Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 15:40
Io posso offrirmi come tester per la radio cd.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 21:25
Ho trovato un paio di radio (più o meno funzionanti) per fare i test al banco... e ho visto che le radio sono molto più "furbe" dei Connect e sto avendo qualche problemino per aggirare il "CODE"
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 21:29
ho due radio, se ti servono chiama :ok:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 21:29
Problemi di che genere??..non hai il code di quelle radio?..
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 21:35
Non sono certissimo sia il code, a un certo punto dell'inizializzazione la radio mi manda una stringa di byte di lunghezza variabile con contenuto diverso a ogni accensione... i Connect invece rispondono sempre nello stesso modo... domani avrei volutofare un collaudo reale su un paio di Stilo ma mi sa che non ci riesco :(
Il codice del cdc ovviamente lo ho... è quello della mia macchina :lol:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 10:38
Sei un genio!!!!hai fatto delle cose mostruose e continui!!si vede che ci sei affezionato alla stilo!!grazie....Come tutti aspetto aggiornamenti!ancora grazie!!!
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 10:51
...mi auto :temeno: a un certo punto la radio cambia la velocità di trasmissione dati e non me ne ero reso conto, adesso ho modificato il programma e pare superare quel punto... stasera vedo di lavorarci ancora un pò
Ieri sera ho fatto un'ora e mezza di macchina usando l'emulatore (versione NAV)... funziona benissimo ^_^ (ma manca ancora un pò per essere considerato maturo)
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 12:51
Ma la stringa di byte te la invia nel momento in cui cerchi di farlo passare sul finto CDC? Cosa vuol dire che "cambia la velocità di trasmissione dati"?
Scusa, ma sono estremamente curioso!
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 10:58
per reset manuale cosa intendi???devi scollegarlo e ricollegarlo ogni volta??se tipo gli dai la corrente con un temporizzatore (come quello x lo sfarfallio dei km) tra l'emu e il nav non funzionerebbe??dio quanto mi interessa sta cosa :P :D
la mia è una stilo
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 11:12
Scusate ma non mi ero accorto delle domande...
No, appena accendi la radio cominciano a parlarsi, la radio fa alcuni "ping" al connect, subito dopo il connect (se dalla radio arriva una certa sequenza suppongo) invia una stringa di byte e cominciano a raccontarsi qualcosa, tutta la comunicazione avviene a 4800baud ma a un certo punto (di cui in un primo momento non mi ero reso conto, anche perchè il conncet non lo fa) la radio comincia a inviare dati a 9600baud, adesso ho risolto e la sequenza di inizializzazione è completa (anche se a volte si blocca, cosa che non succede mai sul connect).
Rilevo anche la pressione del tasto CDC, solo che poi pare bloccarsi, ci sto lavorando.
Reset manuale significa che essendo a uno stadio molto embrionale non ho ancora scritto la routine che rileva lo spegnimento della radio (e devo capire come fa il caricatore a capirlo... forse è solo una questione hardware, perchè il cavo che io lascio scollegato nello schema nel caricatore è collegato), se metto un temporizzatore sicuramente non funziona nemmeno l'emulazione :lol:
Se qualcuno vuole provare a costruirsi il circuito secondo le indicazioni e aiutarmi nello sviluppo me lo dica che gli invio il file del firmware.
Ovviamente solo se siete esperti di elettronica -_-
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 17:25
Io non sono esperto di elettronica, al massimo potrei fare da beta tester.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 16:14
Purtroppo non so praticamente nulla di elettronica...pero pensavo...se non trovi la stringa di arresto del CDC,non puoi provare a utilizzare queella di scollegamento??(se non mi confondo si può scollegare il CDC con i tasti...o ricordo male??)scusa se ho eventualmente detto delle stupidaggini ma i miei ricordi informatici e di programmazione sono molto labili....
la mia è una stilo
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 9:26
Ciao Andrea81 e ciao a tutti...
Io non sono esperto di elettronica ma credo che sarei in grado di costruirmi il circuito (non progettarlo, solo copiarlo), inoltre posso mettere a disposizione la mia radio cd originale per test perche' sto cercando un modo economico e sicuro per collegare un lettore MP3 all'autoradio...
Ma l'Untoburger e' il PaninoGiallo di Melegnano???
mV
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 9:35
Esatto, conosci? ^_^
Se sai replicare il circuito ti mando il firmware provvisorio per cominciare a testarlo.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 9:51
Se mi dai il circuito ben dettagliato (e' un bel po' che non mi do da fare con il saldatore) ed un po' di tempo posso provare, in alternativa posso mettere a disposizione la radio stessa a te o a chi ha gia' costruito il circuito...
mV
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 18:42
mi sa che c'è un pò troppa gente che si offre solo "come radio a disposizione" :lol:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 17:48
Buonasera a tutti!!!
Non si hanno più novità riguardo all'emu??
la mia è una stilo
Numero Post: 38 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 18:37
Novità di rielievo no... anche perchè riesco a lavorarci poco ultimamente, sono riuscito a far andare l'emulazione sul Nav 8.3 come unica novità, sistemato un pò il codice e fatto esperimenti con l'ipod.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 0:00
Esperimenti con l'iPod nel senso collegamento diretto <3???
P.s e ot l'aggiornamento fw del nav dove lo faccio,che rischi ho e cosa mi cambia (ovviamente quando hai tempo di risp)
sarò magari io ma è una soddisfazione vedere gente come te che ha voglia di fare Ste cose e voglio per l'ennesima volta ringraziarti....
la mia è una stilo
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 13:17
L'ho collaudato con il FW 8.3 e 9.8, magari va anche con altri, ci sono alcuni topic che spiegano come fare e cosa cambia.
Il collegamente dell'ipod significa che quando, per esempio, premi brano successivo sul volante, l'ipod va al brano dopo... oltre a tenerlo sotto carica.
