Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 12:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 201 MessaggioInviato: giovedì 26 maggio 2011, 0:06
Esatto ;)
Numero Post: 202 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 18:53
Ciao a tutti ragazzi!
Mi rivolgo in particolar modo ad andrea81!
Volevo chiederti: i cavi che trasmettono i dati dall'emulatore al connect e viceversa (blu e verdi per intenderci) devono essere per forza inseriti nei PIN 2 e 3? Non posso collegarli al 4 e 5 o 8 e 9? Perchè io ho fatto il circuitino e mi funzionava perfettamente; metto a posto cavi e roba varia e mi si sono rotti dentro i pin quei 2 cavetti :incazz: !
Anche se c'è da modificare il programma, va bene, meglio di doverne comprare una nuova!
Fatemi sapere!
Grazie mille!
Numero Post: 203 MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 22:06
Buonasera!
Allora confermo che i Pin analogici sono uguali e quindi, con variazione del codice, funziona anche con il 4 e il 5.
Andrea81: ho testato l'emulatore su connect nav+ 11.0 e funziona tutto alla grande! Secondo me, però, è assolutamente necessario il reset automatico!
Quel codice scritto da maniglia (pag. 10) funziona? qualcuno l'ha provato?
Altrimenti potrebbe funzionare mettere un interruttore sul cavo dell'alimentazione 12V (quello rosso del circuitino) in modo da togliere e mettere corrente?
Sarebbe come staccare il mini iso e staccando il mini iso funziona!
Fatemi sapere
ciao a tutti
Numero Post: 204 MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 22:23
Io ho fatto cosi :ok:
I pin di Arduino nel nostro caso sono tutti equivalenti (dato che emuliamo via software una porta seriale), basta "rimapparli" come hai fatto tu :ok:
Per il reset e tutto il resto... quando avrò tempo ci lavorerò, abbiate pazienza ma è una delle ultime cose (e ne ho tantissime in ballo) nella mia lista delle priorità :sick:
Numero Post: 205 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 0:01
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Ciao Andrea! Interessante il progetto... Devo comprarmi arduino al più presto. Do una occhiata al codice, mi pare di conoscere bene quella sintassi :D
Ci provo... Hai detto che hai un connect mezzo rotto... Nel mio si è rotto il modulo lettore CD... sul tuo funziona? Ti serve? Non mi andrebbe di spendere 3-400 euro per un connect "nuovo" solo per togliere il lettore... Se dovesse funzionare e non ti dovesse servire fammi sapere ;)
EDIT:
Ho controllato i codici e non capisco quando serve fare il reset. L'ultimo codice inserito lo fa ad ogni ciclo... Mi pare di aver capito che serve questo reset quando si spegne l'autoradio. Quando si spegne l'autoradio dovrebbe inviare qualche segnale all'emulatore, giusto?
Secondo me il problema dell'ultimo codice è che stando ai numerosi delay che ci sono, può capitare che si spegne l'autoradio e si riaccende in un momento in cui arduino non ha ancora processato la riga di codice per il reset e quindi il reset stesso non funziona.
Si riesce a capire che stringa invia ad arduino il navigatore
Quando sta per spegnersi?
Numero Post: 206 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 8:47
Per Andrea 81: figurati ci mancherebbe! Era solo per dire che con quello sarebbe perfetto! Ora vado a provare quel codice col reset automatico e ti faccio sapere!
Per qualsiasi prova su connect nav+ firmware 11.0 resto a disposizione!
Numero Post: 207 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 10:06
Ragazzi!
Provato codice con reset automatico: il LED L della Arduino lampeggia con intermittenza molto veloce. La scritta CDC sul navi viene nera, ma premendo CDC e poi play il navi dice CD SCAN e si blocca!
Numero Post: 208 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 19:01
Anno: 2016
Comunque è veramente portentoso questo arduino. L'ho ordinato, dovrebbe arrivarmi la settimana prossima. Senza averlo sotto mano non posso provare nulla.
Numero Post: 209 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 19:11
La parte finale del codice con i delay è fatta con il metodo "non ho voglia di implementare per benino il codice, facciamo lo in modo grezzo giusto per vedere se va" :woot: :azz:
Alla fine va in loop e continua a inviare alla radio lo stesso codice per non far chiudere il collegamento, non mi pare che la radio mandi una stringa di spegnimento al cdc, probabilmente toglie una delle due alimentazioni disponibili sul connettore mini iso, quindi per capire se la radio è accesa o spenta sarà necessario un conduttore in più nel cablaggio, e una resistenza per collegare questo cavo a un pin qualsiasi dell'arduino.
