Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 117  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rifacimento totale impianto audio
Numero Post: 541 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 11:01
La mia meravigliosa creatura è sotto i ferri... le stanno installando l'impianto composto da FA: Focal K2 165 KR, SUB: Focal 27v1, AMPLI: Focal Solid4...
Per ora la sorgente rimane quella originale, ma il prossimo mese toccherà anche a lei + centralina phonocar 4073... pensavo alla fine ad un sinto-cd 1din... e la scelta ricadrebbe tra: Alpine 9886 o JVC KD-R901, per non superare i 300€ (col jvc starei ben al di sotto), qualcuno ha altri sinto-cd da consigliarmi?
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 542 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 11:11
Beh, fra le 2 direi Alpine, anche perchè ha la possibilità di essere integrato con il pxa, la cosa non è male!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 543 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 9:39
Montato tutto :) anche con la sorgente originale non suona male, mi aspettavo peggio... però ho 1 domada:
Il leggero fruscio di fondo che sento quando le tracce dovrebbero avere solo silenzio da cosa è dovuto?
Suppongo (e così mi ha confermato l'installatore) che sia colpa del segnale non perfetto che esce dalla sorgente originale e che di seguito viene amplificato anch'esso dall'amplificatore aggiunto.
E' così? Mettendo più in la una sorgente aftermarket di qualità sparirà giusto?
Numero Post: 544 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 11:12
Si, considera che la separazione della massa dal segnale amplificato, se non estremamente perfetta e processata, può portare a rumore, fruscii e quant'altro... i tuoi ampli hanno gli hi-level imput giusto?
Con una sorgente aftermarket non ci saranno problemi!
Numero Post: 545 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 12:28
Si l'ampli avrebbe anche gli hi-level ma ho fatto cablare con l'adattatore così da ritrovarmi già passati gli rca al momento della sostituzione della sorgente, altrimenti sarebbe stato un doppio lavoro.
Ho fatto bene no?
Numero Post: 546 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 14:16
Ma il rumore è il classico ronzio dell'alternatore che varia con i giri del motore o un fruscio e basta?
Dove hai fatto passare i cavi rca?
Comunque dagli adattatori agli ingressi ad alto livello dell'amplificatore non so quanta differenza ci possa essere, ma comunque fossi in te, essendo una soluzione provvisoria, non starei a perderci troppo tempo!
Numero Post: 547 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 16:03
E' solo fruscio, praticamente il classico fruscio che si sente quando una traccia presenta del silenzio e si tiene il volume alto, però questo fruscio ora si avverte anche a volume basso, perciò pensavo fosse dovuto all'impurità del segnale originale che parte dalla sorgente fiat e viene amplificato a sua volta.
ps. è normale che l'ampli riceva l'imput di spegnimento qualche secondo dopo che la sorgente originale si sia spenta? il fruscio di fondo rimane anche a sorgente apparentemente spenta e scompare quando la spia dell'ampli si spegne (tempo qualche secondo), fa così perchè hanno dovuto ricavare il remote tramite adattatore??
pps. dimenticavo si sente anche lo schiocco (BUMP) dalle casse non appena si spegne l'ampli, però solo in spegnimento, all'accensione niente bump.
Numero Post: 548 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 11:47
:ciao: ragazzi ne approfitto per ringraziarvi ancora sull'informazione per il passaggio dei cavi di alimentazione per il sub dell'altra volta...siccome vorrei anch'io rivoluzionare un po l'impianto vorrei chiedervi dei consigli:
1. per smontare le casse originali devo obbligatoriamente smontare il pannello della porta? io avevo pensato di tagliare via le mascherine (ahimè 2 rotte perchè ho degli amici bisonti che mi hanno fatto :incazz: come una bestia!!!) e rifarle con delle griglie artigianali...voi che ne dite raggiungerei lo stesso le casse :woot: ?
2 avevo intenzione di cambiare i coassiali dietro con 2 coassiali sony (veramente fantastiche come suono secondo me, data la loro presenza anche sulla mia ex macchina!!!), davanti tweeter alpine e woofer sempre sony...sul pianale volevo poi mettere dei woofer alpine con tweeter e nel baule mantenere il mio sub...
Cosa ne pensate???? Sono ansioso di un vostro consiglio!!!! :)
Come sorgente arriverà a breve Alpine 103bt...
Grazie a tutti in anticipo...
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 549 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 12:05
Io sulla sorgente mi sto ricredendo, in casa Alpine l'unica dal suono "alpine" è la 9887r, ma si abbina malissimo esteticamente col la plancia della bravo (sulla stilo non so sinceramente).
