Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Autospegnimento autoradio
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 20:41
:ok: wow grandiosi. tutto risolto.
sbagliavo proprio lì..non pensavo che c'erano 2 autoswitch ( di cui uno AF autoswitch), io modificavo sempre il primo e sbagliavo.
Però mi sà che era meglio prima...la sera stessa me la sono dimenticata accesa, pensavo che si spegneva da sola come prima :P
comunque grazie 1000 ciao ciao
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2009, 11:17
No problem! Anche se la dimentichi accesa, dopo 20 minuti che hai spento il quadro, si spegne da sola. ;)
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 16 novembre 2009, 20:33
allora è come quando la accendevo con la macchina spenta bene bene :)
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 10:52
Ma se invece l'autoradio non è di serie, io ad esempio l'ho cambiata, sapete se c'è un modo per farla spegnere automaticamente dopo un certo tempo?
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 11:22
penso siano tutte impostazioni all'interno della radio indipendentemente dall'auto..
o le ha o non le ha..
credo :unsure:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 11:52
ho una Alpine 9887, non mi risulta abbia funzioni di spegnimento automatico.
Non ci sarebbe qualche altro modo, magari con un dispositivo aggiuntivo?
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 13:11
Conosco benissimo il modello...
Non c'è modo di farlo spegnere....la funzione è della radio...bisognerebbe creare un circuito temporizzatore che esclude il segnale +12 permanente quando si spenge un +12 sotto quadro..a quel punto basterebbe collegare un temporizzatore che spegne la radio dopo un tot..
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 14:14
e sai se ce ne sono in vendita o se realizzarselo è complicato o costoso?
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 16:24
Fatto molto rapidamente...
Allora...come temporizzatore ho pensato a questo
http://www.vemer.it/dynamic/product.php ... 7&idP=323&
E' uno scambiatore stella triangolo, che va anke a 12v dc (l'ho usato svariate volte, il costo sta attorno alle 25€)..collegato nella maniera giusta, può andare al caso nostro...
Mi spiego nel dettaglio...
Al temporizzatore, bisogna collegare ad A1 il positivo permanente ed ad A2 il negativo per poterlo alimentare..
Poi fare un ponticello da A1 a 15...si otterrà quindi l'uscita (+) temporizzata dal 16....
La temporizzazione si può impostare dal manettino t1 (1-10sec, 1-10min ecc ecc)...dal secondo manettino, si può regolare la percentuale del fondo scala..ad esempio, se si vogliono temporizzare 5 minuti, basta selezionare da t1 10min e dal secondo manettino 0.5 (10x0.5= 5min)
Poi basta mettere all'uscita del positivo temporizzato un relè come postato sul primo schema, in modo che il segnale temporizzato vada ad alimentare la radio solo a quadro spento...
Occhio che comunque il temporizzatore sta sempre acceso, ed ha un consumo variabile da 0.5W ad 1.7W...
Mi è venuto in mente questo..magari c'è un sistema più semplice (magari andrea81 mi spara leggendo sto post :lol: ).. ;)
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 16:35
Lo schema è sbagliato :azz:
Riflettendoci sopra, il temporizzatore parte quando accendi l'auto, quindi non va... <_<
Mi sono confuso :wacko: e per ora non trovo una soluzione valida.. :water:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 16:56
Non c'ho capito una mazza... stasera torno a casa e leggo con calma :ok:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 17:00
E te pareva :azz:
Comunque più ci rifletto è più penso ke anke l'idea di base è sbagliata :sfottere:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 17:12
Ho riletto la richiesta con calma (avevo da fare), è fattibile ma è inutile usare un temporizzatore già fatto visto che poi ci sono un sacco di altri fili/pezzi... quanto tempo vorresti passasse fra spegnimento auto e radio? La radio vorresti fosse utilizzabile anche a macchina spenta?
PS: con macchina accesa/spenta intendo lo stato del quadro, non del motore.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 18:31
grazie comunque dominik :D
un punto di base dovrebbe essere che il temporizzatore non consumasse corrente, o la consumasse solo fintanto che non disattiva tutto.
La radio deve rimanere utilizzabile anche a quadro spento ma per un periodo ragionevole, facciamo circa un'ora. Il fatto è che sabato scorso è stato estratto il frontalino senza spegnerla, in posizione lettura cd, e il lunedi mattina ho trovato la batteria a terra. E non è la prima volta <_<
Numero Post: 35 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 12:18
Il problema è che se dopo un tot stacchiamo la corrente, se vogliamo accendere la radio a cui non arriva la corrente... non si accende.
Ci sono due strade percorribili:
-accendere un istante il quadro e per un'ora la radio funziona (la radio originale aspetta 20 minuti)
-modificare il tastino di accensione della radio (o aggiungerne un altro magari nascosto) in modo che attivi il timer
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 13:00
Avevo pensato anke io al tastino...ma se non si attiva in automatico è inutile :ph34r:
Sei sicuro che dopo un'ora cessi la corrente??...la bravo, una volta spenta, spegne anke la radio originale..ma se tu schiacci il pulsante la riaccendi e si mantiene per 20 minuti..credo sia un sistema interno alla radio..non so se sia lo stesso per stilo..
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 13:18
Si, la radio originale la puoi accendere quando vuoi ma perché rimane SEMPRE alimentata, in pratica è sempre in standby ma consuma pochissimo quindi non scarica la batteria.
Nel suo caso visto che togliamo la corrente per non fare scaricare la batteria alla radio non arriva nulla quindi anche premendo il pulsante di accensione non succede niente. Accendendo un secondo il quadro possiamo sfruttare il 12V sottochiave per dare un impulso al timer (alimentato dal 12V permanente) per attivarlo. Ovviamente a motore/quadro acceso il 12V sottochiave continua a resettare il contatore interno al timer quindi finché non viene spenta l'auto non parte il conteggio.
Il contatore dei 20 minuti ti confermo che è interno alla radio e si basa sulla rete CAN per rilevare lo stato dell'auto (motore acceso/spento, luci accese/spente ecc) perché la radio è collegata permanentemente sia a massa che al +12V.
Diverso è il discorso per il Connect Nav che riceve anche il 12V sottochiave ma per altri motivi (le macchine che non lo montano di serie non hanno il 12V sottochiave sul connettore ISO di alimentazione radio).
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 15:02
se mettete la centralina della phonocar non avrete piu' paura di dimenticare la radio accesa,semplicemente senza la chiave in posizione marcia,col quadro acceso per intenderci,la radio non è alimentata,tranne che per le memorie:D per me non è un problema ma per molti è un grosso limite,valutate voi
bravo 1900 mjt 120cv cerchi butzi pulse 17 centralina rimappata super impiantino composto da:jvc awx 810 audison lrx2.500 hertz mlk165 sub tec tsw1200 con tma500
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 16:48
Questo è lo schema del connettore d'alimentazione della bravo..
Ciò che non capisco, è che c'è solo un sottochiave e non un diretto....
Su questo invece è diverso (dicono che sia per la bravo, ma intanto è diverso, forse è per la gp)..
Qui in A4 c'è l'alimentazione diretta, mentre su quello sopra non c'è nulla...mentre su quello sopra in A7 c'è il sotto chiave, ma in questo sotto non c'è nulla (manca proprio un sottochiave)...
Numero Post: 40 MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 14:33
Ciao a tutti sono un'utente nuovo, vorrei delle informazioni riguardo al navigatore connect F.Stilo, il problema consiste che mi si spegne di blocco dopo 20minuti che è acceso senza toccare niente, c'è da cambiare qualche inpostazione o ecc... :huh: cerco aiuto grazie Donato.
