Oggi è sabato 7 novembre 2026, 14:23
 Oggetto del messaggio: Autoradio aftermarket su impianto origianale 260W Help!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 12:17
ciao raga! :ciao:
visto le k la visteon mp3 un bel giorno e deceduta :santarello:
e un amico mi ha gentilmente dato una Pionner DEH-P8600MP... ho provveduto alla sostituzione (beh quasi)!
ho pero un problemino! cioè non si sente un tubo!! :ko:
ho collegato i due pin (spina nere e spina bianca) anche se ho notato che non corrispondono del tutto i pin della spina con il cavo rosso e nero.. alcuni pin del cavo autoradio non trovano pin nella iso originale e viceversa... <_<
la radio cmq si accende... l unico problema e che e muta completamente!
mi viene il dubbio che avendo le 3 spine gialla-verde-blu originali che non vanno da nessuna parte nella Pioneer ci manche qualche collegamento!
Se nn erro il Blu e il cdc... che vabbe non mi interessa!
Ma il giallo-verde dovrebbe essere il sub... che se non mi sbaglio di nuovo alimenta pure le casse!
Il problema è che nella Pioner non c'e nulla se nn l uscita dell amplificatore...
C'e una soluzione??? la Pioneer del resto ha pure il controller del sub... quindi lo prevede!!
Dove attacco i fili? mi serve un adattatore??? :cry:
grazie milleeeeeeeeeee!!
STILO MJT BLACK MOLTO TARRA!
|<øø|ß0¥ ™ The Only & Original B0Y so Kool! © Copyright. ® All Rights Reserved.
 Oggetto del messaggio: Re: Autoradio aftermarket su impianto origianale 260W Help!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 13:41
L'impianto Hi-fi ha due cavi in più rispetto all'impianto normale, uno che dall'ampli arriva alla radio (per dire che è installato) e uno che fa il percorso inverso per dare il consenso all'accensione dell'amplificatore di accendersi.
Probabilmente devi collegare il cavo che rimane libero (connettore giallo) al pin "remote" della tua radio.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 13:43
non è che sarebbe il caso di continuare di quà? http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=13481&start=760
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 14:18
ecco qua questo http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=23865&p=506319&hilit=Problema+installazione#p506319
e questo http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=13481&start=760
usiamo la funzione cerca prima di postare nuovi topic!!! per cortesia
:lock:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 14:20
Io lascerei questo topic perché è il caso opposto a quello dell'altro topic, qui si parla di utilizzare l'impianto originale HIFI, cosa piuttosto rara, con una radio aftermarket, di la si parla di stravolgere completamente l'impianto indipendentemente dalla radio o di fare andare l'impianto "base" con una radio aftermarket.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 14:44
Nel caso di sostituzione dell'autoradio di serie con una aftermarket occorre verificare che al "positivo consenso booster" corrisponda il cavo "remote" della sorgente aftermarket, o comunque quello per il relè dell'antenna elettrica, altrimenti l'amplificatore del sub (che amplifica anche gli altri 4 canali) non si accende e non senti una cippa!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 14:50
raga grazie intanto per la risp!
sn in macchina ora con il portatile!!! k casino!
infatti il mio probelma è ke devo cambiare la radio e mantere le casse ke ho ora!!!
la radio l ho messa si accende, ho fatto il ponte famoso rosso-giallo!
solo k le casse nn vanno xe ho l impianto da 260 con l ampli integrato sul sub!
io vorrei in pratica escludere l ampli! la pioneer e gia una 4x50 + sub...
e far andare casse e sub quindi solo con l ampli della radio!
mi servirebbe sapere ke fili devo spostare... e se le casse hanno fili diretti dalla radio o solo dall ampli!
degli spinotti colorati giallo-blu-verde a parte quelli che escono del connettore blu che sono un sacco e penso siano del cd changer... dal connettore giallo esce un solo filo arancio e basta.. e dal verde nessuno!
come faccio ad attaccare casse e sub direttamente all uscita della pioneer?
io ho cercato raga mah ci sono qua e la notizie sparse... mah nulla che dica chiaramente cosa devo fare con i fili!!!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 15:13
hihi si senteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
pero cosi va l ampli dell sub o quello della mia radio??? io vorrei usare quello della pioneer che e piu potente....
graie intanto!! :-)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 10:29
Ora va con l'ampli del sub...
Allora, stai facendo confusione!
Con la radio volendo potresti amplificarci i 4 canali che hai detto, ma l'uscita sub è solo un'uscita di segnale, non amplificata, quindi il sub deve continuare a funzionare con il suo ampli interno!
La cosa comunque sarebbe fattibile, ma dovresti avere un po' di praticità e manualità per ricablare il connettore che arriva al sub, by-passando l'amplificatore-booster per quanto riguarda i 4 canali audio, ma lasciando comunque il collegamento con i segnali dei canali posteriori per far si che il sub continui a funzionare!
E' un casino da spiegare... prima di avventurarci in discorsi interminabili dimmi se vuoi veramente fare sta cosa o se mantieni l'impianto così com'è!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 13:10
Qui è spiegato tutto:
viewtopic.php?f=15&t=21900&p=450026&hilit=+connettore+subwoofer#p450026
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 14:17
Si, quella guida va bene... l'unica cosa che differisce è che il nostro amico, volendo mantenere il sub, deve comunque collegare al connettore del subwoofer stesso i cavi di potenza dei diffusori posteriori e, ovviamente, +, - e remote.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 14:20
Esatto..Gli basta ponticellare i cavi come indicato in quel topic ad esclusione dei posteriori, in modo da bypassare l'amplificatore all'interno del sub..
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 14:50
ciao raga!
allora... mi sa k mi sono incasinato! :(
la pioneer ora suona collegnado il remote della radio al cavetto del sub che era nello spinotto giallo (il filo arancio)...
e direi pure ke suona molto molto molto piu di prima! :lol:
tanto ke le casse originali gia a 9-10 (su 30 disoponibili) di volume grakkiano!!!
ho recuperato 4 casse alpine da 165mm di 220 watt da montare :B): per ovviare a sto problemino... sn a 2 vie... poi vedro se tenere lo stesso i tweeter originali o no... o metterli nuovi (che misura din serve per i tweeter???)
domanda: sto quindi usando l ampli della radio 4x50???? :ok:
e non quello del sub?? :ko:
a sto punto.... mi serve o meno escludere l ampli del sub??
io avevo appunto pensato di fare ponte per le casse anteriori e posteriori... escludendo il sub...
lasciare nel sub un uscita delle casse posteriori per dare il segnale al sub in modo ke faccia il suo dovere...
mah a sto punto nn so se valga la pena o meno!!!
k dite??????????
in pratica le casse vanno con l ampli dell auto...
il sub amplificato in pratica amplifica solo il sub!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 15:41
Allora.... nell'impianto originale da 260 W (ha ha!! :lol: ) l'amplificatore è uno solo, e si trova all'interno del subwoofer... in pratica è un booster che prende i segnali ad alto livello dall'autoradio, li elabora (o almeno dovrebbe), li riamplifica e li invia nuovamente alle 4 casse, oltre, ovviamente, ad amplificare il subwoofer!!
Tu ora stai utilizzando ancora l'amplificatore del sub, perchè invii il segnale amplificato della tua autoradio al booster del sub... avrai sicuramente guadagnato in volume (neanche troppo) ma non avrai assolutamente guadagnato nulla in qualità... (te lo dico per esperienza diretta, le ho provate tutte!).
Ora, la tua soluzione di amplificare il fronte anteriore e quello posteriore con la nuova radio è una buona idea!
Non è nemmeno troppo compicata da realizzare, ti occorre solamente un po' di pazienza!
Come indicato nella guida linkata da Dominik devi ponticellare fra loro, nel connettore che andrebbe collegato al sub, gli ingressi audio con le uscite audio corrispondenti (ad esempio "rear left in" con "rear left out" ecc..) ma oltre a questo devi fare in modo che al subwoofer arrivino comunque i segnali diretti alle casse posteriori, il +, il - e il remote, in modo tale che lui, come dici tu, continui a fare il suo dovere... ti posso assicurare che avrai un buon cambiamento a livello qualitativo, perchè il booster originale è un vero e proprio tappo per il suono!
Comunque tu hai già provato a rimuovere il rivestimento di moquette del sub e a dare un'occhiata al famoso connettore?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 16:01
okkkk :ok:
adesso ci sono!!!!
si ho gia smontato il connettore con 49270250289490mila fili attaccati nel baule!
ho visto fili grossi e fini.. che dovrebbero essere andate e ritorno!
lo skema ke mi avete linkato l ho salvato! non mi resta ke fare il ponte sui fili e lasciare consenso a sub con un ingresso casse posteriori!
poi vabbe cambiare le casse con quelle che ho della alpine (40 watt rms - 220 watt peak)! quelle di cartone origianli dopo anni di volume a pala sono sfondate!
se metto le 4 casse a 2 vie del 165 mi conviene tenere i due tweeter anteriori?? sostituirli e poi fissarli dentro in qualche modo???
mettere due belle sony da 300 watt ( 80 rms) a 3 vie sul pannello posteriore in aggiunta??
farei 8 casse a 4 ohm (se tengo i 2 tweeter) piu il sub! visto k il mosfet della pioneer tiene 4 casse 8 ohm o 8 casse 4 ohm...
grazie ancora raga! genitlissimi!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 16:31
Se devi smontare i pannelli per cambiare gli altoparlanti di serie allora ti conviene montare un kit 2 vie vero e proprio, non delle coassiali... passare da un 2 vie separate di serie ad un 2 vie coassiale aftermarket fa un po' ridere!
Comunque per gli altoparlanti c'è questo topic.... magari passa qua per discutere su questo argomento.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2010, 16:49
okkk ricevuto!
si in effetti ci avevo pensato!! era solo xe le casse le ho gia! :)
ora leggo un po di la!!!
grazie ancora per tutto!!!!