Ho trovato per esempio che la Kenwood w7544u invece oltre a disporre di 3 uscite pre a 4volt, aux-in posteriore (per blue&me), usb posteriore, ritardi temporali, crossover attivi... ha pure una simpatica funzione in grado di cambiare il colore di tasti e display variando tra circa 81 combinazioni disponibili... così da ottenere l'esatto colore della strumentazione interna dell'intera vettura :)
L'unico dubbio che permane è sulla reale qualità sonora di questa sorgente, anche se essendo il top di gamma kenwood tanto schifo non dovrebbe essere :P
Ah dimenticavo, con 230€ si porta a casa :)
Numero Post: 550 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 12:11
mi sa che i pannelli porta li devi smontare in ogni caso perchè dal foro della griglia la cassa non ci passa...
Numero Post: 551 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 12:23
Perchè dici così? A me non sembra poi tanto male.
Numero Post: 552 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 12:56
bhe sulla kenwood non oso molto perchè ahimè un amico l'aveva e la cambiata per un sony (anche un'altra buona sorgente), ma sinceramente tra tutte preferisco alpine o al max jvc...della 103 me ne hanno parlato bene tutti onestamente...peccato solo non sia esteticamente fantastica...anzi però qualitativamente la trovo ottima (magari non sarà il meglio però secondo me ha già ottime prestazioni).
giacomo86rcMJ150 quindi secondo te non è possibile farlo???? :azz: questa è una mazzata allora...chi lo sa smontare il pannello :(
Ragazzi ma anche i tweeter sono così un casino????
Simo e Gio
Numero Post: 553 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 15:58
I tasti rimangono rossi vero? Non si riesce a farli diventare ambra come i 6 più grandi?
Wind dai dimmi che è brutta :P ero riuscito finalmente ad autoconvincermi dopo 2 settimane di tentazione :incazz:
Numero Post: 554 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 16:40
La kenwood come qualità non dovrebbe essere malaccio, diciamo che può essere paragonata a jvc... il problema del modello che hai indicato tu è che sì, ha molte funzioni fra cui l'allineamento temporale dei canali, ma non ti consente di amplificare in attivo un fronte due vie per esempio, perchè il crossover integrato ha solo un passa alto e un passa basso, fronte e sub in pratica...
Avevo letto le info su un forum perchè mi ero interessato visto anche il prezzaccio a cui viene venduta, ma ho desistito dopo aver saputo queste cose... scaricati il manuale dal sito, così puoi cerificare anche tu!
Alpine qualitativamente è sicuramente meglio, ma purtroppo a mio parere pecca in estetica (con la bravo) e in rifiniture, tipo il frontalino non motorizzato (che su una sorgente da quasi 500 euro, parlando della 9887r poteva essere previsto...).
Numero Post: 555 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 16:50
girgio82 forse intendevi che non può applicare tagli attivi ad un fronte 3 vie, o ho capito male?
Numero Post: 556 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 19:31
Mi sembra che i tastini rimangano ambra ma con scritta rossa. In ogni caso al max è il display che differisce come colore, però non è un gran problema. L'estetica migliore è quella della sorgente di serie, ma in fin dei conti è il suono quello da considerare e l'estetica della nuova radio basta non sia un pugno in un occhio. Consiglio quindi di pensare quasi esclusivamente alle caratteristiche acustiche.
Numero Post: 557 MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 10:41
Si, ma neanche un sistema 2 vie in quanto il crossover non possiede un moltiplicatore che permetta di tagliare frequenze idonee ad un tweeter, quindi si dovrebbe comunque filtrare in passivo o con un attivo separato... ma dispone comunque di allineamento temporale...
Numero Post: 558 MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 11:48
:ciao: ragazzi chi mi sa dire se dell'alpine esistono dei comandi al volante??? :machestaiadì:
Non le interfacce, ma anche qualcosa di universale ma che abbia i comandi veri e propri!!!!
Grazie a tutti
Simo e Gio
Numero Post: 559 MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 20:41
Killone
:ciao: a tutti .. sono nuovo del forum e volevo chiedere una cosa a killone... la mascherina che hai nella tua bravo di che marca è ? perchè ho la radio simile alla tua con la mascherina della phonocar ma non ci sta o meglio è orribile in confonto alla tua
Numero Post: 560 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2009, 9:25
Ciao e benvenuto nel forum! :wel:
Prima di tutto ti invito a presentarti nell'apposita area che puoi trovare qua.
La mascherina che dici tu è quella a doppio din?
Perchè se ti riferisci a quella la trovi solo nera e devi riverniciarla se vuoi fare una cosa fatta bene...