Numero Post: 210 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 19:43
Anno: 2000
In questo esempio ogni volta che accendo l'autoradio mi ritrovo dentro il terzo if... (Sempre per quanto riguarda la versione a cassetta!) Stabile al 100%
Codice:
ThreadLoop{
RX();
if(someChar == 0x1B){
   TX();
   RX();
   if(someChar == 0xFFFFFFFF){
      TX();
      RX();
      if(somChar == 0x51){
         //inizioa ad inviare dati per l'inizializzazione
}else{
   TX();
}//ThreadLoop
Di conseguenza non ho bisogno di resettare niente perché arduino si accorge quando l'autoradio viene accesa... ;)
Numero Post: 211 MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 19:57
Anno: 2016
Quello che vorrei sapere, dato che non ho la sonda logica e non posso fare test è il funzionamento logico della comunicazione, ad esempio i secondi come vengono trasmessi? Dal programma che hai fatto ci sono tre casi... che cosa sono in particolare?
Numero Post: 212 MessaggioInviato: domenica 19 giugno 2011, 19:57
Anno: 2000
Dopo infiniti tentativi per risolvere il problema del reset scopro che :
Codice:
ThreadLoop{
RX();
   TX();
   RX();
      TX();
      RX();
}else{
   TX();
}//ThreadLoop
Non è vero!!
Una volta che si conclude la fase di inizializzazione al seguente riavvio l'autoradio comunica qualcosa di diverso... (non ho capito ne cosa ne il perché)
Per questo motivo ho deciso di non impazzire e di seguire il consiglio di andrea utilizzando un terzo pin collegandoci la seconda alimentazione...
...in pratica ora ad ogni accensione dell'autoradio arduino viene resettato il che lo rende abbastanza usabile.
Ecco il codice:
Codice:
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <WString.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <pt.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3
#define onPin 7
unsigned long duration;
#define Reset_AVR() wdt_enable(WDTO_30MS); while(1) {}
char someChar;
int i=0;
int j=0;
int t=0;
int a=0;
int on=0;
int durations[] = {210, 840, 210, 210, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 1035, 1035, 1035, 110};
int someChars[] = {0x78, 0x1B, 0xFF, 0x58, 0x7C, 0xFE, 0xA7, 0xC4, 0x58, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58};
int delays[] = {6, 8, 6, 8, 30, 3, 5, 5, 3, 30, 5, 5, 7, 3, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 350, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4200, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3 ,290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3 ,290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3,  290, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3};
int times[] = {0xFF, 0x7F, 0xFE, 0x3F, 0xFD };
boolean flag1 = true;
boolean flag2 = true;
boolean flag3 = true;
boolean flag4 = false;
boolean flag5 = false;
boolean flag6 = false;
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
static unsigned long timestamp=0;
static unsigned long time=0;
static unsigned long timestamp1=0;
static unsigned long time1=0;
static struct pt pt1, pt2, pt3, pt5, pt6;
void setup()  {
  // define pin modes for tx, rx, led pins:
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  pinMode(onPin, INPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(4800);//(4800);
  Serial.begin(9600);  //serial HW
  digitalWrite(txPin, LOW); //metto la linea tx a 0
  PT_INIT(&pt1);
  PT_INIT(&pt2);
  PT_INIT(&pt3);
  PT_INIT(&pt6);
static int powervisor(struct pt *pt6){
  PT_BEGIN(pt6);
  while(1){
    PT_WAIT_WHILE(pt6, flag6);
     on=digitalRead(onPin);
     if(on!=0){
       flag6=true;
       flag1=false;
  PT_END(pt6);
static int primotest(struct pt *pt1){
  PT_BEGIN(pt1);
  while(1){
    PT_WAIT_WHILE(pt1, flag1);
    I();
  PT_END(pt1);
static int inizializza(struct pt *pt2){
  PT_BEGIN(pt2);
  while(1){
    PT_WAIT_WHILE(pt2, flag2);
    B();
  PT_END(pt2);
static int auxIn(struct pt *pt3){
  PT_BEGIN(pt3);
  while(1){
     for (t = 0; t < 4; t++) {
     PT_WAIT_WHILE(pt3, flag3);
