Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:42
 Oggetto del messaggio: Spinotto subwoofer impianto maggiorato stilo 3p
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 12:07
Ciao a tutti, sono in possesso di una stilo 3p anno 2002 modello dynamic, al momento dell'acquisto ho fatto inserire l'impianto maggiorato boose che comprendeva anche un subwoofer nel bagagliaio.
Ora per motivi di spazio ho dovuto togliere il subwoofer e le casse non funzionano più, questo perchè come saprete all'interno del subwoofer cè l'amplificatore a cui è attaccato uno spinotto che porta i segnali delle casse e l'alimentazione all'amplificatore.
Io ho già precedentemente sostituito l'autoradio di serie con un pioneer dotato di 4 uscitte da 50 watt, ora chiedo se qualcuno mi può aiutare a farmi capire come devo collegare i cavi dello spinotto senza farlo passare dall'amplificatore di serie e far si che le casse funzionino con l'amplificatore dell'autoradio.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del mio problema e grazie a tutti anticipatamente dell'aiuto che potrete offrirmi.
 Oggetto del messaggio: Re: Spinotto subwoofer impianto maggiorato stilo 3p
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 27 luglio 2009, 23:05
Ciao, nessuno mi può aiutare??
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 13:13
Mi sa ke fai prima a cablarti l'auto come si deve...passi tu i fili dalla radio ai 4 sportelli...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 22:22
Ma è così complicato?
cioè, se senza amplificatore non mi funzionano le casse.... ciò vuol dire che dallo spinotto arrivano già i collegamenti delle casse credo, e quindi se volessi non far passare quei cavi per l'amplificatore dovrei.. fare qualche tipo di collegamento allo spinotto tra i vari cavi...bò...
Sbaglio?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 13:32
Esatto..ma il problema è sapere quali sono i fili delle casse, quali dell'alimentazione...qual è il destro, il sx, i posteriori, gli anteriori ecc...un casino..secondo me fai prima a rifare il cablaggio...e mentre ci sei passi dei fili di sezione decente :canna:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 16:46
In teoria basta fare dei ponticelli... domanda, ma il cavo che rimane a penzoloni è maschio o femmina? Nel secondo caso è abbastanza semplice la realizzazione pratica dei ponticelli (senza tagliare niente).
Per i colori devo vedere se ho ancora la descrizione della piedinatura di quel connettore.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 18:20
Ok grazie mille, per fare il cablaggio nò problem me la cavo moto bene, se trovi lo schema mi faresti un grande favore.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 20:47
Ho trovato in rete quello per la bravo...DOVREBBE essere identico...
A1
non connesso
A2
Altoparlante posteriore sinistro (uscita) (+)
A3
Altoparlante posteriore sinistro (uscita) (-)
A4
Altoparlante anteriore destro (uscita) (+)
A5
Altoparlante anteriore destro (uscita) (-)
A6
Altoparlante anteriore sinistro (uscita) (+)
A7
Altoparlante anteriore sinistro (uscita) (-)
A8
non connesso
B1
non connesso
B2
Altoparlante posteriore destro (uscita) (+)
B3
Altoparlante posteriore destro (uscita) (-)
B4
Altoparlante posteriore destro (ingresso) (-)
B5
Altoparlante posteriore sinistro (ingresso) (-)
B6
Altoparlante anteriore destro (ingresso) (-)
B7
Altoparlante anteriore sinistro (ingresso) (-)
B8
non connesso
C1
Massa telaio
C2
Alimentazione consenso amplificatore subwoofer da sistema autoradio
C3
Segnale positivo riconoscimento stato amplificatore subwoofer per taratura acustica specifica
C4
Altoparlante posteriore destro (ingresso) (+)
C5
Altoparlante posteriore sinistro (ingresso) (+)
C6
Altoparlante anteriore destro (ingresso) (+)
C7
Altoparlante anteriore sinistro (ingresso) (+)
C8
Alimentazione + batteria da F32
Quindi...devi ponticellare fra loro:
A2 con C5 posteriore sx (+)
A3 con B5 posteriore sx (-)
A4 con C6 anteriore dx (+)
A5 con B6 anteriore dx (-)
A6 con C7 anteriore sx (+)
A7 con B7 anteriore sx (-)
B2 con C4 posteriore dx (+)
B3 con B4 posteriore dx (-)
Fai attenzione all'immagine del connettore...considera ke quella è l'immagine dei pin sull'amplificatore..quindi devi invertire la lettura dei pin del connettore... :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 22:53
Grazie mille appena provo ti faccio sapere, grazie ancora del prezioso aiuto.
Ultima modifica di bruggio il giovedì 30 luglio 2009, 7:59, modificato 1 volta in totale.
Eliminato il quote inutile. Non serve quotare se si risponde al post precedente, soprattutto se il post è abbastanza lungo.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 1 agosto 2009, 18:46
Dominik_ct
grazie mille, ho ponticellato secondo il tuo schema e tutto funziona alla perfezione, ti volevo chiedere ora che ho smontato sub, cè una qualche sezione nel forum dove posso chiedere a qualcuno se gli interessa il sub?
Ciao e ancora grazie
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 2 agosto 2009, 12:50
Mi fa piacere che funzioni.. ^_^ Ciò significa che lo schema, oltre che per Bravo, va anke su Stilo :B):
Per la vendita...
Apri un nuovo topic QUI
Come da regolamento del mercatino, devi scrivere il titolo chiaro e in minuscolo, descrivere l'oggetto, postare le foto obbligatoriamente con la funzione IMG e indicare il prezzo (non sono ammesse aste)... :saggio:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2009, 10:02
Ma bastava togliere il cablaggio aggiuntivo (ci sono due connettori che fanno cross...scollegandoli entrambi si risolve) che cortocircuita per abilitare il sub :azz: appena dietro il connect e sotto le bocchette dell'aria :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2010, 9:07
suppongo che il cablaggio aggiuntivo ci sia anche per la versione con autoradio mp3, giusto?
io pero', se possibile, volevo fare una cosa un po' divesa:
all'ampli posteriore arrivano i segnali dei quattro canali stereo ant e post, e lui fornisce in uscita
i segnali amplificati (magari...) per le quattro casse e anche per il subwoofer.
da molte parti ho sentito che se la sorgente e' buona (avic hd3-ii puo' andare?) sarebbe molto meglio collegare
le casse direttamente all'uscita dell'autoradio senza passare per l'amplificatore.
se pero' io faccio comunque arrivare i 4 canali in all'ampli, ma in uscita prendo solo il sub,
dovrebbe essere possibile avere le casse comandate dall'autoradio e il sub dall'ampli originale. no?
(si', lo so che cambiando ampli e prendendo l'uscita sub dell'autoradio tutto sarebbe meglio,
ma cosi' facendo una prova non mi costerebbe niente...)
quindi, ricapitolando, vorrei staccare i cavi che escono dall'ampli verso le quattro casse (ad eccezione del sub);
poi vorrei corocircuitare (ponticellare...) gli stessi cavi sui rispettivi che arrivano in ingresso all'ampli
(cioe' direttamente le uscite dell'autoradio).
per farlo velocemente e in modo pulito (senza tagliare o derivare nulla) la cosa ottimale sarebbe trovare
una coppia di connettori maschio-femmina del tipo che si attacca all'ampli (descritto da voi benissimo sopra).
si riescono a trovare? hanno un codice o qualcosa con cui identificarli?
Bravo 1.4 T-jet 150(+20)cv Sport Blu Maserati - Cerchi 18' - Sensori ant/post - Vetri posteriori oscurati - Radio cd mp3 con Blue&Me - Impianto GPL ad iniezione liquida Vialle - Rimappatura centralina - Downpipe
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2010, 10:01
La cosa che dici è fattibilissima e sicuramente migliore dal punto di vista qualitativo... dovrai solo cercare un buon incrocio fra sub e gli altri altoparlanti ma anche di partenza avrai un netto moglioramento generale.
Non credo esistano quei connettori maschio-femmina da acquistare separatamente... o almeno io non l'ho trovato...
La cosa più semplice che puoi fare è scollegare il connettore, ponticellare i 4 canali degli altoparlanti del fronte anteriore e posteriore e, con dei semplifi faston maschio-femmina delle giuste dimensioni, portare +12V, remote +12, massa e i segnali degli altoparlanti posteriori al connettore del sub e il gioco è fatto!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2010, 11:17
grazie :ok: , ora ci provo.
per arrivare all'ampli bisogna smontare la paratia interna che chiude anche il sub, giusto?
non c'e' modo di arrivarci dal 'coperchio' sopra la sospensione?
tu girgio hai fatto gia' un lavoro simile? quello che mi preoccupa e' se i pin del connettore sono
troppo piccoli per fare quello che dici.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2010, 14:40
Non è necessario smontare il sub... però è necessario togliere la moquette di rivestimento, perchè il connettore si trova dal lato dello schienale porteriore, in basso... è un po' imboscato...
Successivamente sganci il connettore e, secondo lo schema del connettore, fai i vari ponticelli e le varie derivazioni, poi fissi tutto e sei :ok:
Io l'ho fatto in parte nel senso che, avendo rimosso il sub, ho ponticellato i canali posteriori per pilotarli dall'autoradio... solo quelli perchè il resto lo amplifico a parte...
I pin del connettore non sono piccolissimi (non come quelli da autoradio), il connettore stesso è bello grosso, sarà sui 5 cm buoni di lunghezza...
Comunque guarda, è molto semplice la cosa, più semplice che leggerla qua!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 11:05
Allestimento: Abarth manuale
ciao ho lo stesso problema ma tu hai detto che e facile avresti in modo di postarmi una foto per fare il procedimento che hai detto tu?? visto che e piu di un mese che sto tribulando per levare l'autoradio di serie e mettere la mia ma ho sto sub che da troppo i nervi e nn mi fa andare le casse se puoi darmi una mano ti ringrazio di cuore!!!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 11:12
ciao ho un piccolo dubbio da chiederti?che ponti hai effettuato che nn capisco hai ponticellato semplicemente l'uscita casse??o altro potresti farmi uno schema se e possibile cosi mi risolvi sta grana in un modo ho nel l'altro??!!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 17:59
ciao grazie a voi ho sistemato le casse e ora funzionano pero e sorto un altro problema in quanto ho collegato tt e funziona pero alla chiusura della macchina nn mi rispondeva piu la chiusura centralizzata e i finestrini e il quadro mi dava connessione persa..io subito ho staccato la radio e il gioco e fatto rifunzionava tt.. AIUTO ora come faccio a risolvere questo problema qualcuno mi sa dare una mano??? grazie ancora
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 19:50
:ciao: garyter, ti rammento che i post da te citati risalgono a un paio di anni fa e, purtroppo, quegli utenti è già un po' di tempo che non frequentano più il forum.....ti dò un ulteriore consiglio, cerchiamo di evitare i "quote" o limitarli al minimo possibile, inoltre evitiamo anche i post consecutivi a distanza di qualche minuto, ma utilizziamo il tasto "modifica" nel proprio post iniziale per aggiungere/modificare ciò che si vuole ;) :)
