Oggi è martedì 23 luglio 2019, 5:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  Prossimo
Numero Post: 2261 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 20:18
:B): :B): :B):
Numero Post: 2262 MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 15:34
In effetti, una verniciata e via.
Su stilo siamo più fortunati, il mio 2 din entra perfettamente nella mascherina che è della stessa finitura delle plastiche originali.
Numero Post: 2263 MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 18:22
Ale&Sere ha scritto:
:B): :B): :B):
Ecco bravo, renditi utile <_<
Mi son permesso di copiare il tutto nel primo post qui viewtopic.php?f=122&t=19990&p=403242#p403242 :ok:
Numero Post: 2264 MessaggioInviato: venerdì 7 ottobre 2016, 11:32
Sempre utile! :dito: :lau:
Hai fatto bene a copiarla in prima pagina! :yeah:
Numero Post: 2265 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2016, 21:57
Allestimento: Easy
Provo a chiedere anche qui. Ad un certo punto di questo thread ho visto che in molti si sono orientati verso i 2 din cinesi, sia integrati che non. Ma a livello di qualità audio come sono? Al di là delle tantissime funzioni, dello schermo touch, ecc. - a parità di diffusori - la differenza rispetto al Visteon è evidente o no? Ed in previsione di un'espansione futura di modesta entità, vale sempre la pena accoppiarci un ampli? Chiedo questo perché ormai una certa idea me la sono fatta: prescindendo dal discorso puramente estetico, anche volendo installare un 2 din di qualità (Pioneer, Alpine ecc.) senza navigatore, la spesa crescerebbe comunque a causa della necessità di ricorrere a mascherine, adattatori e interfacce varie. A quel punto entra in gioco anche il discorso estetico e, forse, con una spesa inferiore almeno l'impatto sarebbe di ben altra entità.
Insomma ho le idee un po' confuse.... :unsure:
Numero Post: 2266 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 13:20
Parlando del mio (ormai vetusto :lau: ) G2216 Eonon direi che possiede un validissimo comparto audio, migliore (e non ci vuol molto) dell'originale!
Comunque, se vuoi una qualità audio buona, purtroppo bisogna cambiare le casse e collegare ad un amplificatore (anche semplice!) e la spesa aumenta.
Considera che un 2 din Cinese costa (più o meno) la metà dei premium, con quel che risparmi puoi investire per prendere delle casse e ampli decenti. ^_^
Numero Post: 2267 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 17:21
Allestimento: Easy
A questo punto vado o di navi cinese integrato, oppure di Instant Nav (se mai riuscirò a trovarlo...). In un secondo momento vedo di cambiare i diffusori.
Numero Post: 2268 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2016, 17:33
Gli integrati cinesi sono belli, funzionali...peccato che costano quasi come un Instant Nav revisionato! :lau:
Se trovi delle 2 din integrate, posta i link nel topic specifico :ok:
Numero Post: 2269 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2016, 22:59
Motore: 1200 16v 80
Salve, ho comprato un Sony XAV-W650BT Autoradio 2DIN con Lettore DVD, Schermo touch TFT da 6,2 Pollici, Aux In, USB, Bluetooth, Potenza massima di uscita 4x55W, Nero.
Premetto che ho una Stilo del 2002, con autoradio Visteon di serie. Ho estratto l'originale ed ho provato a collegare il nuovo con l'adattatore ISO in dotazione alla nuova radio: ho dovuto collegare il cavo giallo a quello rosso, non combaciavano; ho collegato il cavo delle casse, ma purtroppo l'autoradio non vuol saperne di accendersi. La corrente arriva, perché facendo il Reset, subito dopo appare una schermata Sony che si spegne subito. Ho provato più volte ad accenderlo dal tasto apposito, quello Home, ma nulla da fare.
Non so che fare? nel cavo Fiat non c'è il filo per il +12 sottochiave, volendo potrei collegarlo lo stesso ma risolverei il problema? non credo sia questo.
Prima di questa autoradio a 2 din, ne ho presa una ad 1 din che ha avuto lo stesso problema e così l'ho rimandata indietro, pensando fosse danneggiata.
Avete qualche idea? grazie
Numero Post: 2270 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2016, 23:55
mmh, non è che nella cavetteria in dotazione c'è qualche spinotto che si può invertire?
Sulla kenwood che avevo sulla vecchia brava era così, per adattarsi alle diverse auto, credo secondo se avevano alimentazione sottochiave o no... Non so se mi sono spiegato...
Numero Post: 2271 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 0:51
Motore: 1200 16v 80
Si, nel cavo iso c'è la possibilità d'invertire, infatti ho invertito. Invece nel cavo dell'auto il sottochiave non c'è ma si può ricavare. Non si accende per via del mancato collegamento al +12 sotto chiave? Dici?
Numero Post: 2272 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 10:54
Di più non so dirti, mi spiace, vediamo se qualcuno sa di più.
Numero Post: 2273 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 17:46
Motore: 1200 16v 80
Aggiornamento: ho risolto andando dall'elettrauto. Ora funziona a dovere. Grazie a tutti Buon fine anno.
Numero Post: 2274 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 22:50
meglio così :ok:
Se sai cosa ha fatto potrebbe essere utile ad altri, se no pazienza. Buon anno anche a te. ;)
Numero Post: 2275 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 12:25
PER I MODERATORI: Ho realizzato solo adesso di aver postato nella sezione sbagliata, è possibile spostare qui viewtopic.php?f=15&t=29241&start=640? Grazie!
Io ho optato per questa soluzione
AUTORADIO XTRONS PF85MTVA 8" ANDROID 5.1 VOLKSWAGEN GOLF ;)
Fiat Bravo 1.6 mjtd 105 cv (N1 autocarro 4 posti)
Accessori aftermarket installati: deflettori fumé anteriori/posteriori, pellicole oscuranti su vetri laterali posteriori, lunotto privacy originale, auricolare/vivavoce Bluetooth su AUX radio di serie, Cruise Control, comandi al volante su volante in gomma non predisposto, bracciolo originale, fregio posteriore personalizzato con fondo nero, fendinebbia/cornering, portaocchiali Croma.
Accessori aftermarket in programma: modanature vetri cromo, tablet/carputer a scomparsa, varie ed eventuali...
Ultima modifica di roberto1172 il venerdì 30 dicembre 2016, 1:58, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 2276 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 13:28
Sacrilegio!!!!!!! Al rogo!!!!!! :randello: :sparo: :ascia: :temeno:
Numero Post: 2277 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 17:37
Per la mascherina come hai fatto? Artigianale in vetroresina?
Numero Post: 2278 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 23:54
Motore: 1200 16v 80
Ha collegato i fili giallo e rosso a quello rosso, proveniente dall'auto, il + 12 permanente. Poi ha collegato un cavo verde all'interruttore del freno a mano e così s'è accesa. Per legge i video devono potersi vedere solo col freno a mano tirato.
Numero Post: 2279 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 1:49
Non mi sembra 'sittanto grave...
:lau: :lau: :lau: :lau: :192198:
Numero Post: 2280 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 1:54
Ho acquistato la mascherina universale per 2 Din e l'ho adattata affinché potesse ospitare il Xtrons... ;)