       R(t);
       time=0;
       timestamp = millis();
       while(time <= 970){
         if(on==0){
           Reset_AVR();   //versione senza reset togli questa riga
                                 //aggiungi:
           //flag3=true;
           //flag1=false;
           //break;
         time = millis() - timestamp;
  PT_END(pt3);
void loop(){
    powervisor(&pt6);
    primotest(&pt1);
    inizializza(&pt2);
    auxIn(&pt3);
void I(){
   RX();
      TX();
      RX();
        TX();
        RX();
        if(someChar == 0x58){
          flag2=false;
          flag1=true;
    else{
      TX();
void B(){ //inizializza
       delay (23);
       for (i = 0; i < 4; i++)
          delay (delays[i]);
          duration= (durations[i]);
          someChar= (someChars[i]);
          TX();
       delay (5);
       for (i = 0; i < 5; i++)
          RX();
          TX();
       mySerial.begin(9600);
       RX();
       TX();
       RX();
       TX();
       delay (30);
       for (i = 4; i < 9; i++)
           delay (delays[i]);
           TX();
       delay(4);
           RX();
           TX();
       for (i = 9; i < 14; i++)
           delay (delays[i]);
           TX();
       //delay(1000);
       time1=0;
       timestamp=millis();
       while(time1<=1000){
            if(on==0){
                                          //aggiungi:
                 //flag2=true;
                 //flag1=false;
                 //break;
            time1 = millis() - timestamp1;
       for (i = 0; i < 9; i++)
           RX();
           if (someChar=!0x58)
               TX();
    flag2 = true;
    flag3 = false;
void R(int t){ //tiene aperto l'aux
       duration= 210;
       someChar= 0x7B;
       TX();
       delay(3);
       duration= 2000; //2000
       someChar= 0x00;
       TX();
       delay(3);
       duration= 420;
       someChar= (times[t]);
       TX();
       delay(3);
       duration= 210;
       someChar= 0x58;
       TX();
void RX(){        //ricevo
  duration = pulseIn(rxPin, HIGH, 100000000);  //rileva lunghezza bit di start, timeout 100 secondi
  if (duration < 1500)
     someChar = mySerial.read();            //leggo bit - NB: la libreria è modificata e non attende lo start bit
  } else {
     someChar = NULL;
void TX(){
  if (duration > 1900) {                      // se il bit di inizio è troppo lungo non scrivere dati
     delayMicroseconds(400);                     //simulo ritardo di risposta cdc
     digitalWrite(txPin, HIGH);                  //
     delayMicroseconds(duration);                //replico lo start bit di lunghezza corretta
     //mySerial.print(someChar);                       //scrivo il byte
     } else if (duration > 1500) {                      // se il bit di inizio è troppo lungo non scrivere dati
        delayMicroseconds(810);                     //simulo ritardo di risposta cdc
        } else {
           //delayMicroseconds(180);                     //simulo ritardo di risposta cdc
           if (someChar!=0x00){
Ultima modifica di maniglia il lunedì 20 giugno 2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 213 MessaggioInviato: lunedì 20 giugno 2011, 10:57
Anno: 2000
Mi correggo ancora scusate....
Sempre per quanto riguarda il segmento di codice:
Codice:
ThreadLoop{
RX();
   TX();
   RX();
      TX();
      RX();
}else{
   TX();
}//ThreadLoop
Non mi funzionava dopo il primo avvio perché dimenticavo di reimpostare il bit-rate.... :azz:
che come sapete durante la fase di inizializzazione cambia.
A questo punto penso che l'utilizzo della seconda alimentazione sia la cosa più sicura ma non indispensabile a patto di cambiare continuamente il bit-rate....
C'è qualcuno che sta sperimentando?
Numero Post: 214 MessaggioInviato: lunedì 20 giugno 2011, 17:29
Anno: 2016
Io sono fermo perché sto aspettando alcuni componenti... Comunque... Sul pin di controllo quanti volt ci sono? È stabile? Non si potrebbe alimentare direttamente da quello?
