Oggi è lunedì 19 agosto 2019, 13:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117  Prossimo
Numero Post: 2281 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 2:34
Pierino74 ha scritto:
Ha collegato i fili giallo e rosso a quello rosso, proveniente dall'auto, il + 12 permanente. Poi ha collegato un cavo verde all'interruttore del freno a mano e così s'è accesa. Per legge i video devono potersi vedere solo col freno a mano tirato.
Sul libretto delle istruzioni c'è scritto che va collegato il cavo del freno a mano. :rolleyes:
E comunque bastava giuntare i 2 cavi tra loro, senza collegarli al freno a mano, così non c'è il problema di dover tirare la leva..
Occhio comunque che con giallo e rosso collegati senza il sotto chiave, in qualche giorno ti scarica la batteria.
Su stilo e bravo l'imput di accensione dell'autoradio arriva via rete can quindi l'autoradio originale può essere collegata direttamente. Le aftermarket no. Sulla mia ad esempio, ho messo un interruttore manuale per dare corrente a piacimento all'autoradio.
Numero Post: 2282 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 0:22
Motore: 1200 16v 80
Ma la spengo prima di lasciare l'auto. Non la lascio certo accesa.
Numero Post: 2283 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 0:28
Motore: 1200 16v 80
E cmq, nel caso fosse necessario, su quale filo andrebbe collegato l'interruttore?
Numero Post: 2284 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 13:52
Non importa se la spegni, se giallo e rosso sono collegati insieme, c'è la possibilità che consumi comunque corrente, da me in 5 giorni mi scaricava una batteria da 80Ah..
Io ho messo l'interruttore sul cavo rosso, il cavo che porta i 12 volt permanenti, cioè che è sempre in tensione. Il giallo di norma serve per mantenere le impostazioni e non da problemi.
Al posto dell'interruttore, puoi collegare il rosso ad un cavo "sotto chiave", così la funzione dell'interruttore la fa il blocchetto di accensione dell'auto. Accendisigari ad esempio, o luce vano porta documenti che resta in tensione per solo 20 minuti a quadro spento.
Numero Post: 2285 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2017, 18:53
Motore: 1200 16v 80
E' passata una settimana dall'installazione e la batteria non ha subito nessun danno.
Numero Post: 2286 MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2017, 17:10
Una settimana ad auto ferma?
Numero Post: 2287 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2017, 23:01
Ragazzi scusate se riapro un capitolo della discussione ormai un pò obsoleto.. io avrei bisogno di sapere quale metodo può risultare più efficace per poter passare un cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo.. io ho un 1.6 mjt, mi sono appena "divertito" a creare un doppio fondo nel bagagliaio per poter contenere gli ampli, ora viene appunto il bello.. devo far passare questo benedetto cavo... ho letto i precedenti messaggi e mi sono fatto un'idea, il problema è che essendo un pò datati quei messaggi, le foto sono andate perse.. qualche aiuto?
P.S.: ora vi posto anche le foto del mio lavoretto al bagagliaio, un pò grezzotto forse ma efficace e perdo appena 6 cm di profondità!
http://imageshack.com/a/img922/7485/Wbg0fU.jpg
http://imageshack.com/a/img923/853/imOIyY.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4766/rcrMYq.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4897/c1i0zF.jpg
Numero Post: 2288 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 0:55
Scherzi? Per niente grezzo, ben fatto, altro che :ok:
Per il cavo, ti conviene usare il foro per la predisposizione ai comandi della guida a destra, devi solo forare il tappo e li passi tranquillo in abitacolo.
Numero Post: 2289 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 8:33
Ti ringrazio :ok: ho cercato di rivestirlo al meglio anche se purtroppo la moquette più simile a quella dell'auto che ho trovato era questa... ad ogni modo, stasera dopo il lavoro ho un po di tempo vediamo se riesco a trovare questo foro.. ne sono a conoscienza della sua esistenza infatti leggendo più di qualcuno ha utilizzato proprio quello anche smontando il cassettino porta oggetti per stare più comodi (operazione tutt'altro che semplice a quanto ho letto!). Comunque stasera mi armo di pazienza e torcia e vi terrò aggiornati
Ultima modifica di Mr.Biluco il mercoledì 1 febbraio 2017, 11:32, modificato 2 volte in totale.
Rimosso quote, non serve quotare il messaggio precedente
Numero Post: 2290 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 11:33
Vabbè anche se non è uguale è lo stesso, è venuto molto bene ;)
Numero Post: 2291 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 23:23
probabilmente c'è un passacavi anche dietro il rivestimento dei montanti parabrezza, in basso, un po' nascosto dalla plancia, appena sotto l'angolo inferore del parabrezza
Numero Post: 2292 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2017, 11:51
Salve ragazzi.. purtroppo causa lavoro straordinario, compleanni, battesimi e cerimonie varie non ho avuto tutto questo tempo.. giusto ieri sera ho avuto un oretta quasi per dedicarmici un pò e nel poco tempo che avevo ho cercato di vedere dove far passare questo cavo... senza smontare nulla ho prima visto se si vedeva qualcosa dal vano motore ma presumo che senza togliere la vaschetta del liquido di raffreddamento sarà difficile vedere qualcosa.... da dentro è assai più difficile secondo me perchè ho provato a mandare una mano dietro il portaoggetti e non sento nulla se non la lamiera stessa.... non vorrei che il famoso tappo per la predisposizione di guida a destra stia sotto proprio la moquette..... in quel caso che faccio?? Se la scollo per alzarla poi ritorna bene al suo posto?
Numero Post: 2293 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2017, 12:34
La moquettes non è incollata, ma solo sagomata, no problem, cmnq quel passaggio è specchiato rispetto al posto di guida sx
Numero Post: 2294 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2017, 13:55
Allestimento: base
Scusate se la domanda e già stata postata , ho cercato ma non riesco a trovare nulla .
Su una croma del 2009 vorrei prelevare corrente a 12 v all'inserimento della chiave ( per fare accendere un'autoradio ) qualcuno mi può dare qualche indicazione ?
Numero Post: 2295 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2017, 20:33
per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni ;)
il +12 sottochiave lo puoi prendere dall'accendisigari oppure direttamente dal blocchetto accensione (di solito filo arancione o rosso)
Numero Post: 2296 MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2017, 21:18
ciao chiedo vostro aiuto.. comè il doppio din della erisin? la qualità audio è superiore al classico autoradio fiat originale non mp3?
mi consigliate
http://www.ebay.it/itm/Autoradio-Erisin ... SwTuJYvn-8
Numero Post: 2297 MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2017, 9:25
Caratteristiche di ottimo livello, unica pecca sembra non riportare il tipo di GPS in dotazione (Sirf Atlas IV, V o VI?) :unsure:
Il prezzo è buono per un 2 din integrato ;)
Qui costa anche meno :D
http://www.ebay.it/itm/Italia-DAB-Android-5-1-Car-DVD-Autoradio-GPS-Bluetooth-SWC-for-Fiat-Bravo-4700IT-/181840389832?hash=item2a568826c8:g:lKMAAOSwImRYK-es
Numero Post: 2298 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 7:50
mi consigliate
Ciao, io l'ho presa un mesetto fa per sostituire la sorgente mp3 di serie. Per la multimedialità non credo abbia eguali perchè avendo android ci carichi qualunque cosa (compresi videoclip HD). Come navigatore idem, ci monti quello che ti piace di più, io ho messo il sygic e va benone mai un tentennamento. Ho anche montato in 6 minuti la camera posteriore che si attiva in automatico come inserisci la retro (mi resta solo di far passare bene i cavi sotto la moquette).
Inoltre hai bluetooth per le chiamate, anche se devi urlare un po perchè il mic è integrato...
la qualità audio credo sia leggermente superiore anche se non hai un salto di qualità pazzesco. Ma è normale se non amplifichi.
tirando le somme do voto 10+ a questa radio che mi ha veramente sorpreso
Numero Post: 2299 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 21:18
Modello: Freemont
mi consigliate
tranquilla è una super stazione multimediale te lo garantisco
Numero Post: 2300 MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 14:18
Motore: 1900 jtd 100
Anno: prima del 1994
Salve, le casse della mia stilo sono "andate". Vorrei sostituirle però siccome non sono esperto non vorrei fare sciocchezze. Se siete disponibili mi serve un vostro parere per fare un acquisto sensato. Come autoradio non ho quella di serie ma SONY CDX-GT650UI con potenza di uscita massima 52W x 4 (a 4 ohm). Ho letto che la caratteristica importante da vedere è la sensibilità, ma quelle che ho visto sono tutte sui 90db, cambiano i watt
Non voglio un mega impianto ma uno discreto/economico, mi sapreste consigliare uno con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Vorrei spendere massimo 60€, se avete altre proposte proponetele, io intanto da ignorante ho trovato queste.
KIT A5
KIT A29
KIT A31
