Oggi è sabato 7 novembre 2026, 9:23
 Oggetto del messaggio: sfida ad un amplificatore a 2 canali..3vie+sub?! :D
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 23:46
ragazzi il discorso è articolato e i guru dell'audio con la A maiuscola mi odieranno ma io ho bisogno di voi!!
vi spiego senza perdermi in chiacchere:
nella mia 600 ho casse anteriori e posteriori collegate all'autoradio e un sub collegato all'amplificatore che è un due canali e infatti è ponticellato.
avevo pensato, visto che mi sono state regalate due casse a tre vie, di collegarle (ovviamente levando le attuali a due vie) anch'esse all'amplificatore mantenendo il sub..ora teoricamente essendo due canali non sarebbe fattibile o almeno non sarebbe "ortodossa" come cosa..
il punto è che il solo sub non sfrutta tutto l'amplificatore e volevo vedere cosa riuscivo a tirare fuori visto che tutto l'impianto è rivolto alla praticità più che alla qualità in senso assoluto.
se invece la cosa non dovesse essere proprio fattibile cosa mi consigliate? di collegarli direttamente all'autoradio (come le due vie attuali)? ci sono differenze di collegamento tra le mie vecchie casse due vie e queste nuove a tre vie?
io ho fatto delle prove a passare dall'amplificatore ma tutte con esito negativo magari devo arrendermi al fatto che sia impossibile..
P.s. per capirci sul genere di impianto siccome l'uso di questa macchina è spesso a sedili abbassati ho operato così fino ad ora: le casse sul pianale sono collegate con un connettore che mi permette di staccarle e levare la mensola.
l'amplificatore per non impegnare il cofano è messo sotto il sedile e il sub ha anch'esso un connettore per essere levato!
tutto ciò significa certamente perdita di qualità (nulla di sprecato visto i componenti usati) ma imbattibile praticità :lol: :lol:
grazie ragazzi spero capiate la filosofia di questo impianto e accettiate la "sfida" che vi propongo :lol: :lol: :brinda:
 Oggetto del messaggio: Re: sfida ad un amplificatore a 2 canali..3vie+sub?! :D
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 11:44
la soluzione economica e rapida e questa
con 4 soldi comperati un amplificatore sue ebay (AMPLIFICATORE FINALE MONO 68W LM3875 LM3886 gainclone ad esempio) lo installi dentro il sub econ due fili lo alimenti.
cosi ti resta l'amplificatore per le casse davanti e in piu ha un sub attivo che se un giorno volessi rivendere sarebbe piu facile.
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 11:55
grazie per la risposta! quello che dici tu è la cosa più giusta da fare ma come avrai capito qui c'è una sfida in corso :lol: :lol:
a dire il vero già collegate all'autoradio si sente abbastanza bene per quello che chiedo in quella macchina (non è certo la stilozza :wub: ) poi il sub è decisamente sovradimensionato e non utlizzandolo mai al massimo volevo sfruttare di più l'amplificatore..parliamo sempre di un abitacolo di 600!
detto ciò io vorrei capire anche a livello teorico se ciò che propongo è fattibile e con quali risultati ^_^
ad esempio ho letto su internet che qualcuno ma messo tre coppie di casse in un due canali... :blink: :o: :machestaiadì:
detto ciò aggiorno dicendo che ho provato a mettere le due casse nel due canali (normale posizione una dx e una sx con positivo e negativo controllati minuziosamente) e non suonano per niente...vibra solo un pò la membrana coi toni bassi e fa un suono leggerissimo e distorto! :sick:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 13:32
Per fare quello che vui tu serve un ampli trimode altrimenti non funziona. comunque ad un amplificatore puoi collegare tutte le casse che vuoi solo sta attento a non adare troppo sotto con la resistenza (ovvero mettendo le casse in parallelo hai piu volume me richi di fondere l'ampli)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 14:24
mmm..e per il fatto che non mi funzionavano le due casse da sole collegate all'ampli come la mettiamo? quale potrebbe essere il problema o il mio errore?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 14:59
è possibile che hai la regolazione che taglia le alte frequenze attivata (visto che li prima ci stava il sub) devi smanettare con i controlli e impostare in modo che ripodruca tutte le frequenze.
di solito ci sta un interrutore e un potenziometro.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 15:05
grazie ancora allora provo a smanettare..però la sfida è sempre aperta! :lol:
comunque se non dovessere essere fattibile mettere tutto credo lascerò il sub con ampli ponticellato e casse all'autoradio..
come connessioni le tre vie sono uguali alle due via?
l'autoradio è una sony 4x50..non di primo pelo certamente :lol: :lol:
