Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: USCITA RCA su radio Mp3 di serie
Numero Post: 41 MessaggioInviato: giovedì 27 maggio 2010, 21:02
Ah scusa :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 0:36
mai possibile che nessuno conosca un modo per avere l'uscita AUX per la mia stilo!!!
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 9:04
Non è che nessuno la conosce... è che (almeno io personalmente) li abbiamo detti millemila volte e basta cercare nel forum, li riassumo per la fantastiliardesima volta:
-interfaccia Dension/Bortesi: http://www.bortesi.it/interfacce-aux-connect.htm (scelta consigliata se non hai il cd changer)
-modulatore FM (scelta sconsigliata in ogni caso ma costa poco)
-modifica del cavo del cd-changer (se c'è il cd changer funzionante)
...e soprattutto se devi mandare il segnale da un lettore alla radio è un ingresso AUX, nessuno ti aveva ancora risposto perché chiedevi un'uscita AUX (che si usa, anche se il nome non sarebbe comunque esatto, per collegarci un'amplificatore).
Numero Post: 44 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 11:49
ma non c'è un unico cavo da collegare allo stereo che mi dà come output l'AUX IN? si devono per forza acquistare soluzioni tanto costose, come l'emulatore, o di poca qualità, cioè il modulatore?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 13:33
Purtroppo no, la radio della Stilo (che sia a cassetta, cd, mp3 o i due modelli di Connect) non prevede un AUX selezionabile.
L'unico ingresso disponibile è attraverso il connettore del cd changer, che però non viene abilitato se non c'è collegato il cd changer (o l'emulatore).
Al momento posso solo dirti che sto sviluppando un'emulatore di cui appena sarà utilizzabile pubblicherò schemi e software per poterselo autocostruire (cercherò di ridurre la complessità ai minimi termini, cosa impossibile sul prototipo che ha mille pezzi in più che mi aiutano nel debug)
Lo stato dell'arte attuale è che la radio crede di avere il cdc collegato (anche dal menu "segreto" del connect compare "cd changer presente") ma ancora non apre l'ingresso, non manca molto ^_^ (mi deve arrivare un connect "muletto" per fare delle prove a metà giugno, poi spero in un paio di settimane di pubblicare schemi elettrici, che sono sostanzialmente già pronti, e la prima versione del software).
Numero Post: 46 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 16:18
capito...e grazie mille per tutto l'impegno che ci stai mettendo...
cmq a questo punto converrebbe quasi comprare un lettore di marche blasonate come Kenwood o simili con MP3, AUX e USB e magari predisposti anche per il BlueTooth, intorno a 100€ si trovano...
come sperano di vendere dispositivi simili a quelli dell'emulatore cdc a 130€ quando con 100€ o anche meno si trova tutto questo...bho...
Posso capire se uno avesse i comandi al volante, ma se non si hanno non conviene proprio...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: venerdì 28 maggio 2010, 19:44
Non conosco l'autoradio di serie della stilo, però se e simile ha quella della bravo sicuramente ci saranno gli ingressi rca.
Guardando i pin dell'autoradio da elearn ho trovato 3 entrate rca, il B&M e CDC si commutano in can-bus o dati seriali, mentre l'entrata Phone si commuta in analogico, basta ponticellare in negativo e si può sfruttare come entrata per mp3, i-pod ecc.
L'idea di utilizzare il Phone per "ammutolire" la radio con la retro inserita e di Domink ;)
Se qualcuno posta la foto dei connettori dell'autoradio stilo si può fare un confronto. :ciao:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 0:40
non sono tanto esperto della cosa...ma se qualcuno ci capisce, si faccia avanti per trovare una soluzione...!
Numero Post: 49 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 0:46
Non ha gli ingressi RCA ne il B&M, si può sfruttare l'ingresso per il telefono ma è mono.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 0:50
in che senso è mono? che si sente allo stesso modo da tutte e due le parti, cioè non stereo, oppure si sente solamente da un lato?
Numero Post: 51 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 7:16
Mono, che si sente da tutte le casse la stessa cosa, non stereo insomma.
Numero Post: 52 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 9:27
In effetti i pin telefono risulta in+ e in-, strano che non utilizza il gnd come massa :unsure: , comunque devo rismontare l'autoradio per sistemare alcuni fili farò qualche prova audio, anche se ho notato che il B&M e collegato all'ingresso CDC, rimangono inutilizzati gli ingressi AUX.
Andrea81 sai come si commuta in Aux l'autoradio della Bravo :huh:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 13:32
ah, quindi si potrebbe usare questa scappatoia anche non avendo il telefono integrato sullo stereo?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 13:52
Si può fare ma sentire musica con la qualità del telefono (mono e probabilmente con una banda passante limitata, cioè tipo citofono) non è il massimo... anzi, preferirei tenere la radio spenta.
Non ho capito gli AUX della Bravo... hai una foto del pannello posteriore della radio?
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 14:25
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 14:36
però preferirei provare ugualmente sulla mia stilo...magari il risultato è migliore di quanto ci si aspetti...
dato che sono praticamente ingnorante in materia, cosa dovrei dire all'elettrauto? come si fa?
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 29 maggio 2010, 17:43
DeepRed, ho verificato e come detto da Andrea81 l'entrata e mono la banda passante e ridotta, ma non come un citofono. ^_^ se ti accontenti...
La foto del connettore posteriore dell'autoradio la postata il buon dominik
Questa e presa da elearn.
Come vedi in foto i pin C1 C2 sono gli Aux in, il C3 dovrebbe essere il commutatore, ho provato con tensione posita e negativa ma non succede nulla. Il D7 D8 e D9 sono del Phone e funziona con tensione negativa, E18, E19 E20 sono del CDC, ma e collegato il B&M e commuta dal can-bus. Magari adesso ci capiamo un pò meglio :shifty:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: domenica 30 maggio 2010, 0:28
ma tutto questo se non sbaglio vale per la bravo da quanto ho capito...a me servirebbe l'attacco per l'autoradio visteon solo cd...please...mi serve più per sicurezza, dato che lo potrei usare come vivavoce...
Ultima modifica di Dominik_ct il domenica 30 maggio 2010, 2:07, modificato 1 volta in totale.
Eliminata la citazione
Numero Post: 59 MessaggioInviato: domenica 30 maggio 2010, 2:07
Non quotare per rispondere al messaggio precedente :saggio:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: domenica 30 maggio 2010, 11:02
DeepRed, ho specificato sin dall'inizio che i connettori e specifiche erano dell'autoradio della Bravo, anche la Bravo monta Visteon e ho pensato che poteva esserci una compatibilà, ma non avendo il confronto con i connettori del Visteon Stilo non si possono fare miracoli, ricordati che la maggior parte di noi del forum siamo "fai da te, smanettoni e autodidati" oltre a elearn e l'eper(che non dovremo avere), non abbiamo altro. :saggio:
Scusate :ot:
