Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 117  Prossimo
Numero Post: 1661 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 13:06
avicx3 se devi aggiungere qualcosa subito dopo usa il tasto modifica per editare il precedente, senza crearne uno nuovo, così resta tutto più ordinato. :ok:
Per eventuali acquisti di gruppo (se intendi quello, e non fare da "rivenditore") puoi aprire un topic per sondare il terreno nella sezione acquisti comunitari del mercatino.
Numero Post: 1662 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 19:49
no non era nelle mie intenzioni fare da rivenditore assolutamente.....era solo per evidenziare agli utenti interessati all'autoradio, come si puo trovare il prodotto....
Numero Post: 1663 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 8:40
Buongiorno a tutti, vorrei comprare dei kit Casse della Coral sia anteriore che posteriore.
Con questa marca mi sono trovato sempre bene.
Se non ricordo male all'anteriore abbiamo un 16.5 ed al posteriore 13 cm?
Inoltre avrei trovato un offerta di 2 amplificatori a 2 oppure a 4 canali. Cosa mi consigliate mantenendo per il momento radio originale. Inoltre l'amplificatore puo' essere collegato senza problemi alla nostra autoradio?
Ciaooo
Numero Post: 1664 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 9:03
Modello: * coupè/cabrio
Salvo!!!!!!!!!!! :woot:
Guarda qui per l'uscita pre-out da realizzare per l'ampli!!!
Si, le casse ant sono 165mm e 130mm al post ^_^
Numero Post: 1665 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 9:15
quindi vuoi o non vuoi ... bisogna realizzare tale modifica con radio originale!
Numero Post: 1666 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 9:47
Si, per non avere disturbi che verranno ampificati dal nuovo impianto più potente ;)
Numero Post: 1667 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 10:51
ma secondo voi questo della phonocar mantenendo tutto originale ha un senso?
http://www.phonocar.it/it/amplificatori/classe-d/amplificatore-4-canali/PH464.html
E' una mia curiosità!
Numero Post: 1668 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 10:57
Si, ma senza l'uscita pre-out diretta, i disturbi rimangono ;)
PS...ma se cambi sorgente???????? :shifty:
Numero Post: 1669 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:03
Quindi i Filtri che convertono in rca non sono un ottima soluzione?
Numero Post: 1670 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:13
Sono una soluzione non ottimale per far funzionare bene il coral ;)
Numero Post: 1671 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:15
Ok ricevuto! :ok: grazie mille.
Pero' quello che mi da fastidio è perchè Fiat ci deve far smontare i pannelli per montare 4 casse? :ko:
Numero Post: 1672 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:28
:lau: Concordo al 1.000% :azz: :ko:
PS...bisogna mettere gli adattatori per istallare le nuove casse?????? :unsure:
Numero Post: 1673 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:29
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-4-125-Adattatore-RCA-PRE-Audio-Attivo-12V-/400202819170
Guarda questo ale...
Credo proprio di si per gli adattatori...
Numero Post: 1674 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:36
Salvo...se non vuoi aprire lo stereo originale è una buona soluzione...comunque con 1 cavo doppio RCA e 2 condensatori elettrolitici ottieni un risultato più pulito con una spesa inferiore :D
Numero Post: 1675 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 11:41
Guardando questa autoradio ci sono 3 Rca! Una per anteriore una per posteriore e un sub credo! Giusto
Numero Post: 1676 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 12:21
Si...sembrerebbe di si :D
Numero Post: 1677 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 15:23
Scusatemi, qualcuno si ricorda il diamento del tweeter della nostra Bravo?
Grazie :ok:
Numero Post: 1678 MessaggioInviato: lunedì 7 novembre 2011, 21:31
buonasera a tutti ragazzi volevo aprire un topic per l'autoradio dedicato cinese completo di tutto che è stato pubblicizzato nella pagina precedente. allora io sarei intenzionato a prenderlo, ho un amico con bmw m3 e92 del 2009 che ha comprato la stessa tipologia di stereo (sempre cinese) dedicato per la sua auto vi posso dire che funziona alla grande la qualita video è ottima l'audio discreta il gps ottimo i materiali ottimi la compatibilita con il suo cruscotto ottima il digitale in autostrada fino ad i 150/160 va bene in spazi aperti va bene disturba solo in strade con palazzi alti il menu poterbbe essere meglio ma cmq carino. l'autoradio preso da lui è un dynavin , che è la marca produce tutti gli autoradio dedicati e completi. ora bisogna capire se questo per la bravo è della stessa marca, in questo caso , vi ripeto l'ho provato , è ottimo quindi ho pensato se ci riunissimo una decina di noi e provassimo da un rivenditore italiano (che cmq ti da due anni di garanzia) a vedere che prezzo ci potrebbe fare. vi assicuro che se la marca è quella il nav è buono fatemi sapere se l'idea vi puo piacere ciao a tutti
Numero Post: 1679 MessaggioInviato: lunedì 7 novembre 2011, 22:09
ciao, personalmente è un acquisto che ho intenzione anche io di fare, credo che la marca sia proprio quella che dici tu ed ha l'elettronica hitaci, cmq è disponibile anche un'altra marca la Caska che fa un'autoradio qualitativamente superiore, solo che sto trovando difficoltà nel reperirla in ogni caso o una o l'altra la devo prendere....ti rammento che la Caska è un passo avanti rispetto a quella che si vede su ebay....vediamo un po io sto aspettando che mi arrivi la bravozza e poi mi muovo per comprarne uno dei 2, se si ha un po di pazienza sto prendendo contatti con chi li vende....
Numero Post: 1680 MessaggioInviato: lunedì 7 novembre 2011, 22:32
http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-AUTO-A ... 118wt_1185
raga non bannatemi per questo...ma il rapporto qualita'/prezzo non sembra male....eventualmente usando le entrate high (parallelo/al posto delle casse post) e facendo andare quello esclusivamente per i bassi,per poi collegarci 2 casse (o 4? ) e i tweeter verrebbe un lavoro malvagio?tanto?
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