Numero Post: 215 MessaggioInviato: lunedì 20 giugno 2011, 17:50
Anno: 2000
Per quanto riguarda la stabilità lo sto testando propio in questi giorni.
La seconda "alimentazione" penso sia solamente un segnale di 12V che abilita un relè ... forse.
E quindi di basso amperaggio... con un paio di resistenze porto i 12V a 4V circa.
Si potrebbe alimentare direttamente arduino con la seconda "alimentazione" ma poi si deve tener conto del tempo di boot di arduino che anche se insignificante mi creava problemi con l'inizializzazione...
N.B. Una volta che si spegne l'autoradio il voltaggio sulla seconda "alimentazione" non cade all'istante di conseguenza arduino non si accorge del cambiamento e non resetta..
Quindi il più grande difetto è quello di dover aspettare un tempo variabile non superiore ai 10 secondi (dalle prove che ho fatto) per poter riaccendere l'autoradio con l'emulatore inizializzato correttamente.
Per limitare un po' questo fenomeno mi viene in mente di utilizzare una resistenza di valore più elevato abbassando ancora il voltaggio sul pin (io per ora ho inserito 2 resistenze da 1 M ohm)
Nel momento in qui si accende l'autoradio tenendo conto dei tempi di ripristino mi succedono due cose al 80% dei casi va tutto a buon fine e mi ritrovo la scritta "NO DISCS"
altrimenti mi appare per un breve istante la scritta "NO CD" dopo di che posso ascoltare solo la radio, anche se premo il tasto "src" non succede niente.
Il secondo caso capita veramente di rado e si risolve riaccendendo la radio.
Ho modificato il codice postato qualche messaggio fa...
in alcune righe noterete del codice commentato perché in realtà volevo mostrarvi 2 versioni che si comportano alla stessa magnera...
la prima utilizza la tecnica del Reset...
mentre la versione "commentata" non usa il reset ma il break passando il controllo alla "funzione" "primotest"...
La seconda versione è in pratica un circuito chiuso che ricorda molto un diagramma a stati UML...
Numero Post: 216 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2011, 12:39
Anno: 2000
Oggi vi propongo ancora una versione.
In questo esempio la seconda alimentazione non viene utilizzata e si può utilizzare il schema di collegamento originale... (niente terzo pin)
Codice:
#include <pt.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3
char someChar;
int i=0;
int j=0;
int t=0;
int a=0;
int on=0;
boolean flag1 = false;
// set up a new serial port
//byte pinState = 0;
static struct pt pt1, pt2, pt3;
void setup()  {
  PT_INIT(&pt1);
  PT_INIT(&pt2);
  PT_INIT(&pt3);
  PT_BEGIN(pt1);
  while(1){
    if(I()){
      flag2=false;
      flag1=true;
  PT_END(pt1);
  PT_BEGIN(pt2);
  while(1){
      B();
  PT_END(pt2);
  PT_BEGIN(pt3);
  while(1){
       R(t);
       time=0;
       while(time <= 970){
         if(I()){
           flag2=false;
           flag3=true;
           break;
  PT_END(pt3);
void loop(){
    primotest(&pt1);
    inizializza(&pt2);
    auxIn(&pt3);
boolean I(){
   RX();
      TX();
      RX();
        TX();
        RX();
          return true;
    else{
      TX();
       delay (23);
       for (i = 0; i < 4; i++) {
          delay (delays[i]);
          TX();
       delay (5);
       for (i = 0; i < 5; i++){
          RX();
          TX();
       RX();
       TX();
       RX();
       TX();
       delay (30);
       for (i = 4; i < 9; i++) {
           delay (delays[i]);
           TX();
       delay(4);
           RX();
           TX();
       for (i = 9; i < 14; i++) {
           delay (delays[i]);
           TX();
       time=0;
       while(time <= 1000){
         if(I()){
           break;
       for (i = 0; i < 9; i++) {
           RX();
           if (someChar=!0x58) {
               TX();
    flag2 = true;
    flag3 = false;
       duration= 210;
       someChar= 0x7B;
       TX();
       delay(3);
       someChar= 0x00;
       TX();
       delay(3);
       duration= 420;
       TX();
       delay(3);
       duration= 210;
       someChar= 0x58;
       TX();
void RX(){        //ricevo
  } else {
     someChar = NULL;
void TX(){
        } else {
Ma anche in questo caso siamo ancora lontani da un funzionamento garantito ad ogni accensione della radio... :nervoso: :ink:
Numero Post: 217 MessaggioInviato: mercoledì 22 giugno 2011, 11:59
Anno: 2000
Oggi vi posto il codice per il NAVIGATORE Connect NAV+
che ovviamente non ho testato perché non lo posseggo...
E quindi spero abiate un po' di pazienza e trovate il tempo per provarlo anche perché mi pare siete più numerosi...
Codice:
#include <pt.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3
char someChar;
int i=0;
int t=0;
int durations1[] = {840, 220, 220};
int someChars1[] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A,};
int durations[] = {420, 210, 210, 210, 210, 1240, 420, 1000, 2000, 210, 600, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 1200, 210, 1000, 2000, 210, 210, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 210, 210, 420, 210, 210, 210, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 210, 210, 210, 1000, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 210, 210, 210, 1000, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 210, 210, 210, 1000, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 210, 210, 210, 1000, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210};
int someChars[] = {0x3C, 0xFB, 0xFC, 0x58, 0x7E, 0x07, 0x7D, 0x0F, 0x00, 0x58, 0x1E, 0xFF, 0x58, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x58, 0x7E, 0x07, 0xFB, 0x0F, 0x00, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x79, 0xFF, 0x0F, 0xDC, 0xF7, 0x58, 0x7F, 0xFE, 0xFF, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x79, 0xFF, 0x0F, 0xDC, 0xF7, 0x58, 0x7F, 0xFD, 0xFF, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x79, 0xFF, 0x0F, 0xDC, 0xF7, 0x58, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x79, 0xFF, 0x7A, 0x1A, 0x7B, 0x58, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x58, 0x7A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x58, 0x79, 0xFF, 0x7A, 0x1A, 0x7B, 0x58, 0x7B, 0x00, 0x0E, 0x58};
int delays[] = {33, 3, 3, 3, 30, 3, 3, 3, 3, 3, 30, 3, 3, 30, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 350, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4200, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3 ,290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3 ,290, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3, 290, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3,  290, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 285, 3, 3, 3};
int prova;
void setup()  {
  //mySerial.begin(4800);
  //Serial.begin(9600);  //serial HW
  Serial.begin(9600);
  PT_INIT(&pt1);
  PT_INIT(&pt2);
  PT_INIT(&pt3);
  PT_BEGIN(pt1);
  while(1){
    if(I()){
      flag2=false;
      flag1=true;
  PT_END(pt1);
  PT_BEGIN(pt2);
  while(1){
    B();
  PT_END(pt2);
  PT_BEGIN(pt3);
  while(1){
       R(t);
       time=0;
       while(time < 965){ //970
         if(I()){
           flag2=false;
           flag3=true;
           break;
  PT_END(pt3);
void loop(){
    primotest(&pt1);
    inizializza(&pt2);
    auxIn(&pt3);
boolean I(){
   RX();
    if(someChar == 0xEF){
          return true;
    else{
      TX();
       TX();
       digitalWrite(13,HIGH);
       for (i = 0; i < 13; i = i + 1) {
          delay (delays[i]);
          TX();
        delay (5);
        RX();
        TX();
        RX();
        TX();
        for (i = 13; i < 153; i = i + 1) {
             delay (delays[i]);
               TX();
         delay (1000);
    flag2 = true;
    flag3 = false;
       duration= 210;
       someChar= 0x7B;
       TX();
       delay(3);
       someChar= 0x00;
       TX();
       delay(3);
       duration= 420;
       TX();
       delay(3);
       duration= 210;
       someChar= 0x58;
       TX();
void RX(){        //ricevo
  duration = pulseIn(rxPin, HIGH, 10000);  //rileva lunghezza bit di start, timeout 100 secondi 100000000
  } else {
     someChar = NULL;
void TX(){
        } else {
              //digitalWrite(txPin, LOW);
Vi ricordo che dovete scaricare ed inserire la libreria pt.h!
La libreria la trovate qui http://www.sics.se/~adam/pt/download.html !!!
Una volta scaricata la dovete decomprimere e copiare il contenuto nella cartella "libraries" .
es.: Programmi\arduino-0022\libraries\
Numero Post: 218 MessaggioInviato: giovedì 23 giugno 2011, 9:27
Anno: 2000
Dopo qualche prova e continue modifiche vi presento una versione del firmware (per la versione a cassette )che sembra prometta bene in quanto a stabilità...
Le modifiche più importanti riguardano i tempi di pausa che purtroppo sono molto importanti e devono essere molto accurati per il buon funzionamento.
Con le diverse versioni del firmware da me postati in questi giorni avete la possibilità di vedere l'evolversi delle idee implementate a partire dal reset passando per il terzo pin per dedurre lo stato della radio (accesa/spenta) fino alle versioni più "eleganti" dal punto di vista software che si autogestiscono, per non parlare dell "multitask" implementato come Andrea suggeriva. (multitaks é una parola grossa!!!)
Dopo questa pubblicazione se non riscontro nuovi malfunzionamenti mi fermo... perché nel mio caso l'autoradio mi dice NO DISCS e quindi anche se schiaccio ">>" (next track)
non viene inviato assolutamente niente ad arduino.
Per quanto riguarda la versione navigatore con qualche prova e modifica dovreste essere in grado di raggiungere lo stesso risultato.
Codice:
#include <pt.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3
char someChar;
int i=0;
int t=0;
boolean flag2 = true;   //variabili usate per gestire e sincronizzare i thread
boolean flag3 = false;
static unsigned long timestamp=0;  //variabili per contare il tempo e calcolare le pause
static struct pt pt2, pt3;  //mi servono per i thread
void setup()  {
  Serial.begin(9600);
  PT_INIT(&pt2); //inizializzo protothread
  PT_INIT(&pt3);
static int inizializza(struct pt *pt2){ //Thread che si occupa di inviare l'inizializzazione
  PT_BEGIN(pt2);
  while(1){
    PT_WAIT_WHILE(pt2, flag2);   //Thread rimane in attesa fino a quando il flag non diventa FALSE
    B();   //chiamata alla funzione di inizializzazione
  PT_END(pt2);
static int auxIn(struct pt *pt3){         //thread che si occupa di tenere aperto l'aux e durante le pause di controllare l'accensione della radio
  PT_BEGIN(pt3);
  while(1){
       R(t);
       time=0;
       while(time < 931){ //970   //inizio a contare la pausa
         if(I()){                            //durante la pausa controllo se ho riacceso l'autoradio
           flag2=false;
           flag3=true;
           t=3;
           break;                              // se ciò si verifica interrompo il ciclo e con i flag reimpostati passo il controllo all thread di inizializzazione
         time = millis() - timestamp;  //aggiorno il conttatore
  PT_END(pt3);
void loop(){
    auxIn(&pt3);        //la schedulazione dei thread avviene chiamando i due thread all'infinito poi ci pensano i flag
    inizializza(&pt2);
boolean I(){      //funzione che si occupa di verificare quando l'autoradio viene accesa
   RX();
      TX();
      RX();
        TX();
        RX();
          return true;
    else{
      TX();
       delay (23);
          delay (delays[i]);
          TX();
       delay (5);
          RX();
          TX();
       RX();
       TX();
       RX();
       TX();
       delay (30);
           delay (delays[i]);
           TX();
       delay(4);
           RX();
           TX();
           delay (delays[i]);
           TX();
       time=0;
       while(time <= 985){
         if(I()){
           break;
       //Serial.println(time);
           RX();
               TX();
    flag2 = true;
    flag3 = false;
       duration= 210;
       someChar= 0x7B;
       TX();
       delay(3);
       someChar= 0x00;
       TX();
       delay(3);
       duration= 420;
       TX();
       delay(3);
       duration= 210;
       someChar= 0x58;
       TX();
void RX(){        //ricevo
  duration = pulseIn(rxPin, HIGH, 100000000);  //rileva lunghezza bit di start, timeout 100 secondi 100000000
  } else {
     someChar = NULL;
void TX(){
        } else {
Numero Post: 219 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2011, 10:21
Marca: Abarth
Allestimento: Actual
@maniglia
I tried your program for the connect nav+ but it didnt work. The CDC icon in the bar stays gray.
any ideas?
-- Fiat Stilo Abarth Selespeed! Saluti dall'Olanda --
Numero Post: 220 MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2011, 16:20
Anno: 2000
More info, please.
Do some tests.
