Oggi è giovedì 22 agosto 2019, 4:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 85 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Navigatore Fiat Croma
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2017, 19:11
OK ci siamo. Le istruzioni sono tali e quali a quelle della mitica Stilo. Grazie a voi e ai vostri schemi ho montato tutto perfettamente. Sul cablaggio originale va staccato con garbo agendo sulla linguetta il pin 4 e va immesso direttamente nello scompartimento 7 che risulta già esser vuoto. Il cablaggio sarebbe già pronto così ad accogliere il navigatore e difatti attaccandolo il nav si accende automaticamente facendo una specie di check con il logo Fiat e poi si spegne nuovamente automaticamente. Trascorsi pochi secondi si può così pigiare il tasto d'accensione e verificare che il nav funzioni correttamente. Attenzione a non accendere il quadro strumenti poiché cominceranno a lampeggiare i km e si registrerà in centralina l'errore della linea CAN.
In Croma si può prendere semplicemente il sottochiave dal tasto delle 4 frecce aiutandosi con il tester a verificare dove arriva la tensione di 12 v girando la chiave del quadro a nav staccato. Munirsi di filo di rame non lunghissimo per poter attraversare la zona climatizzatore e arrivare al cablaggio ove qui si dovrà collegare nello scompartimento rimasto vuoto ove c'era in origine il pin 4.
Tramite Multiecuscan e cavetto ELM 327 si può tranquillamente procedere con l'allineamento proxy e far riconoscere alla centralina il nuovo dispositivo. Sarà un operazione in cui si riscriverà tutti i dati della centralina e la mole di dati sarà elevata dunque vi consiglio di attaccare il vostro pc ad una rete elettrica onde evitare che si scarichi la batteria e si interrompa questo delicatissimo procedimento. C'è qualche "facilone" e qualche campione improvvisato che dice che non succede nulla, ma ascoltate me e non vi pentirete dato che son ferrato in materia di informatica e di autodiagnosi.
Numero Post: 82 MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 10:01
Marca: Lancia
Modello: * segmento A
Motore: altro gpl/metano
buongiorno a tutti. Ragazzi una info sul nav croma. Ho montato il tutto e tutto funzione alla grande, ho aggiornato il tutto al firm 12.4 ma ho notato un problema. Non mi memorizza le stazioni radio sui posti assegnati da 1 a 6. mi spiego meglio. Trovo R101 e la memorizzo sul numero 1, continuo la ricerca.....trovo rds e la piazzo al 2 e cosi via. Quando finisco poi volendomi sentire il canale 1 lo pigio e la stazione radio non c'è piu, si riprenta la stazione iniziale 87.50. questo lo fa per tutte, come pigio una posizione......puff svanisce la stazione memorizzata tornando a 87.50! sapete cosa puo eseere a qualcuno è successo gia?
ex STILOso con Stilo mw (192) 1900 jtd 115 del 2007
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 14:26
Domanda forse sciocca......quando memorizzi attendi il bip di conferma prima di rilasciare il tasto?
Numero Post: 84 MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 15:10
Marca: Lancia
Certo certo fa il classico bip
Numero Post: 85 MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 14:32
Te lo fa dopo che hai spento la macchina, oppure immediatamente anche a motore acceso?
