Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 9:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 117  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rifacimento totale impianto audio
Numero Post: 261 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 15:53
ma ti dirò...dipende da cosa cerchi...
cambiare solo le casse secondo me qualcosa guadagni...ma nemmeno troppo!
non si può rivedere magari quel preventivo??
x trattamento cosa intendi??
amplificatori??ne potrebbe bastare uno...
casse??prendi magari un marchio più economico...
e vedi che il prezzo cala...
...dipende da che pretese hai...
..prima STILOso ...ora newBRAVista!
Numero Post: 262 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 16:04
il fatto e' questo :
io ascolto rock essenzialmente e anche a volume "un po" sostenuto (non dico eccessivo stile tamarro)
e adesso con gli alti settati a +3 e i bassi a +2 con equalizatore rock, se metto il volume un po oltre la meta' le casse iniziano a gracchiare un po (credo siano i tweeter) addirittura una volta mi e' capitato che messo un po "a palla" si e' resettato il 2din :blink:
gia' fatto : da 700 siamo scesi a 500/600
il trattamento comprende l'isolamento dell'alloggiamento della cassa con materiale speciale in modo che il metallo della portiera non renda il suono prodotto "stridente"
lui ne consiglia 2, vuoi perche' li deve vendere vuoi perche' vuole separare l'amplificazione del sub da quella delle casse
ha delle offerte di alcun set 2 o 3 vie a poco piu' di 100€
Numero Post: 263 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 19:58
bè...500€ è ragionevole...
ovvio che 2 ampli,insonorizzazione rendono molto di +....ma se vuoi risparmiare...non sono essenziali,a mio giudizio!
io l'ho voluto fare come si deve e ho tre ampli (canale ant,canale,post,sub)
kit 2 vie sia anteriore che posteriore...
i soldi ci vanno spesi...
ma secondo me all'insonorizzazione si può rinunciare tranquillamente,risparmiando qualche soldino...
...io con 400W di casse e ampli,700 di sub...
si può alzare fino a non riuscire a stare in macchina senza che diano la minima distorsione... :B):
altri installatori in zona??
Numero Post: 264 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 20:08
si , ci sono e ci sono stato
prezzo medio 700€
e quando chiedo di sostituire solo le casse con quelle a 2 vie +tweeter e crossover storcono il naso e glissano portando il discorso sul solito "mega impianto"
dico io : fare sta benedetta sostituzione fa cosi' schifo?
Numero Post: 265 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 20:25
@ puma303
500 euro non sono male, sicuramente l'impianto sopperirà le tue aspettative!
Considera che io ho pagato 500 euro solo l'ampli e il kit 2 vie per il fronte... se poi aggiungo guaine bituminose, cavi, connettori ecc. la cifra sale!
Io però se fossi in te farei un impianto diverso... ovvero partirei con un primo step dove andrei ad aggiungere solo un subwoofer con relativo ampli, mantenendo per il monento le casse originali pilotate dalla sorgente tagliando solo la loro frequenza intorno ai 70 hz.... in questo modo le casse originali riuscirebbero a supportare maggior potenza senza distorgere troppo e le basse frequenze prodotte dal sub ti faranno sembrare il suono più pulito e profondo..
In questo modo la cifra sarebbe nettamente inferiore... facendo una proporzione ad occhio con i componenti che hai detto, con 200 euro ci dovresti stare...
Poi questo potrebbe essere un nuovo punto di partenza nel caso poi le tue esigenze aumentassero!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 266 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 20:59
quoto perfettamente...
al max aggiungerei le casse anteriori senza amplificarle...
Numero Post: 267 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 21:08
e se facessi casse anteriori +tweter con taglio di frequenza a 70 Hz?
Numero Post: 268 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 22:03
x 1 2 vie anteriore devi vedere se fare solo voce .. con medio e tw...bASSO CON wofer e tw, ti consiglio medio e tw... poi piu in la metti un subbetto...per un 2 vie anteriore ciare da 20cm non amplificato spendi allincirca di listino 240 euro...2 medii 2 tw piu filtri..
Numero Post: 269 MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 22:37
scusami ma da perfetto ignorante quale sono....non ho capito una parola di quello che mi suggerisci a parte i 240€ di spesa.
Numero Post: 270 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 10:39
Senza amplificare il fronte mi sembra inutile utilizzare i componenti che hai detto... molto probabilmente fra i filtri passivi e la minor sensibilità dei componenti (quasi sempre, rispetto agli originali) il risultato finale potrebbe non corrispondere alle esigenze di puma303...
Senza sub non ha tanto senso tagliare la frequenza dei woofer a 70 Hz... perderesti la gamma bassa ritrovandoti con un suono secco e piatto...
Se vuoi proprio fare qualche modifica al fronte cambia tweeter, alla fine è il componente che potrebbe darti i risultati migliori...
Considerando che tu vuoi ottenere più volume (senza esagerare) con un suono più pulito ma senza spendere troppo, mi sento di suggerirti quanto detto in precedenza, ovvero aggiungere un sub con relativo ampli e tagliare le frequenze degli altri canali... poi eventualmente sostituire i tweeter anteriori...
Per il momento mi fermerei qua...
Numero Post: 271 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 13:30
all inzio avevo il connect + della stilo e si sentiva bene...i medi so 96 db e i tw 91 db gli originali di cartone penso meno...... cmq come sempre se si mette il sub dopo un po di tempo si rovinano le originali... alzi per sentire il syb e distorci il suono sul frontale
Numero Post: 272 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 13:38
io sono dell'idea: chi + spende meno spende!
secondo me se riesci a fare kit 2vie anteriore amplificato e sub...non t viene una grossa cifra e sei sicuro che sei apposto!
un domani se vorrai amplificherai il canale post... -_-
Numero Post: 273 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 16:51
Si è vero, ma secondo me puma303 non è dell'idea di spendere la cifra che ho speso io!! ;)
Comunque, visto che lui non mi sembra avere grosse pretese, kit 2 vie + sub in cassa chiusa/reflex + ampli 4 canali (che va più che bene e costa meno che comprarne 2) sono sicuramente la strada migliore da seguire...
Con componenti economici ma comunque validi si può stare su cifre di circa 300 euro (il costo del mio amplificatore per il fronte...), manodopera a parte...
Numero Post: 274 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 18:51
ricorda "chi sparagna spreca"!!!io ne ho spesi piu di 500 euro solo per l ampli x il fronteee
Numero Post: 275 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 19:00
x girgio: scusa ma il sub non lo amplifichi??cmq 2 ne devi mettere...
x superjtd... :ok:
Numero Post: 276 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 10:54
E' vero che chi "chi sparagna spreca", ma i soldi sono sempre i soldi...
Io ho tanti amici che si sono accontentati di mini ampli da 4x20W RMS (per anteriore e posteriore, niente sub) e non hanno mai cambiato nient'altro...
500 euro per il fronte magari sono la soluzione migliore dal tuo punto di vista e per il tuo scopo, ma non si possono fare ragionamenti in questo senso...
Io ho speso 300 perchè ho fatto un progetto preciso, e quella per me era in assoluto la soluzione migliore...
Da quello che ho capito puma303 vuole una mano a fare un impiantino poco costoso ma che lo gratifichi quando ascolta quello che gli piace...
Ho inteso l'amplificazione del fronte anteriore e il collegamento a ponte per il sub, tralasciando il fronte posteriore che tanto non porterebbe grandi vantaggi.
@ Puma303 Per tagliare la testa al toro, qual'è il tipo di impianto che vuoi e quanto vuoi spendere???
Numero Post: 277 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 11:10
beh che tipo di impianto?
e' ovvio che maggiore e' la cifra investita migliore sara' il risultato, come detto io ascolto rock prevalentemente ma ciò a cui punto e' la qualita' del suono, non che gli mp3 siano il massimo da questo punto di vista ma considera che "ascolto" molti concerti che ho in dvd e che tengo in auto (si non li guardo ma li ascolto) indi vorrei qualita', suoni ben separati e distinti e perche' no, un po di volume quando ci sono quei pezzi che "gasano" :D.
La cifra' ? dirò una castroneria sicuramente ma se potessi mantenermi sui ...dicamo 180€ (ma anche meno sarebbe perfetto) sarei molto felice e ovviamente soddisfatto. Una utopia la mia? probabile, comunque grazie a tutti per le risposte e i consigli che sono graditissimi ;)
Numero Post: 278 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 11:42
@ alo_89
@ SuperJTD
Come volevo dimostrare, tutto gira intorno ai soldi! :P
Con questo budget, secondo me, la soluzione migliore rimane quella di installare un sub con relativo ampli e tagliare la frequenza degli altri 4 canali intorno ai 70 Hz...
A questo punto i 180 euro (considerando portafusibile su batteria, cavo alimentazione, cavo RCA, ampli e sub, senza tener conto della eventuale manodopera e sperando che la radio abbia il passa-alto) saranno finiti!
Poi so anche io che non sarà il massimo dal NOSTRO punto di vista, ma magari dal punto di vista di puma303 sarà quello che crecava!
Numero Post: 279 MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2009, 11:36
@ alo_89
Non è che riesci a postare le foto dei cavi di alimentazione qua?
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=18390
Se fosse possibile mi interessa vedere quello da 50 mm2, per capire dove lo hai fatto passare visto che ora io sono in questa fase!
Grazie.
Numero Post: 280 MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2009, 19:24
provo a caricartele dopo la juve...circa le 22-30...
e cmq non credo che con 180€ si riesca a prendere e installare il tutto...calcolando la manodopera...
