamente, il nostro progetto emula un cd changer, il progetto che hai linkato si interfaccia alla rete can dell'auto, è una cosa che poi vorrei implementare in questo progetto almeno per avere il titolo del brano sul display del cruscotto, ma di base sono due cose distinte (salvo il fatto che il sistema di sviluppo è Arduino).
Serve eccome, è la massa audio, devi collegarlo alla schermatura degli RCA altrimenti non sentirai nulla (o quasi).
Numero Post: 175 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 13:47
e quindi gli rca sono 3! giallo bianco e marrone! Però come vanno collegati?
Scusate la mia ignoranza in materia!
Numero Post: 176 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:02
ho segnalato la guida al canbus pensando possa servire a far credere all'autoradio di essere ancora nell'auto e non sul banco da lavoro.
se esiste un altro metodo scusate ma mi è sfuggito.
i cavi rca sono fatti come nella foto sotto, il marrone va collegato allo schermo
una guida alla saldatura la trovi qui audiocostruzioni.com/a_d/idee/saldatura/saldatura.htm (cerca rca)
Numero Post: 177 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:20
Io intendevo collegati nell'impianto! Se io ho gli RCA, audio destro e audio sinistro vanno alla periferica (Lettore DVD nel mio caso), e quello marrone dove lo collego? nell'entrata video del connect nav?
Numero Post: 178 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:39
Anno: 2000
Una vera odissea...
Parli tanto! E sentiamo tu come avresti contribuito?
Favori a gratis?
non mi sembra di aver chiesto favori ma solo di partecipare e dare una mano...
"Una vera odissea.." non voleva essere un offesa ma una semplice constatazione visto che la discussione è iniziata quasi un anno fa!
Ma passiamo a cose più interessanti!
Test banale:
caricato firmware (questa volta versione per autoradio "semplice") su arduino...
collegato autoradio in auto.... (se l'autoradio non vuole funzionare al banco allora si lavora in auto)
l'arduino viene riconosciuto, il led "L" si illumina, appare la scritta NO DISK ma l'ingresso audio è abilitato...
(la mia radio non ha il pulsante play)
se riaccendo l'autoradio o inserisco una cassetta arduino non funziona più e bisogna resettare altrimenti posso passare dalla radio a "NO DISK" senza problemi...
Come sorgente ho utilizzato un nokia N95...
come risultato ho ottenuto un suono privo di frequenze basse e mediobasse ed un segnale molto debole (in sostanza per sentire bene devo tenere il volume dell'autoradio e del nokia al massimo)
to be continued
Numero Post: 179 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 14:46
assolutamente nessuno ma viceversa non ho nemmeno pretese (anche perchè non mi interessa molto il progetto se nn dal punto di vista della curiosità)...
se fino ad ora chi ha chiesto il software è poi magicamente sparito senza dare una mano oppure tutti aspettano che sia lui a finire tutto per forza che poi il topic può andare avanti puer 15 anni senza arrivare a nulla..
Numero Post: 180 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 17:25
Se avessi un garage in cui lavorare o del tempo per farlo alla luce del sole lo farei anche io, ma al progetto ho sempre lavorato la sera/notte... anzi, avendo due Stilo con il Connect non mi va, nemmeno per prova, di smontare e rimontare la radio per fare un favore a qualcuno, da quando ho chiesto la disponibilità per fare il test (credo ad Agosto) nessuno si è fatto avanti e il firmware era già pronto allora (lo stesso che ho messo ieri online) ma non mi andava di mettere in giro dei file non collaudati... a dire il vero un paio si sono fatti avanti, ma volevano in regalo un'emulatore (l'avrei lasciato montato io dopo il collaudo, come ringraziamento) e il lavoro fatto sotto casa... senza nemmeno verificare dove vivessi :azz:
Come gia detto il firmware non è assolutamente maturo, apre giusto il canale AUX e va resettato manualmente a ogni riavvio dela radio, se qualcuno lo migliora ben venga, l'ho messo apposta su github come progetto open-source :ok:
A parte sabatino68, tutti gli altri a cui ho fornito privatamente il firmware per fare dei test e continuare lo sviluppo sono spariti... i più riconoscenti mi hanno detto "grazie, funziona! Addio" ...e l'accordo era che il firmware veniva fornito in anteprima proprio per finirlo e renderlo pronto all'uso per tutti :sick:
In ogni caso scusate i miei tempi geologici ma gli ultimi due anni sono stati molto molto incasinati per vari motivi e l'emulatore CD changer (che tra l'altro non mi serviva nemmeno perché avevo modificato il cavo del cd changer originale) è stato l'ultimo dei miei pensieri, ho iniziato a farlo solo perché tutti lo richiedevano e nessuno si era fatto avanti... mi son detto "dovrei esserne capace... proviamo!"
Controlla la massa dell'audio, anche io uso abitualmente (quelle due volte al mese che uso l'auto...) un N95 e si sente benissimo, il volume è leggermente più basso del cd ma ci sono bassi e tutto. Io uso il Connect ma a rigor di logica anche la radio dovrebbe comportarsi nello stesso modo.
Fai confusione fra "cavo coassiale" (quelli pronti all'uso con le spinette) e "cavo/filo" cioè il singolo conduttore.
Quello indicato nello schema è più o meno questo:
(a differenza del jack qua ci sono i due RCA).
Urge un tutorial passo passo...
