Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: USCITA RCA su radio Mp3 di serie
Numero Post: 81 MessaggioInviato: mercoledì 16 giugno 2010, 10:09
scusate se ho sbagliato discussione ma ci sono talmente tanti titoli che leggendo gli argomenti all'interno avevo trovato informazioni che pensavo facessero al caso mio.
Per tutti e GC115 Riccardo: sono passato dalla presentazione ma non avevo visto dove inserire i saluti....ora lo faccio.
Per tornare all'argomento: ok è chiarissimo il concetto, non posso collegare nulla se non emulo il CDC.
Vorrei però ancora chiedervi una conferma/spiegazione?
Nella discussione simile della Bravo dopo varie spiegazioni (lette qui http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=12081&hilit=cavo+aux+ingresso+aux&start=100), anche precise su come costruirsi il cavetto interfaccia, o eventualmente l'acquisto di un cavetto tipo questo che vi posto il link
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110522279513, e dicevano che è possibile collegare un MP3 anche se si sarebbe sentito a volume più basso rispetto alla radio.
E' possibile che non abbia capito nulla e quindi il collegamento fattibile sulla Bravo non sia utilizzabile sulla stilo?
Grazie ancora ragazzi
Stilo MultiWagon
Un Mulo che porta qualsiasi cosa.......
Modifiche: bracciolo centrale anteriore....troooppo comodo - In attesa di collegare un HDD all'autoradio
Numero Post: 82 MessaggioInviato: mercoledì 16 giugno 2010, 14:32
Il cavo aux della bravo, non è utilizzabile su stilo :ph34r:
Ci vuole l'interfaccia da collegare al cdc...
Come detto ci sono svariati topic..questo è un esempio:
viewtopic.php?f=121&t=14827&p=476309&hilit=dension#p476309
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 8:15
sono nuovo (presentazione fatta nella sezione preposta) e volevo anch'io fare l'uscita pre-out sulla mia bravo con stereo visteon MP3.
Ho già letto molti topic sull'argomento e anche la guida.
Volevo solo chiedervi se qualcuno conosce le sigle del pocessore audio della radio (cosidetto pre) e la sigla dell'integrato finale della radio stessa. Volevo farmi qualche idea di che cosa c'è dentro. Se esistesse anche lo schema elettrico/elettronico della radio sarebbe il massimo.
Non è che qualcuno ha queste info?
Grazie a tutti
Luca
Numero Post: 84 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 11:07
Piano con l'entusiasmo....
:lol:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 11:15
In meno di 3 ore non è facile avere una risposta a una domanda cosi particolare... il metodo più veloce per avere una risposta è... aprire la radio e leggere i codici :lol:
Credo si impossibile avere gli schemi elettrici ma per creare delle USCITE basta prelevare il segnale prima del finale, per creare un'INGRESSO (questo topic ha un titolo ambiguo) sto lavorando a un emulatore CDC viewtopic.php?f=15&t=25667 ^_^
Numero Post: 86 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 12:08
Grazie comunque della risposta, è che alla fine mi sentivo un po' solo :brinda: .
Comunque quello che dici è vero solo che volevo approfittare se qualcuno aveva già l'oggetto smontato, magari in fase di qualche modifica.
Il titolo è un po' ambiguo ma non volevo aprire un nuovo topic.
grazie, a presto
Luca
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 12:21
Il titolo è giusto..sono uscite RCA per collegare un amplificatore e di conseguenza un sub..uscite che normalmente la radio originale non ha..
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 17:03
Per chi deve realizzare l'uscita pre, rispetto allo schema presente sul sito, proverei ad utilizzare un condensatore un po' più grande, proverei con un 10 microfarad.
Naturalmente questo non mette in discussione l'ottimo lavoro fatto dal collega che mi sono studiato a fondo, ma facendo alcuni conti credo che aumentando la capacità dovrebbe diminuire la distorsione di fase alle basse frequenze. Cerco di contattare il collega che ha fatto la guida ma non ho abbastanza diritti.
