Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 22:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 661 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 2 Din aftermarket integrate Stilo & Bravo (cinese)
Numero Post: 581 MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2014, 20:16
Grazie ax1yz, gentilissimo... Scusa se approfitto ma sulla mia cinesina ho notato un'altra cosa strana... Se spengo l'auto senza aver prima spento i fari, l'illuminazione dello stereo non c'è modo di farla spegnere... Mi tocca riaccendere l'auto e quindi lo stereo, spegnere i fari e poi l'auto... Mah
Numero Post: 582 MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 17:30
idem sulla mia
Numero Post: 583 MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2014, 22:59
Modello: Freemont
:ciao: strano!!!! mi sa che un filo del connettore iso della macchina va isolato, che deve essere quello delle luci, che quando accendi i fari sulla radio si abbassa l'intensità della luce(di serie però), oppure l'alimentazione l'avete presa sbagliata, provate direttamente dal bc per la corrente, oppure dalla batteria.
altra cosa tutti gli utilizzatori devono essere sotto chiave in modo tale da non compromettere i circuiti e la batteria. :ok: è chiaru stu fatto!!!!
Numero Post: 584 MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2014, 17:29
Scusate non riesco ad installare youtube sulla mia autoradio, la scarico dal play store ed una volta installata non parte, mi dice applicazione chiusa in modo anomalo... Provato anche a disinstallare e reinstallare.
Numero Post: 585 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2015, 12:35
Ciao volevo avere informazioni relative ad un 2din aftermarket da montare sulla mia Bravo anno 2009.
Cerco un 2din, possibilmente uno di quelli che sono nell'estetica molto simili all'originale, senza dover quindi comprare mascherine,uno di quelli specifici per Bravo.
Cerco un prodotto che abbia poche ma, a parere mio, essenziali funzioni:
1) Interfaccia da 7"
2) Presenza Antenna GPS e quindi relativo navigatore ( qualsiasi software ) con mappe ecc.
3) Compatibilità con i comandi al volante ( NON ho il blue&me )
4) Funzione Bluetooth per chiamate ecc
5) Ovviamente porta USB e compatibilità con un Iphone 4s
6) Possibilità di avere la retrocamera
GRAZIE!
P.S.: mi piace molto quello montato da totoreubit ;)
Numero Post: 586 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2015, 17:32
un informazione mi piace molto la sorgente montata da totoreubit, ma ho visto che a tt quelli ke hanno fatto l'acquisto comunitario sl a 2 funzionano i comandi al volante, si sa se hanno risolto il problema, nn vorrei rimanere senza comandi al volante
Numero Post: 587 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 22:39
Ciao ragazzi, dopo aver letto le 30 pagine di post, non ho ben capito se, allo stato attuale, con una cinese tipo questa funzionano i comandi sul volante ed il blue&me, compresa la presa usb di fronte al cambio. Grazie
Numero Post: 588 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 13:44
Numero Post: 589 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 16:34
Mi ritrovo nella tua stessa situazione, da quello che mi é perso di capire alcuni venditori garantiscono che alcuni sono compatibili ma dopo va un po a "culo" in quanto se non vanno ti dicono che é colpa di una non perfetta installazione..
Io penso che la cosa più conveniente sia affidarsi ad un venditore serio ed affidabile che ti garantisca la compatibilità con il blue&me e che in caso contrario accetti il reso.
Numero Post: 590 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 19:26
i comandi al volante non funzionano a molte persone...in un acquisto di 8 pezzi hanno funzionato solo a 2 persone.
però stesso sul forum c'è una guida per farli andare in modo analogico, e così hanno risolto gli altri 6
Numero Post: 591 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 9:33
Salva, perdona l'ignoranza, in che senso vanno in analogico? c'é anche un digitale? cosa cambia tra le due versioni?
Numero Post: 592 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 11:06
in pratica dovrebbero andare in digitale, ovvero attraverso la centralina canbus che esce in dotazione dallo stereo, ma non funzionando si baypassa la centralina...
Numero Post: 593 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 15:23
OK, quindi per i comandi al volante se non vanno si può risolvere, e per la usb? C'è da sistemare qualcosa oppure è compatibile con quella già presente accanto l'accendisigari?
La versione con WinCE garantisce una compatibilità maggiore?
Numero Post: 594 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 16:40
la versione wince l'ho tenuta 1 settimana...è davvero un polmone...lenta e non puoi far nulla...
questa invece è sfruttabile sotto tanti punti di vista, applicazioni per android ce ne sono a migliaia!
la usb posteriore funziona benissimo...addirittura mi legge anche l'HD esterno da 500Gb
per la compatibilità con l'USB originale non saprei...dato che non la possiedo
Numero Post: 595 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 20:44
per i comandi al volante credo si riferisca a questa metodologia viewtopic.php?f=127&t=27790
Numero Post: 596 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2015, 16:51
esatto momone...la guida è proprio quella lì
Numero Post: 597 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2015, 18:39
Vedo che ogni tanto la guida torna utile :P
momone
:o: :lau: :lau: :lau:
Numero Post: 598 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2015, 19:16
momone
:ot:
Beh?!? :ban: :admin:
Numero Post: 599 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 11:33
bhè dai non so il tuo nome...ho diminuito il tuo nickname! :P :D
come se tu mi chiamassi totore! :ok:
cmq vi regalo questa perla della mia sorgente cinese android!
Numero Post: 600 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 18:19
collegata a obd? Con che programma?
:ot:
ovviamente si scherzava, eh. Ma Ax1yz magari lo faccio bannare lo stesso... :P
