Oggi è giovedì 28 maggio 2020, 9:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 130 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Oggetto del messaggio: Re: Interfacce Dension (ed eventualmente altre, tipo: Yatour
Numero Post: 121 MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2014, 21:52
SeRpE ha scritto:
Max 8gb di chiavetta,prova...e formattala in fat32 se non sbaglio
sembrava funzionare per un po' con una chiavetta da 4gb...adesso non la legge più, di nuovo la storia mi porta al cd5 ( che non esiste) e fa avanzare le canzoni senza sentire nulla...o a volte neanche riconosce la chiavetta....che marca utilizzate di chiavetta? a sto punto non so cosa pensare più
Numero Post: 122 MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2014, 20:54
Io ho appena installato la YATOUR, senza attaccare i due cavetti massa e si sente perfettamente, nessun fruscio.
La cosa che mi ha sorpreso e' che sebbene, in teoria, lo stereo non supporti gli MP3, messi questi nella SD dell'interfaccia, vanno benissimo...
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 123 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 16:16
bhè l'interfaccia serve proprio a quello, per leggere gli mp3...
in pratica inganna la sorgente vedendola come caricatore cd (6CD), mentre in realtà stanno le cartelle con i file mp3
 Oggetto del messaggio: Interfacce CDC autoradio Visteon Fiat Bravo
Numero Post: 124 MessaggioInviato: giovedì 27 marzo 2014, 17:40
Motore: 1600 mjet 16v 90
è da un pò che non scrivo su questo forum.
Vorrei innanzitutto condividere con voi tornare sull'argomento delle interfacce CDC per le Bravo che montano il blue&me.
Ho girato il web in lungo ed in largo e non ho trovato una soluzione definitiva per avere l'aux-in.
Premetto che il mio autoradio di serie è un Visteon per essere precisi ha questo codice: VP7FCF-10C815-AD.
Sul lato posteriore è presente il classico connettore ISO, più, come mostra l'immagine, un altro connettore con 20 pin raggruppati in questo modo (6 + 6 + 8).
Sul gruppo di pin da 8 è collegato il connettore del blue&me, per l'esattezza sui pin 18-19-20.
Facendo alcune prove ho scoperto che su questi 3 pin è presente il segnale audio analogico che dal modulo blue&me va all'autoradio per essere amplificato. Infatti collegando una sorgente audio(es smartphone) a questi 3 pin utilizzando il pin 18 come massa ed il 19 e 20 come segnale dalle casse si sente l'audio amplificato. Il problema è che il volume è molto basso e molto distorto. Non capisco il motivo di tale distorsione in quanto se è collegato il blue&me si sente molto bene.
Infine ho abbandonato questa soluzione che all'inizio sembrava funzionare e mi sono buttato sulle interfacce CDC. Ne ho visti di molti in rete, dalla dension alla yatour, dalla bortesi alla xcarlink ma nessuno parla di autoradio Fiat Visteon, per lo più di Blaupunkt.
A questo punto non sò se una di queste interfacce è compatibile con la mia autoradio. La cosa che non mi fa sperare bene, almeno per quel che ho capito, è che utilizzando una interfaccia CDC è possibile mantenere il blue&me, ma prendendo come esempio l'interfaccia yatour il connettore è da 8 pin e si collega proprio sul gruppo di pin dove si trova attualmente il connettore del blue&me. Questo significa o che devo perdere il blue&me oppure l'inferfaccia non è compatibile con la mia autoradio.
Qualcuno di vuoi ha avuto il mio stesso problema? Se si, come lo ha risolto?
Grazie dell'attenzione
Alessio
Numero Post: 125 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2014, 7:47
Ho una stilo del 2006 con connect nav della magneti marelli vorrei collegare il cavo iso e jack da 3, 5 mm per collegare lettore mp3. Ho cercato nel forum ma nn ho trovato uno schema chiaro dove collegare il cavo iso . Dalle immagini trovate su Google non trovo corrispondenza sul connect nav in quanto sul retro nn trovo i pin, come se il navigatore nn fosse abilitato. Chi Chi può aiutarmi? Grazie
Numero Post: 126 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2014, 15:01
...per i nuovi utenti è opportuno passare prima dalla "Zona Saluti" per le dovute presentazioni
....e 2 ....
Numero Post: 127 MessaggioInviato: lunedì 27 ottobre 2014, 23:17
ciao ragazzi se posso chiedere ho visto un pò tutti i post ma non ho capito se l'interfaccia YATOUR funziona sullo sterio solo cd non mp3 fiat stilo visteon blackpunk chi ce l'ha comferma il funzionamento?
Grazie mille
Numero Post: 128 MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 12:20
Motore: 1300-1600 diesel
io stavo valutando l'istallazione di yatour con modulo bleuthoot, poiché il mio Visteon originale non legge gli mp3 e ho bisogno di un kit vivavoce (prenderei 2 piccioni con una fava)ma le chiamate in vivavoce si sentono bene? in alternativa avevo anche pensato ad un piooner 2 din (mVh av270bt) non costa tantissimo e sembra carino... ma in questo caso funzionano i comandi al volante? o dvo spender altri soldi per aggiungere un componente? in passato avevo montato su un altra auto xcarlink per leggere gli mp3 su sdcard... e mi ero trovato benissimo
Numero Post: 129 MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 16:11
si trovano dei 2din carini se non hai grosse pretese e non ti serve il Navi..
io personalmente ho evirato la mia Bravo che avevo lo stereo originale con gli Mp3 (tra l'altro è nuovo nuovo, anzi se a qualcuno serve lo vendo :P )
e ho installato il mio vecchio Pioneer DEH7200SD e ho comprato anche l'interfaccia Phonocar per i comandi al volante.
Totale spesa per comandi e mascherina con porta oggetti 100€ tondi tondi.
L'installazione non è complicata a patto che te la cavi con i fili elettrici.
Inoltre l'interfaccia Phonocar ha anche il Sotto-chiave a portata di mano.. credo fondamentale se installi un 2din altrimenti ti troveresti con la batteria a terra dato che so che assorbono sempre anche con schermo spento.
Numero Post: 130 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 19:49
Allestimento: - per mercato estero -
Ciao, qualcuno mi puo dare una testimonianza che questa "scatoletta" fa bene il suo lavoro ?
FIAT STILO 1.9 jTd 115 Cv DYNAMIC FULL