Ormai, quello dei diritti, è un problema anche nella vita! :lol:
Ciao a tutti
Luca
Numero Post: 89 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 18:16
Se non ricordo male, il finale e TDA8569Q 4X40W o simile.
Numero Post: 90 MessaggioInviato: venerdì 3 settembre 2010, 7:18
Grazie, se qualcuno si ritrova anche la sigla del pre ne sarò molto grato.
Per il momento grazie
Luca
Numero Post: 91 MessaggioInviato: martedì 21 settembre 2010, 12:36
Se interessa a qualcuno ho guardato in faccia gli integrati:
Il pre è sostanzialmente un DSP (Digital Signal Processor) della philips. Dovrebbe essere il SAA7709H di cui non ho trovato il datasheet, mentre l'ho trovato per il SAA7706 che dovrebbe essere equivalente. All'uscita del pre c'è uno stadio filtro passabasso. Il pre dovrebbe tirare fuori un segnale massimo di 1 volt. Come già previsto nella guida per la realizazione del pre-out il segnale può essere prelevato sulla sinistra dei condensatori C800-C803 che praticamente sono i condensatori di disaccoppiamento del pre dal finale. Proverò a prelevare il segnale mettendo un condensatore da 10 microfarad 16 volt e una resistenza da 100 o 180 ohms (naturalmente per ogni canale). Non appena lo faccio vi faccio sapere.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 17:23
Fatto e funziona molto bene. Risposta inserita nel messaggio "uscita amplificatore pre-out".
Numero Post: 93 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2011, 2:35
vi volevo chiedere una cosa, ma prendendo il segnale direttamente dalla scheda madre e non dai cavi di segnale, quanto fruscio mi potrei aspettare? e quante uscite potrei tirare fuori , senza che ci sia il fruscio di sottofondo?
da 1.600 105 emotion 2007 a 1.600 120 emotion 2007
Numero Post: 94 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2011, 11:19
Fruscio quasi niente, eventualmente ronzio ;) comunque le uscite pre sono 4 :)
Numero Post: 95 MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2011, 3:19
ho contattato un tecnico per farmi fare le saldature sullo stereo, ma ancora non sono molto convinto, per via dei rumori che potrebbero crearsi, qualcuno di voi lo a gia fatto? vorrei sapere un parere di come si sente .grazie
Numero Post: 96 MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2011, 11:23
Per il momento sembra siamo in 2, vedi questo topic.
Se posizioni l'amplificatore o sub nel posteriore, i disturbi dipendono dalla qualità del cavo schermato utilizzato, se li passi nel tunnel centrale sono quasi nulli, invece se li passi laterali capti i disturbi dei sensori ABS.
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2012, 18:47
il Finale della mia radio Visteon no MP3.
Uploaded with ImageShack.us
è il DA 7562 della ST
i pin ingressi audio da cui prelevare il segnale non amplificato per portarlo ad un amplificatore esterno sono:
12,Left front
13 Left Read
15 Right Read
16 right read
14 è la massa
come da immagine seguente. :yeah:
Spero di esservi stato utile. :ciao:
Fiat Stilo 19MJ GT
Ultima modifica di plinyo il giovedì 1 marzo 2012, 7:48, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 98 MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2012, 19:07
:ciao: Plinyo, per cortesia, non allegare le immagini, ma usa funzione "img" descritta qui viewtopic.php?f=2&t=15073 ;) :)
Numero Post: 99 MessaggioInviato: venerdì 7 settembre 2012, 12:19
Motore: 1400 16v 95
ragazzi ho anche io la necessita di avere due ingressi rca, ho telefonato alla Phonocar e mi hanno detto che posso usare questo cavetto mini iso--->rca http://www.phonocar.it/it/accessori-autoradio/cavi-alimentazione---a/v---autoradio-e-altoparlanti/cavi-con-connettori-personalizzati-per-autoradio/cavo-adattatore-mini-iso-rca-/4-195.html qualcuno di voi ne sa qualcosa in merito??
vi ringrazio in anticipo!!! :ciao:
