Oggi è sabato 7 novembre 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: problema hi-fi
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 18:25
ciao a tutti!sono nuovo e vi ringrazio in anticipo per aver messo a disposizione questo forum davvero ben fatto!
espongo il mio problema:ho un amica con una fiat stilo.con un impianto serio della sony,con amplificatore.io non mi intendo molto di questi impianti.ma in pratica non funzionano piu il suw e la coppia di casse anteriori.funzionano invece solo la coppia di casse posteriori.cosa puo essere successo?come e dove dovrei guardare per effettuare i primi controlli?rispondete in tanti!!e grazie ancora!!
 Oggetto del messaggio: Re: problema hi-fi
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 23:01
:ciao: veiron...dovresti prima passare dalla "zona saluti" per presentarti correttamente e ricevere il benvenuto da tutti, una occhiatina al regolamento,poi, non guasta mai :) ......per il tuo problema io comincerei a controllare che i cablaggi dietro la radio siano collegati...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 8:37
Ciao!
Per capire meglio come sia impostato l'impianto occorrerebbe sapere innanzitutto cosa pilota l'amplificatore... io presumo il fronte e il sub appunto, che ora non funzionano, mentre il fronte posteriore dovrebbe essere collegato all'autoradio...
Come prima prova, ad impianto acceso, sarebbe necessario verificare che anche l'amplificatore sia acceso, altrimenti questo significa che 1. il remote è scollegato o danneggiato, 2. il fusibile sul cavo di alimentazione o dell'amplificatore è/sono bruciato/i...
Se non dovesse essere una di queste 2 cose allora si passa ad altro... tipo verificare i cavi rca che portano il segnale all'amplificatore, controllare le impostazioni dell'autoradio ecc...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
