Oggi è sabato 7 novembre 2026, 17:52
 Oggetto del messaggio: errore interno connect fiat croma
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 16 agosto 2008, 10:55
ciao a tutti,
ho un piccolo problema con il connect della mia fiat croma....... non mi prende i satelliti, sono entrato nel menu' assistenza e mi da' "errore interno - errore". tutto il resto e' ok, compresa l' antenna gps (pensavo fosse quella). c'e' qualcuno che mi puo' aiutare? grazie a tutti.
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=397&i=14082008566jz7.jpg][IMG]http://img397.images
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=292&i=kif1696qo8.jpg][IMG]http://img292.imageshack.us/im
 Oggetto del messaggio: Re: errore interno connect fiat croma
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 16 agosto 2008, 13:39
Non credo sia fondamentale... ma hai messo il circuito ritardatore antilampeggio?
Per i satelliti hai provato a muovere l'auto? La mia non prendeva nulla anche dopo mezz'ora (l'ho installato mercoledi) ma appena l'ho spostata di pochi metri ha preso il segnale anche se segnava la posizione in modo molto approssimativo (città e quartiere corretto ma un paio di vie di distanza), ho fatto un giretto, ha agganciato bene il segnale e adesso va bene e prende il segnale subito.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 16 agosto 2008, 13:56
ciao andrea,
grazie di avermi risposto. si, ho messo il circuito antilampeggio, comunque il connect funzionava perfettamente, e' da ieri che fa' questo scherzo.... ho fatto circa 100 km ma non li prende, e continua a darmi errore interno.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 16 agosto 2008, 19:39
ciao, ho risolto......
ho smontato il connect, controllato che tutti i fili fossero connessi, l' ho aperto e controllato l' interno. l' ho rimesso in funzione e tutto era come prima, sempre errore interno.
poi mi sono messo a smanettare nei vai menù e dopo aver tolto il segnetto di spunta sulla voce ATTIVA RC tutto è ripreso a funzionare al meglio. adesso che ci penso forse l' ho attivata io quella opzione, a che serve?
meno male che tutto e' risolto...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 17 novembre 2008, 12:57
Infatti se l'auto resta in garage per molto scaricando la batteria oppure la si muove spenta su un carro attrezzi servono ~20km per far sì ke riprenda il corretto funzionamento (cioè ke sia precisa) tutto ciò è dovuto al fatto ke deve "comunicare bene" con la centralina ABS per fare dei calcoli statistici (medie) di posizionamento..infatti il grosso vantaggio del nostro connetc è ke funziona anke nelle gallerie "kilometrike" o in città tra i palazzi laddove gli altri navigatori (delle patatine dico io) nn funzionano correttamente o addirittura nn funzionano affatto.
