Oggi è sabato 7 novembre 2026, 20:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Autospegnimento autoradio
Numero Post: 41 MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 14:46
:ciao: e :wel:
Prima di tutto, passa dalla zona saluti, apri un nuovo topic e presentati a tutti.
Per il tuo problema, ci sono diversi topic su cui trovare la soluzione..
Ad esempio, QUI è spiegato tutto passo passo..
Numero Post: 42 MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 17:07
Alla fine io ho aggiunto un interruttore per scollegare manualmente il cavo di l'alimentazione sotto chiave, così sono sicuro che la radio non consuma nulla.
Tuttavia ho fatto altre prove e ho notato che, dopo qualche minuto dallo spegnimento, la radio va in letargo e non dovrebbe consumare nulla, anche se alimentata.
Numero Post: 43 MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 17:29
pure io, sul Nav Stilo, ho messo un interruttore: così comando io :woot: ..dato che il Nav si accende ad ogni giro chiave
x Donato: segui i consigli e il topic del mod Domenico e non ti sbaglierai (ad occhio direi che non è correttamente alimentato)
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 16:33
Marca: Peugeot
Modello: - -
Allestimento: Sergio Tacchini
bruggio ha scritto:
mmanga89 ha scritto:
.la sera stessa me la sono dimenticata accesa, pensavo che si spegneva da sola come prima
No problem! Anche se la dimentichi accesa, dopo 20 minuti che hai spento il quadro, si spegne da sola. ;)
Sapete se si modifica questo tempo?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 21:47
no, è predisposta così, può solo essere attivato o disattivato
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 17:50
ragazzi vi chiedo due cose:
1) esiste qualche opzione che non mi faccia accendere in automatico appena giro la chiave nel quadro il connect nav+ sulla mia bravo?
2) esiste qualche opzione che ogni volta che parto con la macchina mi azzeri il tripB?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 17:53
No...
No...
Numero Post: 48 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 18:03
eppure un ragazzo mi disse che sulla sua alfa159 con il connect nav può impostare l'azzeramento automatico del tripB ad ogni accensione dell'auto.... :(
Numero Post: 49 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 18:07
Puoi sempre leggere il manuale di uso&manutenzione li c'è scritto per forza...
Numero Post: 50 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 18:45
non l'ho trovato! perciò pensavo a questo punto che fosse un opzione presente solo sulla 159!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:46
Ragazzi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione,dopo aver letto ho disattivato l'auto switch in 30 secondi !!
tappetini by SonTizio shop
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 18:36
ciao ma non si può collegare il connect nav+ in modo che non si accenda con la chiave? tra accensione del cruscotto ed effettivo avvio della macchina (aspetto sempre che si spenga il simbolo delle candelette) si accende e spegne almeno due volte con il risultato che ogni volta la cartella mp3 si "resetta" e riparte dalla prima canzone quando magari ero alla decima, diciamo che la cosa dopo un pò diventa snervante.
Ps la mia è una bravo 1.9 mtj del 2007
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 18:47
puoi mettere un interruttore a parte sul positivo
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 21:57
capito, dici che questo risolverebbe anche il problema degli mp3 che partono sempre dalla prima canzone della cartella anche se avevo spento l'autoradio sulla decima canzone?
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 4 aprile 2012, 22:01, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post immediatamente precedente non occorre
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 22:03
per il discorso degli mp3 non so, mi dispiace
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 22:09
grazie lo stesso :ciao:
se qualcuno mi può dare qualche dritta anche per il discorso mp3 gliene sarò estremamente grato
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 4 aprile 2012, 22:13, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post puoi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 4 aprile 2012, 22:12
usa la funzione "cerca", sono sicuro ci sia un argomento al proposito ;) :)
Numero Post: 58 MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2013, 7:44
Provo a chiedere qui, anche se questo topic è abbastanza vecchiotto: venendo da una Grande Punto, quando riaccendevo l'auto la radio partiva solo se durante lo spegnimento della prima fosse accesa, altrimenti rimaneva spenta. Sulla bravo invece ho visto che con autoswitch su ON la radio si accende a priori, anche se quando ho spento l'auto era spenta anch'essa.
Grazie.
