Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 15:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 661 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 2 Din aftermarket integrate Stilo & Bravo (cinese)
Numero Post: 81 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 20:49
non conosco quel tipo di radio, forse si può fare. Gli esperti in materia sono Dominik e ax1yz
Numero Post: 82 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 20:54
ok grazie!!
Allora speriamo che uno di loro mi risponda con la soluzione :D
Grazie ancora!!
Andrea - Bologna
Fiat Bravo 1600 mjet 120cv Dynamic aziendale immatricolata il 27/1/2012 e ritirata il 6 Febbraio 2012 causa neve
Accessori: Rosso Maranello Micalizzato, Navigatore, Retrocamera di parcheggio, Bracciolo, Xeno, Luci Led Diurne sui fendi, Parrot, Cruise Control, Specchietto Fotocromatico, Plafoniera con luci di cortesia, supermodulo luci con abilitazione sensore luci automatico e apertura/chiusura con accensione anabbaglianti
Numero Post: 83 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 20:59
C'è la guida che avevo fatto quì
Numero Post: 84 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 21:10
Grazie ax1yz.
Solo da quello che ho letto non è quello che chiedo, o per lo meno, in parte
Io leggo questo:
Per accendere l'autoradio dobbiamo accendere il quadro, premere il tasto di accensione dell'autoradio, e una volta acceso possiamo anche spegnere il quadro.
Adesso possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo, fare chiamate con il bluetooth, usare il gps ecc. anche a motore spento.
Una volta spento l'autoradio per riaccenderlo dobbiamo fare di nuovo la procedura precedente.
Quindi se faccio come dici, non mi trovo più con la comodità che, giro la chiave e si accende la radio.
Giusto?
E non funziona neanche come dico nel senso che, spengo il motore e la radio rimane accesa, ma si spegne ESTRAENDO la chiave...
La tua procedura serve solo ad alimentare la cinese nel momento in cui il quadro è spento....
Giusto?
Andrea - Bologna
Numero Post: 85 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 22:24
La radio si accende lo stesso quando accendi il quadro, la funzione dipende dal 2din.
Che io sappia, quando togli la chiave dal quadro non c'è nessuna funzione che toglie tensione, eventualmente si potrebbe fare una modifica, da quando spegni il motore o estrai la chiave, c'è una tensione temporizzata di 15 min. da sfruttare per il 2din(quella delle plafoniere), ma non oltre.
Almeno che non ci sia un'interfaccia particolare che lo faccia .... di più non sò.
Numero Post: 86 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 8:13
ti ringrazio della risposta.
Peccato che come in tutte le macchine non ci sia questa funzione.
E' molto comoda.... la fiat la dovrebbe implementare...
Vorrà dire che continuerò allora ad usarla così
sarebbe comunque per me scomodo....
Andrea - Bologna
Numero Post: 87 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 10:28
L'unica funzione che fà quando togli la chiave dal quadro e di accendere le plafoniere, ma anche questa funzione la fà appena spegni il quadro ed entro 4 o 5 minuti non di più.
Numero Post: 88 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 12:05
però non capisco una cosa...
Ho lavato ora la bravozza e quando son tornato in garage ho parcheggiato e ho provato se in qualche modo a quadro spento e/o a chiave inserita ci fosse un modo per accenderla...
nulla....
però quello che non capisco è che l'alimentazione le arriva....
perchè altrimenti non potrebbe lasciare le due lucine del vano cd/dvd illuminato!!!
Quelle lucine da quello che ho notato si spengono dopo un pò....
Forse che dal canbus prenda alimentazione per quelle luci come per la plafoniera??
Vedo allegato...
Andrea - Bologna
Numero Post: 89 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 12:57
Tutte le autoradio standard hanno 2 alimentazioni, una sempre collegata direttamente alla batteria e serve per tenere in memoria ora data stazioni radio e impostazioni varie, e l'altra e il sottochiave, senza di questo l'autoradio non si accende.
Invece quelle con il can-bus nativo, tipo l'autoradio di serie, ha solo un positivo diretto dalla batteria, il sottochiave arriva come segnale di accensione(non alimentazione) dal can-bus.
Le luci che vedi sono alimentate dal positivo diretto, ma vengono sempre gestite dall'autoradio, non ha niente a che fare con il can-bus o sottochiave dell'auto, il can-bus e una delle linee dati non di alimentazione.
Numero Post: 90 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 13:01
quindi è la radio che comanda anche dopo un pò di minuti lo spegnimento....
ok, mi arrendo allora
la lascio così e in caso di ascolto a vettura spenta spengo gli xeno e lascio il quadro acceso...
non ho altro modo :(
Peccato....
Andrea - Bologna
Numero Post: 91 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 13:06
unisci i due positivi e risolvi. Credo che tu abbia dimenticato qualche collegamento, ti avanzano dei fili?
Numero Post: 92 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 13:11
io non ho fatto alcun collegamento
la cinese è collegata tramite gli attacchi iso della radio normale...
Solo un filo ho dovuto collegare a massa per lo sblocco del dvd e tv in movimento.
null'altro
Andrea - Bologna
Numero Post: 93 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 15:10
Clothar, lui vuole che la radio si spenga nel momento in cui toglie la chiave dal quadro, purtroppo questa funzione non è disponibile.
Se unisci i 2 positivi la radio si può accendere e spegnere quando si vuole, però bisogna tenere in considerazione i consumi in stand-by, non sono eccessivi ma ci sono.
Numero Post: 94 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2012, 15:15
ho capito che vorrebbe farlo funzionare come il nav della fiat, ma il suo splendido nav cinese non ha questa funzione e allora o fa come gli ho detto o niente
Numero Post: 95 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 13:02
ma da quello che ho capito da ax1yz non è un discorso di navi cinese o navi fiat normale, ma di canbus.....
Andrea - Bologna
Numero Post: 96 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 13:30
esatto! vendono dei circuiti da abbinare alla radio per farlo riconoscere dalla rete can, gli originali vengono riconosciuti senza aggiungere nulla.
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 0:58
perdonami...ma dove l'hai preso? grazie...
Numero Post: 98 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 9:42
l'ho comprato tramite un mio amico che importa navi cinesi per vw.
Andrea - Bologna
Numero Post: 99 MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 10:14
Cosa vedi sul display quando usi la usb originale?
Ho cominciato a prendere informazioni per la mia col blu & me nav e mi hanno detto che perdo le funzioni vocali, mentre sulla tua funziona tutto?
Ciao e grazie
Numero Post: 100 MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 12:00
io non ho blu e me ma parrot
ma si vede chiaramente nei vari firmati su yotube che tutto funziona
non so perchè ti dicono che perdi le funzioni vocali.
Guarda questo video al minuto 1.58
http://www.youtube.com/watch?v=hXSDJTE5 ... plpp_video
Andrea - Bologna
