Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 117  Prossimo
Numero Post: 2021 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 11:52
Volendo puoi togliere i pin dal connettore porta. ;)
Numero Post: 2022 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 13:00
Modello: * coupè/cabrio
Secondo me, cambiare il tw con uno più performante risolvi il problema e migliori nettamente la qualità del sound :canna:
Numero Post: 2023 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 13:02
metti un bel kit 2 vie!
di quelli economici che puoi pilotare anche con la sorgente, ma che non sono male come qualità...
tipo i coral
Numero Post: 2024 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 13:49
Questa è la mia sorgente... Devo passare da un ampli o gli alzatori abbassatori di volume, sinceramente non so come sia collegato il posteriore
http://www.kenwood.eu/products/car/mult ... DDX6021BT/
Numero Post: 2025 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 15:42
fra non ho capito bene...spiegati meglio..
Numero Post: 2026 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 20:34
VI spiego.. Ale consigliava di montare un posteriore di qualità più alta in modo da eliminare il problema.. gli dicevo però, che non avendo l'autoradio di serie (ho montato quella nel link del post qui sopra), mi servirebbe un amplificatore dedicato al posteriore per fare un lavoro giusto.. sei d'accordo? per l'anteriore ho un impact stealth 2, circa a metà del mio topic sulla mia bravo ho delle foto dell'impianto. Purtroppo non ha l'uscita per il posteriore! diventerebbe un bel lavoro..
Numero Post: 2027 MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 20:59
Si...servirebbe un altro ampli oppure usare un semplice 4 canali come il mio ^_^
Comunque già cambiando le casse migliori parecchio :B):
Numero Post: 2028 MessaggioInviato: martedì 10 settembre 2013, 15:15
E se collegassi le casse dietro allo stealth 2 insieme all'anteriore? Se metto un terzo amplificatore devo pensare anche all'alternatore mi sa..
Numero Post: 2029 MessaggioInviato: martedì 10 settembre 2013, 17:09
ah finalmente ho capito!!!
allora da ex amante del car hi fi ti posso dire che il fronte posteriore non viene mai usato per un buon impianto...
così facendo però chi porti in macchina con te si lamenterà,
allora il mio consio è (così come feci sulla vecchia auto)
ampli x il fa
ampli x il sub
e un kit ad alta sensibilità dietro così che lo puoi pilotare dalla sorgente ...
magari metti l'interruttore sul remoto, così puoi spegnere gli amplificatori a motore spento, e suonare con solo la sorgente (questo potrebbe essere utile in situazioni :wub: )...
per il kit io ti consiglio il Morel Maximo...
oppure io mi son trovato bene con il focal 165a1 (io avevo una serie migliore, ma questo qui anche va bene)
Numero Post: 2030 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 9:02
Bisogna vedere le uscite che ha lo Stealth 2 (immagino sia un 2 canali)...potresti provare a collegarli insieme senza problemi..........perdendo però il bilanciamento front-retro (ma chi se ne frega!) :lau:
Comunque se non cambi almeno il tw (meglio se metti un kit 2 vie) non risolvi nulla.....il suono che emette quel tw non sarà di certo pulito :(
Numero Post: 2031 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 9:12
ale mi dispiace contraddirti, ma non può collegare FA e FP insieme...
lo stealth 2 è un 2 canali in classe a/b...e non regge impedenze inferiori ai 4ohm...
mettendo in parallelo gli altoparlanti l'impedenza dimezza (ergo andresti a 2ohm) nella soluzione migliore ti va in protezione l'amplificatore e non puoi suonare...nella peggiore bruci qualche cosa!
Numero Post: 2032 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 9:35
Le specifiche dello Stealth 2 non le conosco...se è un 2 canali semplice credo anch'io non farai nulla. :ok:
Fra, oltre a cambiare tw e sw posteriori, per fare un bel lavoro rottamerei il 2 canali per un 4 canali. :B):
Numero Post: 2033 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 11:47
Non fatte confusione, se il segnale é rca si può tranquillamente ponticellare, mentre se il segnale é di un finale, meglio di no, perchè si danneggia lo stadio dell'amplificatore.
Numero Post: 2034 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 13:32
ax1yz sdoppiare gli rca è possibile,
questo potrebbe servire in caso ha una sorgente con una sola uscita e vuole mettere un 4 canali...
infatti si vendono proprio gli doppiatori!
ma quello che consigliavo io era di non mettere su un 2 canali 2 kit da 4ohm...altrimenti scende l'impedenza a 2 ohm...e l'ampli va in protezione subito!
Numero Post: 2035 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 17:14
Il tuo discorso è giusto per metà, la maggior parte degli amplificatori o sub esterni, per aumentare la potenza, si possono collegare in configurazione a ponte (mi sfugge il nome specifico) e lavorano anche a 2 o 1 ohm. Da non fare assolutamente con l'amplificatore integrato dell'autoradio, salterebbe subito.
Numero Post: 2036 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 21:40
Ax1yz da ex essepiellaro e casinista ti posso dire che ci sono delle autoradio che supportano il collegamento a ponte... Avevo una pioneer anni fa che permetteva di usare i canali posteriori del pre a ponte ed utilizzava in passabasso per pilotarci un piccolo sub!
Cmq tutti gli amplificatori si possono po ticellare per aimentare l a potenza erogata (teoricamente a parità di tensione la potensa su singono canale raddoppia)... Questo lo si fa per pilotare sezioni sub, pero amplificatoei in classe ab che a ponte sce dono sotto i 4ohm sono rari.. Ed anche costosi.. E lo stehlt non lo regge... Invece ad esempio gli steg serie k scendono a 2 ohm a ponte ed anche a 1...gli AudioSystem serie f scende anche a 2ohm...ma perde controllo e stabilità...
Mentre i monofonici in classe d partono da 4omh e sendono tutti a 1 ohm... Alcuni anche a 0.5...
Io ad esempio suonavo a 0,5ohm...con oltre 2kw di potenza...
Numero Post: 2037 MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 9:18
ragazzi io ho una bravo sport, mi piacerebbe togliere la radio di serie (quella blue&me usb) per metterne una kenwood doppio din con il touch senza aggiungere nuovi microfoni per il vivavoce, se qualcuno lo ha già fatto mi saprebbe dare qualche info?
in particolare:
1) Dove trovo adattatore e mascherina per doppio din e più o meno il costo
2) Si riesce ad usare il microfono già presente senza inserirne altri per continuare ad usare il vivavoce?
Grazie mille.
:italia1:
Bravo Sport T-Jet 150cv Rosso Maranello metallizzato
"Per le performance è vicina alle auto di Maranello ;-)))"
Numero Post: 2038 MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 9:44
1-il kit 2 vie lo trovi a 40€ massimo ;)
2-di solito i 2 din aftermarket hanno il microfono integrato nella pulsantiera del monitor touch ^_^
Numero Post: 2039 MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 9:53
grazie mille!
Se lo hai montato e hai delle foto di come è venuto hai voglia di pubblicarle o mandarmele con messaggio privato?
Numero Post: 2040 MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 10:07
si...le foto mie e di altri utenti le trovi in questo topic e nel topic della mia Bravo :ok:
Guardando su e-bay ho trovato un venditore che propone un 2 din (è una Eonon G2216 :lau: ) con Android a 150€ in più dell'Eonon.....come ha fatto ad installarlo??? :o:
